Originally posted by Heguli 31
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
nyt kuuluu kovempi pamaus ja välil sellainen kun jousi pamahtas. ja eteen päin lähtee ajaa niin sillonkin kuuluu. siel on vänkärin puolen laakeri väljä. ei taida pahemmin uskaltaa ajaa tuolla?NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Abs ja asc ongelmia ja selattu nyt läpi vaikka ja mitä. Eli vikakoodien luenta kertonut vasemman etu abs anturin olevan rikki eikä auttanut mitään vaihtaminen. Abs ja asc valot palavat siis jatkuvasti jo heti virtojen kytkemisen jälkeen, eli ei esim vasta liikkeelle lähdettäessä.. Olisiko se boksivika.
E: Ja pystyykö tälle boksille tekemään itse mitään?Last edited by Oxtar_; 27-06-2015, 19:40.
itsellä palaa myös koko ajan abs asc valo niin oikea taka anturi on mennyt kokeile se vaihtaa jos auttasOriginally posted by Oxtar_ View PostAbs ja asc ongelmia ja selattu nyt läpi vaikka ja mitä. Eli vikakoodien luenta kertonut vasemman etu abs anturin olevan rikki eikä auttanut mitään vaihtaminen. Abs ja asc valot palavat siis jatkuvasti jo heti virtojen kytkemisen jälkeen, eli ei esim vasta liikkeelle lähdettäessä.. Olisiko se boksivika.
E: Ja pystyykö tälle boksille tekemään itse mitään?NO FOODS NO FARMS
e39 523i vm:97
Originally posted by erä-koira View Postitsellä palaa myös koko ajan abs asc valo niin oikea taka anturi on mennyt kokeile se vaihtaa jos auttas
Jossain oli että jos oikea taka on rikki niin vakionopeudensäädin ei toimisi, minulla toimii..
Mutta helpostihan se on kokeultu!
toimii mullakin se vakkari vaikka on taka antura kappaleina. muistaakseni vakkarin ja nopeus mittarin anturi on vasemmalla takanaOriginally posted by Oxtar_ View PostJossain oli että jos oikea taka on rikki niin vakionopeudensäädin ei toimisi, minulla toimii..
Mutta helpostihan se on kokeultu!NO FOODS NO FARMS
e39 523i vm:97
Mitäs näissä single vanos M52 + E39 -komboissa oli yleisimpiä imuvuotopaikkoja? Ei meinaa lämpimällä koneella kierrokset lähteä laskuun mm. rampilla kiihdyttäessä ja tuskin nokan anturistakaan johtuu kun siitä oli jäänyt vikamuistiin herja.1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Sanoisin, että aika varmasti steppi sekoilee noilla kumeilla, jos autosi on allekirjoitusessa oleva 525i. Sekoilee alikokoisilla, niin sekoilee varmasti eriparikokoa olevilla kumeillakin. Eteen ja taakse samankokoiset renkaat ja faceliftin kyseessä ollessa oikean kokoisetkin, renkaiden vaihdon jälkeen akku yöksi irti ja laatikko toimii niin kuin sen kuuluukin.Originally posted by Haju69 View PostEturenkaat 225/45/17 ja takana 235/45/17. Häiritseekö steptronicin toimintaa? Auto just hankittu ja huomasin että eriparia etu/takarenkaat.E61 525d LCI
Näin vähän arvelinkin. Pitänee hommata renkaat etuakselille. Takaset on n.1kk vanhat.Originally posted by Ha2 View PostSanoisin, että aika varmasti steppi sekoilee noilla kumeilla, jos autosi on allekirjoitusessa oleva 525i. Sekoilee alikokoisilla, niin sekoilee varmasti eriparikokoa olevilla kumeillakin. Eteen ja taakse samankokoiset renkaat ja faceliftin kyseessä ollessa oikean kokoisetkin, renkaiden vaihdon jälkeen akku yöksi irti ja laatikko toimii niin kuin sen kuuluukin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Mulla sekoili 530ia touringin loota ihan pirusti ostamisen jälkeen, koska siinä oli alikokoiset talvirenkaat, just tuota 3-sarjan kokoa, mitä sun etuset. Hypytti ajossa koko ajan turbiinin lukitusta päälle ja pois ja vaihteli kahden vaihteen välillä tasakaasulla ihan satunnaisesti. Ostin viikon jälkeen oikeankokoiset kumit joka nurkkaan ja "nollasin" laatikon pitämällä akunkenkää irti yön yli. Laatikko rupes toimiin hienosti sen jälkeen.Originally posted by Haju69 View PostNäin vähän arvelinkin. Pitänee hommata renkaat etuakselille. Takaset on n.1kk vanhat.E61 525d LCI
Mittariston pikselit
pk seudul pikselien fixaajaa? ??€Nykyään
-BMW 5xx e28 turbo projekti -86
-BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
-BMW e30 m60b40 -84 projekti
-MERCEDES ML 420cdi -07 amg
EX:
-BMW 330xda -e46 -03
-BMW 540ia e39 -97
-BMW 523i e39 -96
-BMW 320i e36 -91
-BMW 318i e30 -88
-BMW 320i e36 -92
-BMW 535i e34 -88
-BMW 320i e36 -92
-BMW 318iA e30 -91
+syrjähyppyjä
Tutun e39 525tds kyseessä, ja valittelee elektronista ajonestoa. Akku kävi tyhjänä, ja sen jälkeen ei lähde käyntiin, virrat saa päälle mutta ei starttaa. Koitin inpalla poistaa vikakoodin, mutta ei poistu.
Avaimessa vika? Ews boksi? Mistä te lähtisitte vikaa etsimään?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
EWS-DDE paritusOriginally posted by _Rontti View PostTutun e39 525tds kyseessä, ja valittelee elektronista ajonestoa. Akku kävi tyhjänä, ja sen jälkeen ei lähde käyntiin, virrat saa päälle mutta ei starttaa. Koitin inpalla poistaa vikakoodin, mutta ei poistu.
Avaimessa vika? Ews boksi? Mistä te lähtisitte vikaa etsimään?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
