E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    #916
    Originally posted by Carbonfiber View Post
    Tuttavan E39 520i 98 farkku, jossa outoa vikaa. Tankkauksen jälkeen ei enää noussut bensamittari eikä range ja samassa hajosi myös ulkolämpötilatieto ja näytti vaihtelevasti pakkasta.
    No vaihdettiin lämpötila-anturi ja koodeilla herjas molempia tankin antureita. Päädyttiin vaihtamaan tehdasuusi mittaristo, joka koodattiin autoon.
    Kaikki toimi koodauksen jälkeen, mutta hetken ajon jälkeen ulkolämpötila alkoi taas elää omaa pakkaselämää, ei ole siis koko ajan -40 vaan vaihtelee. Bensamittari laski normaalisti käytön mukaan, mutta tankkauksen jälkeen ei nostanut enää ylös eli ei tavallaan tunnistanut tankkausta.
    Ajatuksia?
    Jostain lueskelin sillon ku ex39n mittaristo sano sopimuksen irti, et olis jonkinsortin "mystinen tyyppivika" noissa ton ikäsissä... joillain kesti pitempään ja toisilla just tasan tunnin. Omassa toimi siihen asti ku auton vaihoin pois (ja sen jälkeen en oo siitä kuullu mitään)
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
    • Illusmare
      • Jul 2012
      • 65
      • Porvoo
      #917
      Onko jotain hyvää kikkaa miten saada e39 takanavasta irti käsijarrun vaijeri ilman että rikkoo mitään? Omassa on iskarin alapultti katkennut ja pitäis saada napa pöydälle että sais porattua ulos vanhan pultin, mutta homma jäi siitä kiinni etten saa kässärin vaijeria irti navasta...
      Nykyinen: BMW 540i E39 '97
      Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #918
        ota 8mm hylssy ja se sinne reikään kun on jarru hilppeet poissa ja vasaralla hakkaat irti nuin mulle neuvottiin mut en ole viel kokeillut sitä konstia.
        oma kysymys: voiko nuo pumerangi tankojen nivelet olla niin väljät että taka pää heiluu kun kiikku lauta hiekka tiellä ja jos vähän mutkittelee.
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Illusmare
          • Jul 2012
          • 65
          • Porvoo
          #919
          Kiitos, pitää kokeilla jos sillä lähtis.
          Omassa ainakin oli nuo väljät molemmin puolin ja auto vaihtoi suuntaa moottoritiellä kuin olisi kovat tuulenpuuskat sitä riepotelleet. Aluksi aattelin että johtuu tuulesta, mutta kun ihan tyynelläkin teki samaa niin alkoi ihmetyttämään. Sateella oli vielä pahempi.
          Sit pari lisäkysymystä.
          Kysymys 1: Kuuluisiko E39 comfort penkissä myös selkänojan lämmetä? Omassa lämpenee vain istuinosa. Ja jos kuuluu, niin onko korjattavissa suht. helposti?
          Kysymys 2: Onko auton puhelin rikki kun siihen ei tule mitään valoja jne.? Vai vaatiiko se kortin että siihen edes saa mitään eloa? Kysymyksessä Motorolan puhelin. Mallia en muista ulkoa. vm.97 540i vakioluuri.
          • Theme
            • Nov 2010
            • 23
            • mikkeli
            #920
            Meinasin laittaa 523i touringiin subin konttiin.autossa on vakiona joku basso niin voinko sen johtoihin laittaa linjamuuntimen vai pitääkö ottaa jostain muista johdoista?mistäs porukka on herätteen ottanu vahvarille
            Nyt audi a4 2.7tdi
            EX:
            320d-02 touring
            523i touring
            320d-00 touring
            3xe30
            e34 520i
            e39 523i
            e39 523ia touring
            e36 323i sedan
            e36 323i touring
            +muut merkit
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              #921
              okei kiitos paljon siellä siis on kupikin niin väljä pitää alkaa ne hommata ennenkun loppuu katsastus
              NO FOODS NO FARMS
              e39 523i vm:97
              • jartzza95
                • Jul 2015
                • 5
                • vihanti
                #922
                automaatti vaihteiston öljyn vaihto
                minkälaista vaihteisto-öljyä suisittelisitte e39 2001 525d automaattivaihteiston öljyksi? ja kuin monta litraa mennöö? ei huvita alkaa halvimpia hakemaan tepikalta ja hajottaa samalla koko laatikkoa ihte mietin tätä -> https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...ultivehicle-1l mitä mielipiteitä? paskaa vai passelia?
