e39:n (-00) interiöörin ääniä...
  • Aapeli05
    • 1
    #181
    Mulla ongelmana e39 523-99 napsuminen vesisateella tai esim.pesun jälkeen.Ääni kuuluu auton oikealta puolelta kojelaudan sisältä ja vasta kun nopeus nousee yli 70km/h.Osaako kukaan jelppiä?
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #182
      Kuskin puolen ovessa ylhäällä metallista pientä särinää/helinää
      Onko kellään ollut samanlaista? Pienissä töyssyissä tai epätaisaisella pinnalla on alkanut kuulua todella ärsyttävää metallista pientä helinää kuskinpuolen ovesta jostain aika lähellä katon rajaa. Voisi kuvitella että katolla olisi vanha metallinen antenni joka siellä heilusi, äänet on vähän samanlaiset. Kädellä kun painaa oven yläreunaa nii tuntuisi äänet vähentyvän. Mikä paska siellä heiluu?
      Äänihän ei siis ole mikään kova, sellainen että sen juuri kuulee, koska sitä ei ole ennen kuulunut.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #183
        Takanahkapenkin natina mukulakivillä ajettaessa
        Kun käännettävät takakangaspenkit vaihtui nahkaisiksi, alkoi takaa kuulua natinaa epätasaisilla teillä. Penkit on kauttaaltaan käsitelty leathermaster hoitoaineilla.
        Tässä viestiketjussa korjaukseksi on ehdotettu Nahkiss-rasvaa, Saab- foorumilla on käytetty myös valjasrasvaa, joka pitäisi olla samankaltaista ainetta, sisältäen mm. mehiläisvahaa. Onko Nahkiss osoittautunut toimivaksi korjauskeinoksi ja onko myöhemmin löytynyt muita toimivia aineita ongelman ratkaisemiseksi?
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          #184
          Tulipas kokeiltua tiivisteiden natinaan tämmöistä:
          Saa ihan laakkoseltakin, 8e?
          Lähes kaikki ylimääräiset äänet hävisivät. Ainoastaan isoissa kuopissa kuului jotain ääntä tiivisteitstä. Aine selvästikkin toimii -aluksi. Myös 3vkon jälkeen tiivisteet tuntuvat pehmeiltä. Ongelmana vaan on se, että äänet palasivat jo matkustajan puolelle 2vkon jälkeen ja 3vkon käytön jälkeen ollaan alkutilanteessa. Eli noita saisi olla jatkuvasti sprayaamassa. Parempi sekin kun ei mitään..
          Plussaa se, että ovet ei tosiaankaan jäädy enään kiinni!! Ei edes pesun jälkeen -15 pakkasessa.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #185
            Sulla on luultavasti tiivisteissä silikonia, kyllä nitisee eikä toi sitä pysty puhdistamaan oikein pois. Kokeileppa hakea glymin Tar Removeria ja pyyhi tiivisteet muutamaan kertaan sillä läpi, sitten tota penarin suihketta perään. Ainakin omasta on lähteny kitinät ja natinat jo pelkästään tolla tervanpoistajalla.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Vanquish
              • 1960
              • Hki
              #186
              Puhdistin aluksi pinelinellä tiivisteet, mutta ehkä vielä pitäisi tuotakin kokeilla!
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #187
                Ei sillä pinelinellä mitään puhdistukkaan, soveltuu ehkä lievästi likaisen auton ulkopesuun
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1346
                  • Kainuu
                  #188
                  Epätasaisella tiellä varsinkin kun auto lämpenee kuuluu keskikonsolin ja pelkääjän puolen oven välimaastosta kova sirinä. Pelkääjänpuolen ovi sirisee myös.
                  Kun tarpeeksi lämpiää äänet loppuvat. Onko parannus ehdotuksia noihin?
                  BMW i5 M60, E93 335i Lci
                  • teropa
                    • 3855
                    Ostakaa bemarilta Carbaflo tiivisterasvaa, niin kitinät on historiaa.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    E90 330iA, 325iA, 320dA
                    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                    PPL(A)
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      #190
                      Tero
                      Saako Wetteriltä?
                      • markok
                        • 3020
                        Omassa e39:ssä tulee ikävä räminä kuskin puolen ovipahvissa olevan ilmastointisuuttimen paikkeilta. Rämisee niin pitkään kunnes auto lämpenee kunnolla. Onko muilla ollut vastaavaa? Ei oikein löydy syytä mikä tuon aiheuttaa.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          #192
                          Tuolla on johtohässäköitä ja normaalisti niitä pitää yhdessä vaahtomuovin palanen. Ehkä johdot lyövät yhteen pahvin kanssa? tai sitten kulunut ovipahvin kiinnike.
                          • markok
                            • 3020
                            Käytin tuon ovipahvinkin irti, mutta mitään epänormaalia ei näkynyt. Myös nämä vaahtomuovit olivat paikallaan. Voi olla, että ääni tulee ihan tuosta ilmastointi suuttimesta, mutta sitäkään kun ei oikein pääse ajonaikana kunnolla sorkkimaan kun ei sormi mahdu ripojen välistä. Täytyy varmaan tunkea jotain tuonne väliin ja kokeilla häviääkö ääni sillä.
                            • markok
                              • 3020
                              Tämä hermoja raastava pärinä jatkuu edelleen. Äänihän ei ole järin kova, mutta muuten hiljasessa autossa saa pään hajoamaan
                              Nyt on ovipahvikin vaihdettu uuteen ja siihen kuuluva ilmastoinnin suulake systeemi, mutta ääni vain jatkuu. Voi olla, että ääni tulee myös jostain kojelaudan vasemmasta päädystä, mutta tuotakin olen yrittänyt tutkia mitään löytämättä. Nyt olisi hyvät ideat tarpeen mistä pärinän aiheuttajaa lähteä etsimään?
                              • TJJ
                                • 7591
                                Oletko lukenut tästä viestiketjusta minun viestit #51 ja #71? Tuosta on 5 vuotta ja minulla on edelleenkin hiljaista kojelaudan suunnalla...
                                E39 528iA
