E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    #571
    Originally posted by Jasu View Post
    No niin. Uudet pussit tuli vaihdettua. Mitäs seuraavaksi? Oikea puoli oli taas aamulla tippunut alas. Paineakut?
    Eikö tosiaan saippuavedellä löydy mitään?
    Voihan se venttiilihässäkkäkin olla viallinen. Vuodonilmaisijalla ei tarvitsisi arpoa.
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #572
      Ei löytynyt vuotoja mistään. Ja eilen vielä näytti hyvältä pussien vaihdon jälkeen, mutta pidempi seisominen (yön yli) oli taas liikaa.
      Mitä kautta paineakkuihin pääsee käsiksi ja onkos sille venttiililohkolle tehtävissä jotain? Ei viitsisi lähteä purkamaan ja kokeilemaan mitään kun ei ole tuota aikaa.
      edit. Kuinka hälyttimen saa pois päältä? Heti kun ottaa akusta piuhan irti, hälytin huutaa.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • -Tk-
        • 392
        Ongelmaa 528 -97 startin kanssa. Ongelma on sellainen, että startti pyörii välillä tyhjää, välillä pyöräyttää konetta ja alkaa pyöriä tyhjää (ikävien korahteluiden kanssa), välillä lähtee käyntiin normaalisti. Vaihdettiin toinen startti, jonka pitäisi olla ehjä, mutta ongelma pysyi tai jopa hieman pahentui, vaatii aika monta yritystä saada käynnistymään. Startti tuntuu myös jäävän pyörimään pariksi sekunniksi vaikka avaimen päästää, mikäli ei osu hampaaseen.
        Onko näissä jotain tyypillistä vikaa mikä voisi aiheuttaa tällaista, virtalukon pohja esim?
        325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #574
          Omien kokemusten ja täältä luetun perusteella sanoisin että M52 startti hajoaa useinmiten juuri tuolla tavalla että ei tahdo pysyä hampaalla, heikko solenoidi tj.
          Omalla kohdalla startin vaihto auttoi.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Ari Kangas
            • Jun 2015
            • 1
            • Kaukonen, Kittilä
            #575
            Olisi semmoinen kysymys, että miten 528 -97 vuojen bemarista saa liikutettua kattoluukun taaempaa kiskoa vain toista puolta, koska ovat eri kohilla. Pitäisi saada säädettyä. Ja siis kyseessä on kattoluukku eikä ikkuna.
            • Hen-3
              • May 2011
              • 103
              • Lahti
              #576
              Sellanen mielipide kysymys olis että mitä ite suosittelisitte tässä tilanteessa tehtäväksi, eli parkkipaikalla toinen peruutti suoraan vasenpaan etukulmaan seurauksin että lokasuojaan vekki ja puskuriin pieni nirhauma jälki(ei varmaan näy kuvasta). Kertakorvaus vai laitto merkkiliikkeessä? Vahinkoarviota en oo vielä saanu mut alustava kysely et mitä mieltä ootte.
              • Haju69
                Administrator
                • 16521
                • Leppävirta
                #577
                [ATTACH]130636[/ATTACH]
                [ATTACH]130637[/ATTACH]
                [ATTACH]130638[/ATTACH]
                Riippuu siitä haluatko auton kuntoon vai rahat näppiin ja annat lommon olla. Itse ehkä laitattaisin tuollaisen kuntoon.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Hen-3
                  • May 2011
                  • 103
                  • Lahti
                  #578
                  Pitää ootta sitä kustannusarviota ensin ja kysyy samalla se kertakorvaus summa.
                  Mietin et jos jostain löytäis ehjän samanvärisen lokasuojan nii vois ottaa sen kertakorvauksen mut muuten laitattaa kuntoon jos ei löydy.
                  • muuris
                    • 3501
                    Bendixi kulunut, ei jaksa pitää eli ratas on vauhtipyörällä mutta startti pyörii tyhjää. Mulla ollut samaa vaivaa M40/M43 sekä M50 starteissa. Uusi ei ole kuin kahden-kolmenkympin osa Auto-Startissa, samalla kun startti on irti kannattaa toki laakerit ja hiiletkin katsoa tai vaihtaa koko startti. Tuota ongelmaa jos on nyt kesällä, niin ensi talvena auto jää joku aamu pihaan kun öljyt on jäykät ja startilta vaaditaan vielä vähän enemmän.
                    Jos vika olis virtalukon pohjassa, startti ei pyörisi ollenkaan.
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • Lapin nopein
                      • Oct 2014
                      • 41
                      • Ivalo
                      #580
                      Semmosta kyselisin että miten saisin helpoiten vm.98 kolmeysiin jenkkiparkit palamaan :think Koodaus,moduulit? eikä tosiaan syttyny kun otti parkkipolttimot pois.
                      e30 m10 Turbo
                      e30 m40 "nakunaku" talvilintta
                      Ex. e36 325i
                      e39 523i toukka
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Vaihtamalla valomodulin mihin ne voi ohjelmoida.
                        • Käyttäjä
                          • Oct 2014
                          • 60
                          • kuun pimeä puoli
                          #582
                          Minkähän kohtauksen kolmeysi sai eilen :think Kaupan parkkihallissa avasin ovet ja kontin kaukosäätimestä niin alkoi hätävilkut vilkkumaan itsekseen Ovet jäi auki ja lähti käyntiin. Ajelin kotia kohti hätävilkut näyttävästi vilkkuen, joku mamma anto vielä tilaa, luuli varmaan että saan slaagin. Muutaman kilometrin kun ajeli niin sammuivat itsekseen...kohtauksen aikana ei toiminut vilkut viiksestä eikä hätävilkkujen kytkimestä
                          e61 530d 2004
                          ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            #583
                            Sigun kolmeysi, vaihde menee P:lle ja vaihteenvalitsimen vieressä valo palaa, mittaristoon ei kuitenkaan syty vaan jää näyttämään ettei ole vaihdetta tuvassa eikä näin anna käynnistää. N:llä käynnistyy. Keppiä eteenpäin tökkimällä voi saada valon mittariinkiin, vaikka kepi ei sinänsä liiku. Missä vika?
                            Entä miten saan helpoiten ajantasaiset kartat pikkunaviin?
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Varmaankin vaihteenvalitsen juuressa oleva kytkin syypäänä.
                              • mikkis-92
                                • Sep 2012
                                • 86
                                • Taivalkoski
                                #585
                                Ajotietokone jumittaa
                                Eli kaverin puolesta kyselen, auto e39 530d touring vuosimallia 2000. Ajotietokoneessa ei tapahdu mitään kun painaa viiksen päästä nappia ja mittaristoon on jäänyt jumimaan ulkolämpötila joka näyttää -40C.
                                Akussa/laturissa mahdollisesti vika? Voiko mittaristoa/tietokonetta nollata mitenkään? OBD2 pistoketta vikakoodien lukua varten ei ainakaan pikaisella vilkaisulla löydetty, katsellaan vielä aamulla lisää jos sattus löytymään. Mahdollista lukea moottoritilan pyöreästä pistokkeesta, vai antaako vain moottorin viat sieltä?
                                e39 M5 ahdettuna
