e39:n (-00) interiöörin ääniä...
  • TJJ
    • 7591
    Ääniä kuuluu taas: joku pahuksen ärsyttävä sirinä kuuluu matkustajan puolelta kojelaudasta/jalkatilasta tai jostain. Ei juuri kuulu taajamanopeudessa, mutta kuuluu lähes kokoajan 80km/h + nopeuksissa karkealla pinnalla (eli 90% tiestöstä). En pysty paikallistamaan ääntä tarkasti. Hanskalokeron alta ja takaa olen jo tutkinut, korimodulia epäilin, mutta eipä se sekään ollut. Täytyy kai purkaa koko paska osiksi (ja sitten vika onkin moottoritilassa...).
    E39 528iA
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #227
      Eli, kun vastatuuli lisääntyy niin sirinä alkaa? Tuleeko varmasti sisältäpäin? Jos aukaiset matkustajan puolen lasin auki sirinän kuuluessa, niin vaikuttaako mitään?
      Bmw 316 E30 -88
      • TJJ
        • 7591
        Ei tuuli siihen vaikuta, kyllä se on ihan tien pinta ja siitä tuleva sopiva värinätaajuus. Sisältä se tuntuu tulevan, mutta täytyy tutkia myös tulipellin takaa, sähköboksin sisältä ja myös konepellistä suuttimien putket ja johdot. Matkustajan lasin pieni avaaminen ei vaikuttanut mitään.
        Lämpötila tuohon näyttää vaikuttavan eli aamulla pahimmillaan, auto on silloin sisätilalämmittimellä lämmitetty.
        Täytyy lähteä taas tutkimaan... Kumivasara on hyvä tuossa, ei vaan poistunut sirinä vaikka olen jo korjannut kolme sillä löytynyttä muuta sirisijää: kynnyslista, apukuskin oven ilmaritilä ja hanskalokeron alla ollut C-Tek laturi. Tuon jälkeen oli ykden aamun hiljaista ja luulin jo onnistuneeni, mutta seuraavana aamuna taas sirisi. Eli luultavasti heilutin jo sitä sirisevää osaa tuon remontin yhteydessä.
        E39 528iA
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #229
          Joo, voi olla hyvinkin yksinkertainen äänen aiheuttaja.
          Noi sirinät ja kolinat kyllä vituttaa kun mikään ei tunnu auttavan.
          Mulla tuossa syksyllä kuului kuskin puolelta sirinää ja lopuksi paikallistin vian peilin varteen, kun oli lähtenyt maali/pinnoite halkeamaan ja siitä aiheutui melko ärsyttävä "heinäsirkan" sirinä.
          Bmw 316 E30 -88
          • TJJ
            • 7591
            Peili ei ole tullutkaan mieleen, täytyypä muistaa sekin.
            Mutta avasin nyt tuon sähköboksin konetilassa ja siellä kyllä oli useita ehdokkaita sirinään. Kotelon reunaan osuvia johtoja, itse kehikko, pyyhkijän rele yms. Laitoin butyylinauhaa ja mustaa silikonia vähän kaikkialle mikä vaan heilui ja osui johonkin.
            Sitten onneksi katsoin sen purkin pohjalle: siellä oli yksi aika iso kaapelikiinnike irrallaan. Ja se kyllä piti tuota muovipurkin pohjaa vasten juuri sellaista ääntä mitä olen etsinyt (mutta niin piti myös yksi noista johdoista). Samanlaisia kiinnikkeitä on konepellin alareunassa pitämässä pesurin suuttimien letkuja, kai se jotain kaapelinippua oli tuolla sähköboksin sisällä pitänyt kiinni.
            Huomenna sitten taas kuulostellaan joko korjaantui...
            E39 528iA
            • TJJ
              • 7591
              Yhä sirisee... Nyt tosin ääni ei kuulunut enää epämääräisestä suunnasta vaan olin paikallistavinani sen matkustajan oveen. Lisäksi sävy oli hiukan erilainen ja tien epätasaisuudet vaikutti siihen. Täytyy aluksi tutkia oven alareunassa oleva valo ja sille menevä johto, myöhemmin sitten ovipahvi irti ja lisätutkimuksia.
              Ilmeisesti tuossa on ollut 3-4 erilaista sirisijää ja pahimmillaan kaikki ovat kuuluneet yhtä aikaa.
              E39 528iA
              • hietase
                • Oct 2012
                • 596
                Täällä on näköjään muitakin jotka ovat allergisia sivuäänille. Onhan se toki ymmärrettävää, että jos alla on yksi hiljaisimmista autoista, pienetkin resonanssit alkavat nyppiä.
