Originally posted by jep-698
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Niin siis näkee vain moottorin ja automaatista laatikon koodit. ABS, airbag, ilmastointi, korimoduuli jne vikakoodeja ei sitten näe tuolla. Eli harkitsisin kyllä ihan kunnon testerin hankkimista noiden sijaan.e39 540iA E85
Niin voi kyllä olla, että noilla yleismallin lukijoilla ei pääse edes laatikkoon. Ei ole tullut testattua kun itsellä on INPA käytössä.Originally posted by Muurahainen View PostTuttava ei päässyt edes laatikkoon.e39 540iA E85
Ei ole.Originally posted by jep-698 View PostHeittäkääs sitte kunnollinen scanneri mikä ei välttis tartte vikakoodien lukuun tietokonetta? jos sellasta on edes.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ajovaloista ainoastaa pitkät tekee sitä, ja ledisumarit.Originally posted by Gedd View PostHimmeneekö kaikki valot kerralla? Sisävalot, ajovalot jne? Jos, niin sitten laturin jännite heittelee. Jännitteensäädin kaput.
Varasvälyttimestä muutama kysymys:
Pystyykö hälyttimen herkkyyttä jotenkin säätämään? Usein kauppaan mennessä koira jää sigun takakonttiin ja sit kaupast tultaessa bemarissa valot vilkkuu. Vai saako hälyn jotenkin kokonaan pois, mikä ois järkevää?
Sit toinen kysymys, kävin äsken autolla ja avasin oven ihan vanhaan tyyliin, en kaukosäätimes, niin rupes huutamaan. Miksi moinen? Mitäs jos kakesta loppuu patterit ja menee avaimilla sisälle niin rupee huutaa??
Sisätutkan saa pois esim. koiran tai ihmisen takia painamalla kiinni nappulasta toisen kerran.Originally posted by Jani_88 View PostVarasvälyttimestä muutama kysymys:
Sit toinen kysymys, kävin äsken autolla ja avasin oven ihan vanhaan tyyliin, en kaukosäätimes, niin rupes huutamaan. Miksi moinen? Mitäs jos kakesta loppuu patterit ja menee avaimilla sisälle niin rupee huutaa??Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Jos lähivaloissa on xenonit niin eipä ne himmene kun ballasti syöttää polttimolle tasaisen virran. Eli kuulostaa kyllä laturilta. Voi toki olla vaikka hapettunut maakaapeli / huono kosketus. Vaihteleeko jännite ajossa, jos laitat paljon kuormaa päälle (pitkät,penkinlämittimet, takalasinlämmitin, sumarit jne)?Originally posted by Korppine View PostAjovaloista ainoastaa pitkät tekee sitä, ja ledisumarit.e39 540iA E85
Postailin tuolla kutossivulla tuosta käyntihäiriöstä ja vikaa on nyt etsitty kissojen ja koirien kanssa mutta mistään ei löydy. Puolat 3 ja 6 vaihdettu ja edelleen herjaa niitä..., koodeja nollailtu mutta samat tulee aina takasin.., Forten fuel system cleaner käytetty tankissa, ei mitään vaikutusta, imuvuotoja ei pitäisi olla, välillä toimii täysin normaalisti ja kuun kiertoradasta riippuen päättää taas heittää käymään viidellä kun sille päälle sattuu. Olisiko mitään apuja mistä voisi vielä katsoa?Originally posted by mika_z View PostTermostaatilta tulee tuo toinen vikakoodi. Sen ei pitäis kyllä tuohon käyntihäiriöön vaikuttaa. Itse lähtisin selvittämään polttoainepuolelta tuota ongelmaa, sieltä ainakin nuo misfiret yleensä tulee. Poltoainesuodatin ja pumppu on potentiaalisia vikakohteita. Toki tätä ennen kannattaa selvittää ettei ole imuvuotoja missään.
Tulppien kunto? Miten imuvuodot on tarkistettu? Savulla näkee parhaiten imuvuodot. Live-datasta voisi kattoa roughness/smootness arvot sylintereille.Originally posted by Yvyvffyvig View PostPostailin tuolla kutossivulla tuosta käyntihäiriöstä ja vikaa on nyt etsitty kissojen ja koirien kanssa mutta mistään ei löydy. Puolat 3 ja 6 vaihdettu ja edelleen herjaa niitä..., koodeja nollailtu mutta samat tulee aina takasin.., Forten fuel system cleaner käytetty tankissa, ei mitään vaikutusta, imuvuotoja ei pitäisi olla, välillä toimii täysin normaalisti ja kuun kiertoradasta riippuen päättää taas heittää käymään viidellä kun sille päälle sattuu. Olisiko mitään apuja mistä voisi vielä katsoa?
Pitäisi vaihtaa termostaatit ja samalla vesipumppu 02 530dat:hen. Mites tuo egr termostaatti jos laittaa esim tuollaisen tulpan tilalle? EGR pitäisi ilmeisesti lisäksi koodata pois käytöstä?
Onko tuollaisesta egr poistosta mitään hyötyä tai haittaa, muuta kuin ei tarvitsisi jatkossa enää sitä egr termaria vaihdella, eli onko vaivan arvoinen? :think-89 "m5" rataprojekti
-02 transporter syncro
-01 e53 3.0i
-93 318is rataprojekti nro II
Tänään saapui saksanmaalta etuiskarit ja joustintuen ylälaakerit.
Onkos tuossa vaihtohommassa nyt jotain ihmeellistä?
Raidetangonpää täytyy irroittaa mutta tukivarsia ei eikös vain?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ei tarvi irrottaa muuta kuin raidetangonpää. Kunnon jousenpuristimet kannattaa tuossa hommassa olla. Etenkin, jos iskarit ovat mallia oem, eli jousi täytyy saada kunnolla kasaan.Originally posted by TheRipper View PostTänään saapui saksanmaalta etuiskarit ja joustintuen ylälaakerit.
Muutama sivu taakse päin mainitsin tosta ongelmasta ettei kierrokset laske.
Tänään vahingossa otin luistoneston pois päältä ja huomasin että perkele, auto toimii normaalisti.
Tiivistettynä, ASC päällä kierrokset ei laske ollenkaan + auto tuntuu hiukan tehottomalta, ASC pois päältä auto toimii täysin normaalisti ja tehot tuntuu olevan tallella.
Mikäs vittu tässä maailmanlopun vehkeessä nyt voi olla.
Ennen tätä vikaa tuli tosin vähän kokeiltua jaksaako bemari ruapasta ja paikaltaan lähtiessä perä piti helvetillisen tärinän n. 5sec ajan, auto siis kirjaimellisesti pomppi. Tämän jälkeen ei ole kuulunut mitään erikoista ääntä ja ajettavuus tuntuu normaalilta.Last edited by Tompd; 24-03-2015, 20:43.Audi R8 V8
BMW G12 740Le M-Sport
