E39 525tds ongelmia(Ratkastu)
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #166
    En noista bmw diiseleistä tiedä sitten mitään.... Fordeihin saa ainakin boksin moottoritilaan... Onko sulla purkki, josta lähtee johto, jonka päässä liitin tai kaksikin...? Etsi konehuonessta vastaava ja kytke väliin
    Edit. 30 sec google...
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by TareJR View Post
      Se on sellanen irotettava, on ollut kiinni aikaseminkin, mutta entinen omistaja otti irti ja laittoi vakion takas, kun ennen muo olevia koeajaia kävi, niin sen takia, ja ei muistanu laitaa siin hässäkäs kiinni sitä takas, ja siis ei ole tinatava lastu,
      Tälläinen irroitettava?
      Vai jotain tämän näköistä. (kuvassa vain jotain ihan randomia looraa mutta vähän samaa näköä)
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        #168
        tuon yllemän näköinen, ja ecun sisällä tolle ei oo paikkaa
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
        • Muurahainen
          • 9195
          Vakio johdoissa ei tosiaan ole tuollaiselle paikkaa.
          Jos tuo on oikeasti ollut paikoillaan autossa niin sinne on joku lisännyt johdotusta. Kukaan muu ei siis voi tietää mihin piirin kanta on vedelty.
          Tuollainen johtojen perässä oleva boksi taas olisi voinut tulla jonkin liittimen väliin.
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #170
            Emt, ecun sisään toi ei mee ainakaan, ku on irotettava j ei tinatava
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              #171
              Mitä jos pyytäisit sen vanhan omistajan asentamaan lastun jos se on niin tärkeä saada? Tai laittaisit edes ihan oikean kuvan siitä, niin täällä osattais arvata paremmin?
              N62 Money Spender Club
              • 525TurboIC
                • 663
                • Pomarkku
                #172
                Eikös tuo nimenomaan ole ecuun tinattava lastu... Ainaki m50 koneisessa on juuri tuollainen.
                • conna
                  • 324
                  #173
                  Tai jos joku on tinannut sinne ecuun sen jalustan mihin saa ihan painamalla asennettua "lastun".
                  Silloin on helppo vaihtaa vakion ja virin välillä.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tuo kuvassa oleva lastu ei ole se tinattava malli kun siinä on erilaiset jalat.
                    Pointti asiassa varmaan on se että vakiona tuollaiselle ei ole paikkaa kuitenkaan.
                    • 525TurboIC
                      • 663
                      • Pomarkku
                      #175
                      niin juu voiki olla.
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1507
                        • Mäntsälä
                        #176
                        Löysin vian tälle auto sammuamis kesken ajon ongelmalle, ja että sai startaa pitkän aikaa. Vika oli siirtopumppussa, testasin siirtopumppun, saa kyllä virtaa mutta ei työnä mihinkään suuntaa ainetta.
                        Nyt on uusi tilattu ja ke mennes pitäs tulla mulle.
                        Jos tämän siirtopumppun vaihto ei auta niin mistä vikaa etimmään sitten?
                        BTW:
                        Saisko muuten viel tota noin E39 tds sähkökaaviota jostain, mis näkyis releet ja sulakkeet?
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          #177
                          Nyt toimii auto taas, siirtopumppu siis oli hajalla. Nyt on uus siirtopumppu.
                          Eli tähän ongelmaa ei tarvita enään apua
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1507
                            • Mäntsälä
                            #178
                            Noniin, missä vika kun laturin valopalaa jatkuvaa?
                            Tyhjäkäynin lataus on 11.59 - 11.62 ja kieroksilla 14.5
                            Laturin valo ei palannu tänään päiväst, mutta sen jälkee sytty kun ecu box oli irti 30min ja laitoin takas niin rupes laturin valo palaa, ja tollasia arvoija antaa.
                            Onko laturi menossa kun tollasia arvoija antaa tyhjäkäynillä, vai missä vika?
                            Onko oikeat lukemat ja miksi laturin valopalaa jatkuvaa, ei sammu ees kieroksillakaan
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                              Laturissa vika, alle 12V tarkoittaa, että ollaan alle akun lepojännitteen -> laturista ei tule riittävästi virtaa. Tyhjäkäynnilläkin pitäisi olla vähintään se 13.8V.
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1507
                                • Mäntsälä
                                #180
                                Ok, tämä vaa alko sen jälkee kun ecu box oli irti 30 min ja laitoin takas sen kiinni, niin rupes palaa tollee, mutta ennen sitä ei palannu
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
