Originally posted by dkk
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Väittäisin, että vasemmalle taakse kuten kuvassa ja oikealla taakse päin vastoin eli sama puoli keulaa kohti molemmin puolin autoa.BMW driver and owner since 2000.
Tyhmä kysymys mutta vaikuttaako kiertovesipumpun toimintaan mitenkään jos siinä paneelissa vikaa?Originally posted by Arnolds View PostUusi kiertovesipumppu venttiileineen paikalleen niin loppuu oireet ja tulee lämmintä. Ei kannata yrittää mitään patentti ratkaisuja.
Tarkoitan missä on automaatti-ilmastoinnin säätimet yms.
REST toimintokaan ei toimi, tiedä sitte liittyykö toisiinsa millään tavalla.
Eihän se REST toiminta pelaa jos se pumppu on rikki.Originally posted by TBM View PostTyhmä kysymys mutta vaikuttaako kiertovesipumpun toimintaan mitenkään jos siinä paneelissa vikaa?
Jos taas koko säätöyksikköön ei tuu virtaa tai ei mutenkan toimi niin vika sillon siinä.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/ ja tuolta voi tutkia lisää kuinka virrat kiertää.
F26 xDrive20d TwinPower
?? Tietääkö kukaan ???Originally posted by toNmbbA View PostSeuraava kysymys:
eli siis koneena m62b35, kytkintä hankkimassa, kevyt vauhtipyörä + sachs 765 kaveriksi. Blingfactorylle laitoin kyselyä kytkimestä niin haluaisi tietää boorin halkaisijan ja hammasluvun. Tästä osaisiko joku sanoa?
Tai mistä kytkinlevy järkevään hintaan? Paikallinen varaosaliike tarjosi pelkästään täydellistä kytkinpakettia.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Mistä pystyy parhaiten puhdistamaan e39 raitisilmansuodattimien koteloiden vedenpoistot? Kannet irrottamalla reijät ei oikeen näy, kun oikeella sähköboxi eessä ja vasemmalla jarrutehostin. Pystyykö auton alta vai mikä olisi paras keino, jotta ei tarvitsisi irrotella kaikkea?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=64&fg=10Originally posted by Jakuza View PostMistä pystyy parhaiten puhdistamaan e39 raitisilmansuodattimien koteloiden vedenpoistot? Kannet irrottamalla reijät ei oikeen näy, kun oikeella sähköboxi eessä ja vasemmalla jarrutehostin. Pystyykö auton alta vai mikä olisi paras keino, jotta ei tarvitsisi irrotella kaikkea?
Tuossa kuvassa osa nro 5, oikeasti sijaitsee osan "8" viivan yläpuolella, tuonhan putsaa sokeakin jos on hyvät ohjeet? Vai tarkoitatko jotain muuta vedenpoistoa?Retard Member
Joo, sori, tarkoitin siis näiden raitisilmansuodattimien koteloiden alla olevia kaukaloita, joiden pohjalla on myös vedenpoistot.Originally posted by herja View Posthttp://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=64&fg=10
Mistähän mahtaa johtua, että koppiin ei saa puhaltamaan kuumaa,
muutenkuin valitsemalla puhallus lämpötilaksi 32. Muuten puhaltaa
ainoastaan haaleaa.
Automaatti ilmastointi siis kyseessä, eikä mitään koodeja ainakaan löytynyt kun inpalla katsoi.Last edited by Hendunen; 22-09-2014, 13:39.
Pakoputken paukkulaakeri? Kampikammion kattovalo?Originally posted by pavezh View PostNo ei oo tullu itellä vielä moista autoa vastaan jossa semmone olis.
No jos kuitenkin vielä neuvoja kaipaat, niin kannattaa kertoa tarkemmin mistä koneesta on kyse. Kirjoita myös kunnollisia lauseita, eikä vain sanoja peräkkäin, niin siitä ottaa jotain tolkkuakin.Last edited by BMW_Harrastaja; 22-09-2014, 11:47.BMW driver and owner since 2000.
Noniin taas lisää tutkailtu mistä voisi johtua kun ei puhalla kun kylmää ilmaan sisälle. Paneeli irroitettu, putsattu yms nyt toimii REST nappi, auto sammuksissa ja moottori lämmin valo syttyy REST nappiin ja puhallin puhaltaa mutta ei moottoritilasta kuulu mitään joten ilmeisesti kiertovesipumppu tiensä päässä? Koputtelin venttiilit myös mutta ei parannusta.
Oliko tuohon automaati-ilmastointi versioon erilainen ilmaus menetelmä muuten?
Kylmällä koneella ei toimi mutta kun moottori tarpeeksi lämmin pitäisi toimia+auto ei käynnissä. Konehuoneessa pitäisi samalla kiertovesipumpun surinaa tms ilmeisesti mitä itsellä nyt ei kylläkään kuuluOriginally posted by Tompd View PostOonko vaan erityisen töhö enkä osaa käyttää tota REST toimintoa vai onko se rikki?
Mitenkään en saa valoa palamaan siinä, joten mitenköhän se nyt sitten mahtaa käytännössä toimia? :think
