e39:n (-00) interiöörin ääniä...
  • teropa
    • 3855
    Joo täytyy kyllä sanoa, ettei ole facelift yhtään parempi kuin prefacelift näiden sisustan äänien osalta. Mun vanhassa -96 523:ssa ei ollut minkäänlaisia ylimääräsiä ääniä sisällä. Tuossa -01:ssä niitä on ainakin pari. Jotenkin masentavaa kun auton pitäis olla vimosen päälle, niin sitten jotain rasittavia napsuja ja kitinöitä jengi yrittää korjailla kaikenmaailman tahnoilla ja teipeillä.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      #167
      Tero
      Mites menee mukulakivillä madalletulla alustalla? Kyllä ainakin omani sisustasta löytyy ääniä vaikkei kait siitä sais puhua
      • teropa
        • 3855
        No ei siitä kyllä enää koiranluun vaihdon jälkeen (kun auto on lämmin eikä tuo kojelauta napise) kuulu ylimääräsiä, edes mukulakivillä. Tai ei ole häirinnyt vielä. Pitää kuunnella tarkemmin. Vanhassa autossa oli yhessä välissä semmonen, että jarrukilven taakse pääsi loukkuun muutamia pieniä kiviä, niin semmonen marakassi-ääni kuului mukuloilla keulasta.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
        • Petri.Kekkonen
          • 7535
          Ainakin mulla menee oikein hyvin M Sport II -alustalla nuo Oulun noppakivipätkät, ja sitä paremmin mitä lujempaa ajas. Vain harvoin noissa kuuluu jotain selvästi ylimääräistä ääntä.
          Onhan täällä puhuttu paljonkin noista. Ja kyllä mullakin ääniä on, mutta pahiten ne ottaa pattiin kun lähtee kylmällä autolla tästä kotoa tai töistä ja ajaa epäsäännöllisen röykkyistä/rikkonaista jäistä pintaa.
          Viimeksi epäilin, että se yksi usein sopivissa röykyissä tuulilasin alareunan tienoilta sisälle kuuluva hiukan peltinen napse voisi tulla jostain konepellin takareunan tienoilta. Huomasin että jos otan kiinni konepellin takareunasta keskeltä kädellä ja heilutan ylös-alas niin kuuluu jotain napsetta. Eilen myös havaitsin että konepellin äänieristysmateriaali on jotenkin irti siitä takareunasta missä se peittää pissapojansuuttimien johdot ja letkut. Siinä näytti olevan sellaiset osat jotka pitäisi pujottaa konepellin alapinnanssa oleviin hahloihin, mutta eivät ne pidä sitä äänieristettä mitenkään paikoillaan. Ne letkut ja johdotkin näytti vähän siltä että ne voi olla sen verran irti että pääsevät tärisemään konepellin alapintaa vasten.
          Jos jollakulla ois kuva miten tuo alapinnan äänieriste ja ne letkut kuuluu mennä niin ois kiva verrata.
          Uusin ääni mulla jostain keskeltä keskikonsolista tai kojelaudan keskiosasta tuleva helinä. Sitä on kuulunut vasta reilun viikon. Ei vain osaa korvalla paikantaa sitä mihinkään.
          Joskus on käynyt niinkin että auto on toiminut pari päivää ilman mitään häiritseviä ääniä.
          • Vanquish
            • 1960
            • Hki
            #170
            TJJ näyttäisi olevan asian ytimessä. Äänen aiheuttaja on oven yläpuolinen huopa.
