e39:n (-00) interiöörin ääniä...
  • ex-VAG
    • 408
    1.
    Eli kojelauta napsuu ja nirskahtelee yläkulmista (A-pilarien juuresta) ja aika tarkkaan pienien ilmasuuttimien kohdalta. Tämä napsuminen kuuluu lähinnä kylmässä ja epätasaisella tiellä ja pahimmillaan lämpötilan noston aikana. Jos kojelaudan yläkulmia painelee kädellä kuuluu ikävää nirskahtelua. Kun auto on täysin lämmin napsuminen häviää lähes kokonaan.
    2.
    Sitten rattiputki tai korkeuden säätömekanismi (manuaalinen) rämisee. Kun rattia vähän "tönäisee" nyrkillä, rämähtää joku siinä mekanismissa (ei tule kuitenkaan mistään muoviverhoulusta). Jos korkeudensäätövipu on auki rämähdystä ei kuulu, ja ääni muuttuu eri ratin korkeuksilla. Ajossa tätä ei kuulu, ellei sitten aja jossain perunapellolla, mutta esim. kun vetäisee oven kiinni rämähdys kuuluu.
    3.
    Automaattiilmastoinnin napit+paneeli nirisee varsinkin lämpötilan nostossa, ja tietysti paneelia painellessa. Mitähän tököttiä tuohon paneliin uskaltaisi suihkia?
    Onko kukaan keksinyt näille tai vastaaville "häiriöille" mitään korjausta?
    Yksi vaihtoehto on tietysti purkaa kaikki ja laittaa jotain huopaa/bitumia joka väliin, mutta liiallisella purkamisella voi kyllä saada aikaan nipun uusia ääniä.
  • TJJ
    • 7591
    Tutulta kuulostaa... Tuo 1. ainakin paheni rajusti kun suihkutin silikonia siinä kojelaudan päässä olevan ilmareiän kumitiivisteen alle. Jos joskus tulee lämmin ilma, niin ensi tehtäväni on irroittaa tuo kumiosa ja voidella se jollain muulla aineella.. Minulla ääni kuuluu vain apumiehen puolelta. 2. En ole kuullut, mutta se ylempi muoviosa rämisee joskus, on kesän korjauslistalla. 3. Paneelin napsahtelu rauhoittui merkittävästi kun sen irroitti ja reunat voiteli silikonivaseliinilla, nappulat napsahtelee yhä jos aurinko paistaa sopivasti.
    Ja tässä omat äänet:
    1. Oikea takaovi narisee (ei kuitenkaan tiiviste vaan ovipahvi) joskus kuopissa, silikonispray ovipahvin ja pellin väliin oli taas todella väärä ratkaisu...
    2. Kuopissa jokin napsuu/kitisee takana, ilmeisesti hattuhyllyssä tai C-pilarissa johto löysällä.
    3. Kaadettava takapenkki narisee saumojen kohdalta, mistähän löytyisi nahanhoitoaine joka poistaa tuon ongelman? Aika montaa ainetta olen kokeillut mutta ei löydy kestävää ratkaisua.
    Sitten korjattuja ääniä:
    Kuskin B-pilarista kuului napsumista: vaihdoin turvavyön akselin muoviholkin ja kiinnitin korkeussäädön vaijerin sikaflexillä. Luultavasti tuo vaijeri oli syyllinen koska sen kuori oli peltiä vasten ja siinä oli sopivasti löysää.
    Kuskin oven yläreunasta/katon reunasta kuului narinaa: vika löytyi kattoluukun kehyksen kiinnitysruuveista, kiristys auttoi.
    Keskikonsolista kuului räminää: stereoiden suojaläppä (se puuosa) oli hiukan löysällä, liimaa väliin.
    Etuovien narina loppui kun tiivisteet voiteli: yläreunassa oven ja tiivisteen välistä ja lasin yläreunan (siis lasi auki, lasin yläreunaan rasvaa ja lasi kiinni).
    E39 528iA
    • ex-VAG
      • 408
      Oviverhoilujen nitinöitä olenkin jo korjaillut Teflon spraylla (wurth). Se on ainakin tähän asti auttanut. Eli olen suihkinut teflonit oviverhoilun ja ovipellin väliin, pahimpina olivat kuitenkin ehkä etukäsinojat, ja siinä se nahan ja muovin välinen sauma.
      Minulla taisi tulla kans tuo sama virhe niiden etuovien ilmaputkien kumitiivisteiden kanssa, eli laitoin joskus sinne silikonia, ja nyt nirisee ja napsuu.
      En ole kuitenkaan täysin varma tuleeko kaikki nirinä niistä kumitiivisteistä, koska jos avaa oven ja painelee kojelaudan ylänurkkia, nirisee silloinkin hieman.
      Tässä onkin joku myös paneutunut aiheeseen:
      Niin ja se B-pilarien napsunta/kopina loppui tällä fixillä:
      • Hemi
        • 18880
        Onko muillakin e39:ssä vastaavia "nitinati" ongelmia???
        Aika hämmästyttävää kun mm.omassani ei ole pienintäkään häiriöäänilähdettä?
        Samoin on muutamien kaverien e39:ssä joissa en ainakaan itse ole havainnut pientäkään natinavikaa milloinkaan(ovitiivistevikaa lukuunottamatta)?
