e39:n (-00) interiöörin ääniä...
  • Wessu
    • 88
    Originally posted by Moonshine
    Mistäs tilasit ja paljon kustantaa? Itsellänikin on nuo oven tiivisteet nähneet jo parhaimman päivänsä...
    HBP:n Jukilta
    Tulee kustantamaan jotain 170-190€ koko köntti
    • TJJ
      • 7591
      Onkos äänille löytynyt uusia korjaustapoja tai tullut uusia ääniä? Huomenna pitäisi taas tehdä jotain. Muuten olisi hiljaista mutta nyt on alkanut apumiehen penkki/ovi pitämään kuopissa ihmeellistä natinaa (ei johdu tiivisteistä) ja karkealla pinnalla sirinää, lisäksi kuskin ovestakin kuuluu outoja ääniä... Sirinän lähteen taisin viimeinkin löytää, se on penkin kiskon suojana oleva muovi tai jokin osa sen alla, pitää purkaa penkin sivumuovi pois, ottaa tuo kiskon suoja irti ja tutkia mikä siellä oikein on löysällä. Kuskin ovessa ääntä taitaa pitää alareunassa oleva säilytyslokero, sen yläreuna tuntuu olevan hiukan irti ovipahvista...
      E39 528iA
      • Wessu
        • 88
        Paskamainen kärry tämä E39,auto on niin hiljainen muuten,että pienikin natina
        alkaa hatuttamaan.
        Uudet tiivarit oviin tuli mullekin Saksasta,asennusta odotellessa.....
        • ex-VAG
          • 408
          Mitähän pelkät etuovien tiivisteet olisivat maksaneet?
          Niitä nyt tuskin kannattaa Saksasta asti tilailla... Huomasin autopesun yhteydessä, että etuovet ovat ottaneet koriin kiinni takimmaisista alakulmistaan (lakassa hankausjälkeä). Ehkä uudet tiivisteet auttaisi.
          Nyt ilmojen lämmettyä aika moni ääni on jäänyt pois, mutta takapenkin nahat (todennäköisesti) pitää joskus ääntä. Mikäs noihin nahkoihin nyt olikaan se "oikea" lääke, joka ei nirskuisi ja narskuisi?
          • jani73
            • 4356
            Glyseroli
            Apteekista saa glyserolia, joka on luultavasti hyvä aine poistamaan nitinöitä mm. kumitiivisteistä.
            Mun e34 ovipahvit alkoi pitää nitinää katukiveyksen reunalta alas ajaessa, mutta kun tuota siveli ovipahvin ja oven pellin väliin, niin auttoi kummasti.
            • exodus
              • 774
              Mulla kuskin penkin nahka kitisee sitä muovireunusta vasten jossa penkin säädöt
              on. Mitähän siihen väliin voisi laittaa äänen estämiseksi?
              • TJJ
                • 7591
                Originally posted by exodus
                Mulla kuskin penkin nahka kitisee sitä muovireunusta vasten jossa penkin säädöt on. Mitähän siihen väliin voisi laittaa äänen estämiseksi?
                Olen laittanut tuohon mehiläisvahaa sisältävää kenkärasvaa, tosin ei sekään ole kovin pysyvä ratkaisu. Ja noissa rasvoissakin on isoja eroja, osa niistä kuivuu tosi nopeasti ja jättää tahmean sotkun. Jossain ohjeessa neuvottiin laittamaan talkkia nahan reunoihin (takapenkissä) , onko joku kokeillut? Taitaa tulla melkoinen sotku mustilla penkeillä ja sisustalla.
                E39 528iA
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  #38
                  hupaisaa..
                  Meinaa oikein hymyilyttää kun lukee
                  Ocf foorumissa kyseltiin tekniikka puolen ongelmista täällä taas natinoista et nitinöistä.
                  Kyllähän se v...aa kun muuten on hiljainen kärry niin jostakin jotain nitinää kuuluu.
                  Omat nitinät on seuraavat:
                  Takaluukun suunnaalta ,tosin muoviosia on irti kun lasinpyyhkijän moottorin vaihto kesken,sitä ennen ei kuulunut ääntä..
                  Takapenkin ja oven läheisyydestä(vänkärin puoli) penkki ottaa johonkin ja nahka natisee.
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • TJJ
                    • 7591
                    Eilen ja tänään tuli sitten tehtyä erilaisia äänien vaimennusjuttuja etuoviin, takaoviin, C-pilareihin ja kynnyslistoihin. Nyt on suorastaan epäilyttävän hiljaista. Mutta varmaan kun tulee vähän kylmempi ilma, niin alkaa oikein kunnon narina ja kitinä...
                    E39 528iA
                    • Wessu
                      • 88
                      Se johtuu helteestä usko pois,minullakin oli taas ihan äänetön kun kabiini oli kuin sauna
                      • ex-VAG
                        • 408
                        Jep. Ilmojen lämmettyä ei mitään häiriöääniä (paitsi takapenkin nahat välillä napsuu). Olispa vaan aina lämpönen talli käytössä, niin vois juhlia ympäri vuoden .
                        • TJJ
                          • 7591
                          Kyllä minulla kuului nuo minua viimeaikoina häirinneet äänet vielä lauantaina vaikka oli kuuma päivä ja auto seisoi auringossa. Nuo äänet siis ilmestyi kun ilmat lämpeni...
                          Mutta toisaalta nyt kojelaudan napsahtelu on kadonnut, se ilmestyy taas syksyllä sitten kun on jo liian kylmä tehdä sille mitään... A-pilarin suojan irroitin ja voitelin alareunan mutta tuskin se tuota ääntä kokonaan poisti, pitäisi purkaa kojelaudan yläosa pois ja tutkia oikein kunnolla... Jostain syystä takapenkin saumat ovat olleet hiljaiset jo pitkän aikaa. Huomenna pitää testata mukulakivikadulla, eiköhän tuosta nyt joku sivuääni löydy...
                          E39 528iA
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            #43
                            Ainoa ääni, mikä joskus kuuluu on mittariston pleksin rapina. Kun siitä painaa sormella --> ääni häviää. Miten tuo kiristetään vai voiko sitä kiristää?
                            • TJJ
                              • 7591
                              Eipä mennyt syksyyn asti sillä kojelaudan napsahtelu on taas palannut kun aamulla on ollut 7-8 astetta lämmintä. Mitähän sille nyt tekisi? Muuten on kyllä vieläkin hiljaista...
                              E39 528iA
                              • TJJ
                                • 7591
                                Ei mittarin pleksiä voi kiristää ainakaan mistään ruuveista, eikös se ole vaan muovihakasilla kiinni. Mutta oletko varma, ettei se olekin mittarin kehys joka rapisee mittaria vasten? Kehyksen ja mittarin väliin voisi laittaa jotain tiivistenauhaa ja mittarin alareunan ja asennusaukon väliin myös. Kehystä voi myös säätää löysäämällä kiinnitysruuvit jalopuupaneelien alta.
                                E39 528iA