                Itse olen todennut BMW:n oman Gummiphlege-aineen oivalliseksi tiivisteiden hoitoaineeksi. Eivät narise. Sen sijaan autossani ääntää säännöllisen epäsäännöllisesti repsikan penkin alla oleva ensiapupakkaus. Tuo muovikotelo aloittaa pirullisen nitinänsä milloin haluaa, eikä lopeta ennen kuin kurkotan ja oikealla kädellä hieman muutan sen asentoa. Donnerwetter.
                • TJJ
                  • 7591
                  Ja vieläkin sirisee, ei auttanut oven valon virittely... Nyt sirinä kuuluikin jo taajamanopeuksissa ja tutkin hiukan tarkemmin: kojelaudasta ainakin tämä sirinä nyt kuitenkin kuuluu ja kummallinen juttu on se, että kun painoin sormella matkustajan airbagin kotelon vasenta alanurkkaa, niin sirinä selvästi siirtyi enemmän kuskin puolelle, melkein mittariston kohdalle
                  Otin irti navin näytön ja airbagin kannen ja tutkin. Ei mitään selvää syytä, mutta oli siellä mittaristolle menevä johtonippu putkea vasten (toki nippusiteillä siinä kiinni) josta yksi johto sopivasti löysänä ehkä voisi pitää tuota ääntä ja toinen oli ilmastointikoneen muovirungossa ollut sarjanumeron tarra joka oli kupruilla ja sitä vasten oli myös johtonippu. Siitä lähti aika voimakas sirisevä ääni kun sopivasti johtoa heilutti.
                  Ja huomenna taas kuunnellaan... Mittariston voisi vielä ottaa irti.
                  E39 528iA
                  • TJJ
                    • 7591
                    Eipä ollut mitään vaikutusta noilla eilisillä "korjauksilla".
                    E39 528iA
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #235
                      Mitään kaiutinperäistä tuo sirinä ei ilmeisesti ole?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • TJJ
                        • 7591
                        Eipä ole. Nyt aloin epäilemään myös noita kojelaudan alla meneviä ilmakanavia, täytyypä yrittää tutkia ja puhaltaa niitä paineilmalla. Siis jos siellä on joku kivi tms. Tuskin on...
                        E39 528iA
                        • TJJ
                          • 7591
                          Ei auttanut mittariston irrotus/vaimennus, a-pilarin airbagin kannen irrotus, sisäpeilin valon johdon vaimennus eikä ilmakanavien tutkimukset. (Tosin mittariston irrotus toivottavasti korjasi siitä kuuluneen sirinän. Eilen vielä sekin alkoi kuulumaan tuon alkuperäisen sirinän lisäksi... Sitä on ennen kuulunut vain kovilla pakkasilla auton sisätila kylmänä.)
                          Tänään tosin sirisi aika vähän ja nyt kun viimein sain sopivan henkilön kyytiin kuuntelemaan, niin eipä sirissyt kuin pari kertaa eikä ehditty paikallistamaan. Ilmeisesti ulkolämpötila vaikuttaa asiaa, pitää odottaa jos vielä olisi pakkasia.
                          Pitää purkaa vielä hanskalokero pois ja tutkia kaikki siellä takana olevat sulakepesät, releen kannat ja johtojen jakorasiat. Ja tuulilasin alareunassa (ulkopuolella) oleva muovilista myös.
                          E39 528iA
                          • TJJ
                            • 7591
                            Nyt kuitenkin sirisi äsken koko matkan. Ilmeisesti matkustaja vaikutti asiaan, joten pitää tutkia ovi ja penkki. Nehän oli ainoat asiat mitkä muuttui, lämpötilakin on nyt korkeampi kuin aamulla.
                            E39 528iA
                            • TJJ
                              • 7591
                              Sirinä se vaan jatkuu...
                              Purin matkustajanpuoleisen oven ja siellä oli useita mahdollisia sirisijöitä ja yksi kiinnitystappikin rikki. Eipä auttanut.
                              Sitten tutkin jarrunestesäiliön ympäristöä, tuulilasinpyyhkijän moottorin ja siinä yhteydessä huomasin pyyhkijän varsissa metalliosan sisäpuolella olevat muoviosat jotka molemmissa sirisi lupaasti. Mutta eipä auttanut niidenkään vaimennus.
                              Eilen tuli Saksasta 20 metriä butyylinauhaa, kai minä lopulta osun oikeaan kohtaan. Tai ehkä muutama pullo uretaanivaahtoa auttaisi...
                              E39 528iA
                              • lihakimpale
                                • Jan 2017
                                • 261
                                Ootko varma ettei sirinä kuulu pään sisästä?