        • Betro
          • 57
          • Hyvinkää
          Ei omakaan E39 aikanaan natissut eikä nitissyt mistään. Nahkaa oli verhoilut ja myydessä oli ajettu 100tkm.
          • exodus
            • 774
            aika äänet toi omani on, ainoastaan etupää kolisee alustasta, sisusta on äänetön. Ainoa juttu mikä sisustassa on alkanut kiusata on apukuskin puoleisen
            airbagin kansi, se elelee omaa elämäänsä lämpötilojen mukaan ja on alkanut irvistellä kulmista. Millähän sen saisi "liimattua" kiinni kun painamalla aina jokin nurkka irvistää. Kaksipuoleista teippiäkin kokeilin mutta ei pysynyt. Lienee ainoa
            keino ostaa uusi jos sen haluaa vielä onnettomuudessa toimivankin...
            • Rahu
              • 6465
              Onko toi teflon spray auttanut? itselläni vähän samaa vikaa noissa oven kahvoissa.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • aapok
                • 807
                • Liperi
                Ainahan niitä pieniä nitinöitä tuossakin omassa on mutta ei suurempia! Leathermasterin nahka-aineilla ei penkit nitise ainakaan minulla!
                -Aapo-
                520da touring Lci M-sport -07
                1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                Chevrolet Avalanche LTZ -09
                Sea Ray 230 sundancer -94
                • ex-VAG
                  • 408
                  Kyllä se teflon spray auttoi. Laitoin sitä n. 3kk sitten, ja nyt voisi hieman suihkasta lisää.
                  • Rahu
                    • 6465
                    Eli laitoitko kahvojen ja panelien väliin?
                    Näitä ääniä ei tosin kuule kukaan muu kuin minä vaikka pyytäisi jonkun kuuntelemaan, eli siitä saattaa johtua että jonkun autot on äänettömämpiä kuin muiden, eli riippuu kuuntelijasta ja kuin kriittinen kukakin on oman autonsa suhteen, en minäkään kuule nitinöitä muiden autoista jos en niitä ihan rupea etsimällä kuuntelemaan mutta oma auto onkin ihan eri asia..
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • ex-VAG
                      • 408
                      Juurikin näin!
                      Ja pistin suoraan (irroittamatta niitä kahvoja) sitä spraytä sinne kahvan ja panelin väliin.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Mikä on tuon sprayn tarkka tyyppimerkintä? Wurthilla taisi olla kaksi eri tyyppistä.
                        http://www.bmwdiy.info/seatbelt-click/index.html
                        Tuo juuri oli se holkki minkä vaihdoin mutta kyllä se vaijerin kuori ihan varmasti oli minulla sen äänen tekijä. Holkista tuleva ääni on erilainen eikä ääni minulla kadonnut vaikka turvavyötä nykäisi ja kiristi. Mutta holkki pitää vielä vaihtaa toiselle puolelle, olen kuulevinani ääniä sieltäkin..
                        Niin ja sitten unohtui vielä kuskin oven kolina joka johtui B-palkissa olevasta vastakappaleesta, vaikka se ei näyttänyt kuluneelta niin muutama kierros teippiä sen tapin ympärillä lopetti kolinat. Vaihdoin sitten kuitenkin uuden osan tuohon. Tuo oli myös ihmevika sillä vaikka piti ovesta kiinni niin silti se kolisi sopivan terävissä kuopissa eikä kolinaa saanut muuten esiintymään eikä oven saranoissa ole väljää.
                        Ja vielä tuosta kojelaudan narinasta: se ei välttämättä tule kaikki siitä kumista (jos se ääni nyt edes siitä kumista tulee, se kumille tuleva kojelaudan sisällä oleva putkikin narisi kun tuota asiaa tutkin) vaan myös A-pilarin verhoilun alareunassa oleva muovikieli menee kojelaudan rakoon ja voi olla, että sekin narisee. Olen ainakin huomannut lievän samantapaisen äänen kun A-pilarin verhoilua painelee. Ja sitten on myös mahdollista, että kojelauta osuu oviaukon reunassa olevaan tiivisteeseen ja se narisee. En vaan saa tuota ääntä simuloitua paikallaan mutta heti kun lähtee ajamaan niin kyllä se kuuluu jos tiessä on sopiva kuoppa.
                        E39 528iA
                        • ex-VAG
                          • 408
                          Saan tarkistettua sen vasta pääsiäisen pyhinä.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Olisiko se ollut tuo Dry Lubricant?
                            http://www.wurthusa.com/project/en/l...th=04.0110.jpg
                            Tuo vaikuttaa samalta kuin BMW:n "oma" teflonspray eli muistuttaa kuivumisaikoineen enemmän maalia kuin voiteluainetta. Vai oliko se sinun aine erityyppistä ja teflon oli vain yksi osa sen koostumusta?
                            E39 528iA
                            • Hemi
                              • 18880
                              exodus: Jos sinulta on rivahtanut luukun lukituskolot niin minulta kyllä pitäisi löytymän virheettömiä airbagin luukkuja, sekä luukullisia koko kojelautoja/päällisiä. Jos on tarvetta, laita YV:tä.
