E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    #496
    Muutaman vuoden aikana n. 5 kertaa hypännyt sigun 530dA vikakartalle ja ilmoittanut Fuel injection vikaa näytössä. Häviää uudelleenkäynnistyksessä ja vikamuistiin jää varjoilmoituksiin (scanner 1.4:llä) Rail-pressuresta ilmoitus.
    Tullut reippaassa kiihdytyksessä joka kerta, mutta muistikuvani mukaan tankki on ollut aina tapahtumahetkellä joko lähes tyhjä, tai tupaten täysi
    Ahdistaakohan tankissa joku huohotus ja/tai se välipumppu (selittäisi ehkä myös ajoittaista vaikeaa tankkaamista...?), vai eikö KP-pumppu enää jaksa?
      • 10950
      Onkos täällä kukaan käyttänyt VW MAF:ia 540i:ssä? Itsellä taisi maffi kuolla kun pukkaa siitä vikakoodia.
        • 9220
        Originally posted by Kiwes View Post
        Kiitoksia! laittaan tilaukseen. (toivottavasti nyt osaan kerralla tilata oikeet )
        on kaikenmailman keraamisia jarrupaloja jne tarjolla...
        ATE:n osat on hyviä ja pääsääntöisesti itsekin niillä menestyksekkäästi menty. ATE:n Ceramic-paloja en kuitenkaan omien kokemusten perusteella voi suositella. Jos vähemmän pölyävät keraamiset haluaa, niin Textar Epad ennemmin kokeiluun.
          • 10950
          Mikäs sun mielestä oli ATE:n Ceramic-paloissa vikana? Itsellä on moiset edessä ja mielestäni toimineet ihan ok. Ei ihan yhtä herkästi ota jarrut, mutta mielestäni kuitenkin pitävät hyvin kun jarrua painaa. Itse en tykkää jarruista, jotka nappaavat todella tiukasti heti poljinta kevyesti painettaessa.
          • Tappokinnas
            • Apr 2013
            • 187
            • Pori
            #500
            Hmn sentti eroa.. Pitäsköhän koittaa leipoa seiskan penkit vitoseen. Jos laittas vyöt samalla tavalla kun seiskassa on
            Bmw e39 528 automatic vm.1998
            Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
            Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
            Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
            • Zoui
              • 6350
              Taitaa olla hankala yläpäästä saada vöiden rullien paikkaa muutettua, harmi kun itellä ei ole seiskan selkänoja osaa irrallaan.
              Elämä on pihakivestä.
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                #502
                E39 -99vm ilmastointi ei toimi. Flekti kyllä pyörii kun kunnolla auto lämpenee. Vikakoodeja oli flektin lämpötila-anturista joka on alavesiletkussa mutta senkään vaihdolla ei lähtenny pelittään:think Ja aineet kävin täyttämässä. Mitäs seuraavaks?
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • Geijjo
                  • Nov 2006
                  • 406
                  • Hell Sinki
                  #503
                  Mulla oli m62b44tu:ssa ja hyvin pelas,ostin testiksi kun makso silloin 80egua muistelisin että 1,8 turbon maffi se oli ja varaosa myyjä kysyi suoraan että meneekö bemariin
                  Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                  e39 ///M5 ZzZ
                  e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                  F11 530da M-Sport
                  Hurley-Durley x2
                  Koliseva connection
                  Itä-helsingin koiraverkko connection
                  • TseiPii
                    • Apr 2012
                    • 188
                    • Keskellä Suomea
                    #504
                    Mistähän lähtis vikaa kattelemaan nuotten tietojen pohjalta mitä liitteis näkyy. Engine load, air use of icv ja spark timing "korjaantuu" ku imm ottaa irti. Vikakoodia ei anna. Imuvuotoja ainaki parista kohtaa paikkailtu mutta ei vaikutusta. Auto pelittää ihan normaalisti.
                    ja autohan oli e39 523 (m52) -96
                    E30 318i -85
                    E30 320i -87 ex
                    E36 316i -91 ex
                    E36 325i -94 ex
                    E46 325i -03 ex
                    E46 316i -02 ex
                    E61 525i -06 ex
                    E46 320d -03
                    E70 3.0d - 09
                    E39 M5 pyhänä
                    • harriba
                      • Jan 2010
                      • 420
                      E39:n ei-toivottu nelipyöräohjaus korjaantui vaihdattamalla takakelkan puslat.
                      Tattarisuolla nykyään majailevalle JMW autohuollolle täydet pisteet: Piha täynnä E39:jä, ja kahdella kympillä huollon sijaisautoksi annettiin - tadaa - E39
                      Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                      X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        #506
                        Mites tuon E39:n tihkukytkimen (sensori) pitäis toimia? Tuntuu, että pitää aina laittaa viiksestä pois ja päälle, jos autosta käyttänyt virrat pois. Muistaakseni, kun meillä oli perheessä tälläinen uutena, pysyi koko ajan päällä jos viiksi oli asennossa.
                        Entä mistä kannattaisi vikaa etsiä, kun polttaa välillä tuota jarrujen punaista huutomerkkivaloa? Mitään tekstiä ei anna ajotietokoneen näytölle ja mitään koodeja ei ole. Nestettä tarpeeksi ja paloissa pintaa. Käytin jarrunestesäiliön korkkia irti ja silloin sanoi, että check brake fluid, mutta muuten ei ole antanut jarruihin liittyviä herjoja.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          #507
                          Noin se minullakin pelaa. Eli uudestaan pitää laittaa päälle virtojen pois käyttämisen jälkeen. Mutta mikähän tuota tihkua vaivaa, kun aluksi laittaa päälle niin pyyhkii ihan älyttömästi lähes kuivaakin lasia. Kun on hetken päällä, voi toimia 10 minuuttia ok jonka jälkeen saa taas hulluuskohtauksen ja pyyhkii liikaa. Saako tuota muutettua säädettäväksi tihkuksi ?
                          E39 525DA Touring -01, 540tkm
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            #508
                            Kyllä minulla ainakin pre-face '00:ssa pitää virtojen pois käyttämisen jälkeen käyttää viiksi ensin nollilla ja sitten uudestaan päälle.
                            IMO hyvähän se on niin ollakin. Muutoin rankkasateen jäljiltä jää pyyhkijän viiksi päälle-asentoon parkkiksella ja seuraavana päivänä aurinko paistaa ja naapurityömaalta tullut 100kg hiekkaa ja pölyä tuulilasiin. Ennen kuin kerkeät asiaa muistaa ja rysäytät auton tulille rupeavat pyyhkijät hieromaan savea ja lokinpaskaa hioen ikkunan naarmuille...
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #509
                              Minkä numeron takana oli nesteen lämpötila salavalikossa?
                              Bmw 316 E30 -88
                                • 9220
                                Originally posted by janke View Post
                                minkä numeron takana oli nesteen lämpötila salavalikossa?
                                7 - ktmp
