E39 525tds ongelmia(Ratkastu)
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Nythän ois hyvä tietää millaisilla vikakoodinlukulaitteilla lukua on yritetty.
    Jep, itselläkin oli tuo halpis BMW-Scanner ja ei lähtenyt pelittämään ennenkuin kolvasi muutaman johdon eri paikkaan.. toki jos erilaisilla lukijoilla kokeiltu niin sitten en osaa sanoa... :think
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      #107
      Noin, nyt ilmeni pien jutska täs.
      Eli välillä öljyvalo välkähtää/välkyy, noin 1 - 2 kertaa. Muuten ei pala, öljyä on koneessa kyllä, mitään oireita ton välkymisen aikana ei tule.
      katoin tos öljyt vähät aika sit niin on tikkusta katonu yläviivan yli ja hekä vähän reillustikin
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • Muurahainen
        • 9195
        Vaihda anturi. Jos vielä välkkyy niin sitten paineet mittaukseen.
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          #109
          Olikos tässä vehkeessä keltainen ja punainen öljyvalo? Keltainen on tasoanturille ja punainen on öljynpaineelle. Kumpi vilkkuu?
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            #110
            Haiseeko se öljy dieselille? Jos sitä öljyä liikaa on ja et itse sitä ole sinne lisännyt niin sulla vuotaa syöttöpumpun stefa öljyn joukkoon dieseliä.
            Kannattaa tutkia, ei oo ihan parasta voiteluun tuo tiisseli.
            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              #111
              ei haise dieslelille, ja eilen se ei enään välkynyt, ku tuli tos mieleen olisko huoharin suodatin tukos minkä takia se sitä välkytelee?
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • Anza25
                • Feb 2015
                • 2
                bmw e39 525tds kaasupoljin ei aina vastaa
                Olis semmosta ongelmaa omassa toukassa, että kun painaa kaasupoljinta niin ei oikee välillä tahdo auto enään liikkua ja loppuen lopuks sammuu. Mutta jos ottaa jalan polkimelta pois ja pariin otteeseen pumppaa sitä niin palaa taas normaaliksi.
                Kylmällä koneella tekee useammin kuin lämmtessä.
                Pahin ongelma on se kun vaihtaa vaihdetta niin vaihtaa normaalisti ottaen jalan kaasulta, niin kierrokset menee vähän korkeammalle tai jää leijailemaan hetkeksi.
                Kiitokset lukeneille ja kaikki avun annot tai keinot sallittua.
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1507
                  • Mäntsälä
                  #113
                  Mistäköhän se välkyttely johtu?
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ei oikein voi tietää. Ehkä huono kontakti / anturi menossa huonoksi.
                    Oikein kun piruja maalataan seinille niin kone niin loppu että lämpimänä ei meinaa paineet riittää jne.
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #115
                      Tää mun on TD koppa, mutta kone vaihettu TDS:sän koneeks, ja taas ei oo hetkeen välkähtääny valoa
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Eikös TD ja TDS koneet ole ihan samoja?
                        Ero ohjelmassa ja välijäähyssä.
                        Jos joku tietää asiasta muuta niin saa korjata.
                        • pera8x
                          • Jan 2015
                          • 158
                          • tampere
                          #117
                          eiks TDS ole sähköohjatulla mekaanisella jakajapumpulla ja TD taas ihan mekaanisella pumpulla täysin ilman sähköohjausta.
                          sitten en tiedä sekotanko nyt asioita, mutta onkos toi TD vielä pienempi koneeltaankin? 2,4 litranen. vai onko se sitten ihan eri moottori kokonaa..?
                          • JermuS
                            • Jul 2008
                            • 4218
                            • Kaustinen
                            #118
                            Se 2.4 on eri moottori, m21d24 kun taas tää on m51.
                            Mutta onko e39 saanu 525td? Mää oon aina kuvitellu että se on aina tds...
                            -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                            -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                            -Volvo S60 2.4i -04
                            -LMC Munsterland LUX 495 -98
                            https://www.instagram.com/jermus_h/
                            Pohjanmaa - Connection
                            Kaustinen connection
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              On siitä pelkkä TD:kin. Aika harvassa vaan ovat.
                              • JermuS
                                • Jul 2008
                                • 4218
                                • Kaustinen
                                #120
                                Justiinsa, no aina sitä jotain oppii. kuvitellu vaan että se on ollu vain e34 aikasia hommia..
                                -Volvo S60 2.4i -04
