E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    #751
    Vm96 ja 2.8 litrasella pannulla olevaan sedaniin teen takajarruremonttia. Uudet levyt, palat ja käsijarruromut. Nyt herkistelen apparin puolen mäntää.. kuinka jouhevasti männän pitää painua sisään? Sitä saa painettua kämmenellä isolla voimalla. Pitäskö mennä kevyesti sormilla?
    Jos puran männän pois niin onnistuuko kasaus vanhoilla kumeilla jos ovat ehjät?
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
    • Muurahainen
      • 9195
      Jos menee jo noin niin alkaa riittää.
      En lähtisi vanhoilla kumeilla tekemään.
      • Tappokinnas
        • Apr 2013
        • 187
        • Pori
        #753
        Joo kumeja ei oo saatavilla nyt. Kasaan noi ja ajelen. Täytyy availla noita satuloita myöhemmin kun saa uusia kumeja.
          Mikäs idea siinä on, että BMW ei myy rullia erikseen päähihnan kiristimeen 540i -99? Esim. -97 540i ne on myynnissä. Varaosaluettelon mukaan pitäisi ostaa koko varsi, jonka mukana rullat tulee. Tuo koko varsi maksaa alkuperäisenä esim. Schmiedmann:lla ~130€, joka on mielestäni melko paljon kun Ina:n rullat ~20€/kpl ja näitä menee varteen 2 kpl. Itse varsihan ei ole mitenkään kuluva osa, joten sen vaihtaminen on turhaa.
          Ideana kerätä rahat pois?
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Onko e39 korisissa vakiovaruste lämpeävät sivupeilit? kumpikaan ei minulla ainakaan sula pakkasilla. Saako niistä jotain tietoa inpalla irti? Tietääkö kukaan minkä sulakkeen takana ne on josko sen tarkastaisi? Kädet jääty jo roplatessa...
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              #756
              En nyt varma ole, mutta alunperin pohjolaan myydyissä pitäisi olla. Saksassa ei ainakaan vakiona. Ota peilinlasi irti ja katso näyttääkö se lämpiävältä. Niissä taisi vielä olla sekin, että peilinlasi olisi lämpeävä, mutta ei ole kytketty. Joku asiasta enemmän tietävä voi selventää lisää.
              BMW driver and owner since 2000.
              • jessee
                • Sep 2014
                • 17
                Varmaaan on puhuttu täällä foorumilla asiasta mutta en oo löytänyt elikkä itellä vm.98 e39 johon tilasin nyt hellan halogeeni facelift valot.tarvittavat johto adapterit tulee mukana.mitä muuta tarvitsee hankkia esim . Uusia polttimoita yms. Oon niin sormeton näissä hommissa.Tarkotus ois hankkii ainaki led polttimo angel eyeihin.onko jollain kokemuksia tälläisistä ledeistä?Onko kestäviä ja mikä tehokkuus ois hyvä kun haluis ne näyttämään mahdollisimman hyvältä?katoin ni jotkut maksa 90e pari.Onko hintansa väärti?tulee tarvittavat johdot ja vastukset mukana tuollaisissa kalleissa mukana eli pitäis olla ihan helppoo asentaa. :think
                millanen ero noillakin mahtaa olla?30 euroo hintaeroo.kummat ite ostaisitte?
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Realoemista valmistenumerolla katsomaan. Pääasiassa on lämmitetyt peilit ja pissapojan suuttimet, mutta jotain erikoisneekerimalleja on valmistettu joissa näitä ei ole. Livenä en tosin ole ensimmäistäkään nähnyt josta puuttuisi. Yleensä vain peilin lasi vaihtoa vailla ja siksi ei lämpene.
                  • juhnis82
                    • Feb 2011
                    • 18
                    • LPR, Finland
                    #759
                    Asentelin omaan E39 -96 hellan facelift halogeenit. Kaikki polttimot/adapterit/asennuskehykset tuli mukana. Asennuksessa piti hieman vääntää ilmastoinnin putkea pois edestä että mahtuu valot paikalleen.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Realoem ei kerro tuota. Siellä on kaikki vaihtoehdot näkyvissä.
                      • jessee
                        • Sep 2014
                        • 17
                        innolla ootan pakettia että pääsis vähän näpräilee.Ootko vaihtanu ledin angel eyeihin?
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #762
                          Mitenkäs tuo valojen korkeudensäätö?
                          Lyhyet näyttää kyllä tarpeeksi kauas, mutta pitkät ei.
                          Eikös nuo kuitenkin oo samassa paketissa?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #763
                            Kai siinä on jo polttomoissa vikaa tai väärin paikallaan. :think
                            • jessee
                              • Sep 2014
                              • 17
                              Jasu ainakin ostaessani valoja luki että tarvittavat adapterit mukana ni kai siin korkeudensäätöönki on?ootko itte vaihtanu kyseiset lamput autoosi?On hienoo et kommentoit.tilauksen voi viel peruuttaa...
                              0
                              • peto2
                                • 8292
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #765
                                0
                                Hellan pakettiin ei adapterit kuulu mutta myyjä on voinut ne sinne lisätä..
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