                • TheRipper
                  • 5352
                  • Paimio
                  #923
                  Tuo 5HP ei niin kranttu öljyn suhteen ole kuin uudemmat. Kunhan on Dextron III:sta niin hyvin toimii. Määrää en nyt ihan tarkkaan muista mutta 20l pänikkä riittää ainakin huuhteluvaihtoon oikein hyvin, ja muuta vaihtoahan ei vanhukseen kannata ajatellakaan.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1905
                    • Pk-seutu
                    #924
                    Miks laittaa jotain ylimääräisiä muuntimia väliin ku voi ne takabasson johdot laittaa suoraan vahvistimen high inputtiin? Käsittääksen high inputtia ku käyttää niin erillistä herätejohtoa ei tarvita.
                    E39 523i Turbo
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #925
                      Nimenomaan! Kaikenmaailman kiinapurkkeja ihmiset sinne ruuvailee vaikka puolessa vahvistimista löytyy kaiutintasoinen sisääntulo.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • duuk
                        • 10557
                        • Saaressa
                        #926
                        E39 touring -98 mistä helpoiten herätevirta jälkiasenteiselle vahvistimelle joka sijoitettu takaluukkuun?
                        Entisten omistajien pilluliitoksia poistelleena ei löydy herätettä mistään. Jatkuvaa virtaa kyllä tulee monestakin paikkaa esim oem vahvistimen johtosarjasta :think
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                        M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • kihe
                          • Sep 2011
                          • 174
                          Riippuen vähän mikä vahvistin siellä ollut niin herätevirran vois napata orkkisjohdoista. Tuossa pari kuvaa liitteenä orkkisasennuksien johdotuksista.
                          • arpuC
                            • 1377
                            #928
                            Ajatuksia?
                            Vaihdoin anturin ja se toimi muutaman kuukauden. Kovilla pakkasilla "hajosi" näyttämään -40c aina käynnistyksen yhteydessä, mutta ajamalla se hilautui oikeisiin lukemiin. Taas virtojen katketessa -40c ilmestyi näyttöön. Tähän yhteydessä oli se, että akku tyhjeni näihin aikoihin pariin kertaan. Myös puhelin mykistyi. No kesäkelien saavuttua mittari on toiminut huhtikuusta saakka moitteetta. Bensamittari on täälläkin paskana, mutta en jaksa siihen perehtyä.
                            Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                            En löydä enää sun luo
                            Teitkö sä tän tahallaan?
                            Nyt kaikki palaa.
                            • arpuC
                              • 1377
                              #929
                              Omiin kysymyksiin. Meneekö auto katsastuksesta läpi, kun viime vuonna huomautus alkavasta etupään lääkerin väljyydestä. Mielestäni siinä ei kyllä väljyyttä ollut havaittavissa. Jarruissa on kyllä kieroutta, mutta en ainakaan laakerista löytänyt vikaa foorumin ohjeilla :think
                              Toisekseen mikäs "klonk" äänen pitää, kun peruuttaa ruudusta renkaat linkussa pois, ajaa eteenpäin, ensimmäinen jarrutus ja "klonk" etupäästä. Joka ikinen kerta vain sen yhden kerran kun ruudusta ajaa pois ja koskee jarruun ensimmäisen kerran :think
                              Nyt kaikki palaa.
                              • Zoui
                                • 6350
                                Sano että laakerit vaihtelit alkuvuodesta?
                                Iskarin yläpäät?
                                Elämä on pihakivestä.
