e39:n (-00) interiöörin ääniä...
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Originally posted by E39-530A View Post
    Minulla on E39:ssä varsinainen natinakonsertti vähänkin epätasaisella.
    Ite en ole tätä havainnut ollenkaan.
    Minulla myös narisee ratti lämpimällä, kun sitä hitaasti kääntää.
    Tämä taas on tuttua lämpimällä ilmalla kesällä. Enää ei taida sitä helposti tehdä.
    Sitten en tiedä onko tätä muilla, mutta minulla jarrua painaessa liikkeen alkupäässä kuuluu rutinaa/rahinaa. Ja tämä erityisesti kostealla säällä. Olisiko polkimen kiinnityksissä jotain? Eihän kai pääsylinteri tuolla lailla ääntele?
    Ei ole tutta vaiva tämäkään, mutta kyllähän jarrutuksesta kuuluu jossain vaiheessa sellainen ääni, jota en nyt osaa oikein kuvailla. Mutta se kuuluu kun on jo jarruttanut jonkin aikaa, tai nostaa polkimen.
    • harald
      • 252
      • Kaarina
      #152
      Entäs mikä mahtaa olla syynä kuskin jalkatilan tienoilta kuuluvaan terävään rapinaan yli 100km/h vauhdeissa ? Tuo onkin ainoa rapina/kitinä/natina mitä omassa E39:ssä kuuluu.
      W204 C350 AMG
      Toyota Corolla 1.3XI 16V
      Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
      • TJJ
        • 7591
        Koivunlehtiä lokasuojan välissä? Pohjan muovit irti/löysällä?
        E39 528iA
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1010
          Teitkö jotain sille rattinarinalle?
          Minulle on lienee edessä ikkunanpokien tiivisteiden vaihto.
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Oisin tehny, mutta homma hyytyi tähän:
              • 9234
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=103051
              Tuosta löytyy TIS:n ohje rattiputken verhouksen irrotukseen. KLIK
              • TJJ
                • 7591
                Miksi? Minulla oli tiivisteet täysin äänettömät kunnes vaihdoin kaikki etuovien tiivisteet uusin ja muutaman päivän päästä molemmat ovet natisi, rasvaa tiivisteen yläreunan väliin niin se loppui. 3 viikon kuluttua oikea ovi alkoi natisemaan todella runsaasti, rasvaa lasin yläreunaan ja reunoihin ja taas loppui natinat. Tiivisteet vaihdoin niiden vuotamisen takia, tuli muuten melkoisen suuri parannus kuskin puolella.
                E39 528iA
                • harald
                  • 252
                  • Kaarina
                  #158
                  Paljon terävämpi rapina, kuuluu selvästi sisätiloista...
                  W204 C350 AMG
                  • E39-530A
                    • Feb 2007
                    • 1010
                    No siis kun mulla natisee ikkunat. Ei tarvitse ajaa kuin vähän karkealla tai pomputtavalla alustalla, niin jo natisee. Kyse on siis tiivisteistä, joihin lasit ottavat, ei oven tiivisteistä. Mutta sitähän tarkoitit?
                    Jotain mömmöä voisi toki kokeilla, mutta minua on varoiteltu, että esim. silikonin levittely tuonne aloittaa / pahentaa natinaa. Eli mitä tuonne nyt tarkalleen sitten saa laittaa?
                    i4
                    ex E92 335iA -08
                    ex E34 540iA -93
                    ex E90 325iA -05
                    ex E39 530iA -00
                    ex Toyota Avensis
                    • TJJ
                      • 7591
                      Joo, kaikki tiivisteet vaihdoin joten vaihdoin myös ne tiivisteet joiden välissä lasi kulkee ja juuri se uusi tiiviste alkoi sitten natisemaan 3 viikon jälkeen. Natina loppui jos ikkunaa hiukan avasi. Silikonirasvaa minä sinne laitoin ja sitä laitan jatkossakin koska ainakin minulla siitä on ollut vain hyviä kokemuksia. Mutta kyse siis nimenomaan on tuosta rasvasta, spray-silikoni haihtuu äkkiä, rasva näyttää olevan "ikuista".
                      E39 528iA
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 1010
                        No jospa tuota salvaa kävisi kokeeksi hakemassa. Voisi rasvata toisen natisevasta etupokasta. Sinne vakoon sitä ilmeisesti levitellään? Sitten jos ei helpota, niin kokeeksi vaihtaa sen puolen tiivisteen. Laakkosella kehuivat, että on jotain alkuperäistä parempaa tiivistettä saatavilla.
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        • TJJ
                          • 7591
                          Minä laitoin sitä ensin vain lasin yläreunaan ja sitten lasi kiinni. Se ei kuitenkaan poistanut natinaa täysin. Joten seuraavana päivänä laitoin sitä pumpulipuikon avulla lasin vakoon sivuille ja yläreunaan. On vaan vähän sotkuista hommaa ja rasvalla törhii helposti sitä ulkopuolen huopaosaakin. Tuohon silikonituubiin pitäisi virittää joku putki/nokka joka mahtuisi tuohon vakoon, sillä tuon saisi siististi tehtyä. Natinoita tutkiessa kannattaa myös varmistaa ettei ovi natise siihen takaoven etureunassa olevaan tiivisteeseen, siis siihen mikä sulkee etu- ja takaoven välisen raon lasin korkeudella.
                          E39 528iA
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Kiitos, täytyy sitten uskoa että pitäisi irrota. Pari kertaa yrittänyt turhaan.
                            • mhBMW
                              • Sep 2007
                              • 12
                              Korvaava tuote
                              En löytänyt enää kyseistä wurthiläistä, mutta paikallisessa autotarvikeliikkeessä oli Kent-merkkistä Dry Lubea 22e/pullo.
                              Nitinatinat loppui laakista. Ei sotke eikä jätä jälkiä.
                              G30 545e xdrive M-Sport '21
                              ex E39 525d '01, E61 535dA '05, F10 520xdA '14, G20 330e '20
                              • Vanquish
                                • 1960
                                • Hki
                                #165
                                Palataampas tänne talvikelien tultua ja auton vaihduttua.
                                Eli alla on nyt sitten E39:n post 98 painos. Kilometrejä on vähän päälle 100tkm, mutta ihmetyttää kun sisustasta kuuluu kaikissa kuopissa melkoisesti ääniä b-ja c pilareiden luota. Käsin kokeilemalla ne tuntuisivat olevan kohdillaan eikä suurempia välyksiä ole. Tietysti M-alusta korostaa iskuja, mutta eiköhän tämän pitäisi olla aika äänetön kuopissa? Alustasta ei kyllä kuulu mitään vaan äänet tulevat mielestäni sisustasta. Kattoluukun vielä ymmärtää että se pitää oman ääntänsä mutta ei kait noiden pilareiden pitäisi rämistä e36:n tapaan?
                                Toinen asia mikä varmaan liittyy tähän. Oven sulkemisääni on rämps eikä thumps kuten kait kuuluisi olla? Osa äänestä varmaan lähtee ikkunoiden kromilistoista mutta osa varmaan liittynee edelliseen(?)