            Ääni ei ole riippuvainen kilometreistä, kun kerran alle 20000km ajetuissakin on ongelmaa. Samaa ongelmaa esiintynee vielä E60:kin.
            ja pdf (tosin E60)
            ja toinen ohje
            A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
            ja kattava tips kokoelma kaikenmaailman interiööriäänien poistoon:
            ja vielä b-pilarin ääneen fixaus:
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              ja pdf (tosin E60)
              ja toinen ohje
              http://www.bmwdiy.info/seatbelt-click/index.html
              Täsmälleen tuohon oven päällä olevaan kumihuuleen olen paikallistanut omassa E39:ssä ovien natinan. Natina ilmenee ainoastaan kun ulkoilman lämpötila on nollan vaiheilla ja korostuu jos väliin pääsee kosteutta. Laitoin siihen kerran mailaerkkaria, mutta siitä alkoi tulla liima teipin läpi parissa päivässä joten piti ottaa se pois. Olisiko tuollaista huopanauhaa jossain myytävänä?
              • Petri.Kekkonen
                • 7535
                Originally posted by himonussija View Post
                Täsmälleen tuohon oven päällä olevaan kumihuuleen olen paikallistanut omassa E39:ssä ovien natinan. Natina ilmenee ainoastaan kun ulkoilman lämpötila on nollan vaiheilla ...
                Mistä tuon ovien natinan voi tunnistaa? Mulla kuuluu juuri nollakeleillä joku ääni minkä olen kuvitellut tulevan jostain edestä kojelaudan suunnalta, mutta ei nyt ehkä ole täysin poissuljettua ettei kysymyksessä olisi juuri tämä ääni.
                • Vanquish
                  • 1960
                  • Hki
                  #173
                  Ovista äänet häipyivät kun laitoin valkovaseliiniä edellä kuvatulla tavalla lasien yläreunoihin ja karmin väliin. Ääntä jokatuli b-pilarista ei vielä saatu korjattua ku ei ollut osia, mutta tulihan sekin alue tarkistettua. B-pilarin takaisin kokoaminen olikin melkoinen urakka: kumpi tulisi laittaa ensin - ala-vai yläpuoli?).
                  Tutkin myös kattoluukkua ja huomasin, että rulla numero 16 on löysällä. Onko joku paininut tämän ongelman kanssa?
                  • Alfredson
                    • Nov 2007
                    • 463
                    • Uusimaa
                    #174
                    Otetaas vähän osaa tähän...
                    Eli itsellä -96 E39 ja ja olempa ollut hyvin onnekas kun normaalikuntoisella tiellä auto ei nitise ei natise. Ovipahvit vähän nitisi mutta yhden teflonspray käsittelyn jälkeen kadonneet tyystin (tästä jo kuukausia)
                    Mutta nyt. Tämä saattaa kuulostaa naurettavalta perfektionismilta mutta joskus sillointällöin alkaa kuulumaan outo vaimea sirinä mittaristosta? tai sieltä päin? Oudointa on se, että joskus se on selvästi kierroslukumittarin neulan asentoon riippuvainen (n. 2000-2400 tms), eli vaikka auto seisoo paikallaan jos kiekat on noilla korvilla niin siriseesärisee. Joskus taas ääni on täysin sama mutta kierroksilla ei ole väliä, vain sillä että auto liikkuu yli 50 tms
                    Yleensä ääni kuuluu / alkaa kuulumaan loppumatkasta. Onneksi se on hyvin vaimea mutta VIHAAN kaikkea ylimääräisiä ääniä nykyään. Terävät töyssyt ja montut nyt saa 12 vuotta vanhassa autossa vähän aiheuttaakin häiriöääniä. Edellinen auto rämisi ja narisi tauotta mutta silloin ei tiennyt paremmasta...
                    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
                    • teropa
                      • 3855
                      Muistan, että oman ex '96 523i:n mittaristossa oli juuri tuota sirinää joskus. En muista, että olisin koskaan paikantanut lähdettä...
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #176
                        mulla särisee kans mittaristo, mut ei mitenkään säännöllisesti, aina silloin tällöin alkaa vaimea särinä kuulumaan. yleensä on saanut hetkeksi hiljenemään kun on painanu mittaria alareunasta sisäänpäin. tästä mittari hommasta muistaakseni oli jo aikaisemmin joku threadi vaan enpä oo löytäny.
                        • Nisti
                          • Aug 2007
                          • 705
                          • På Gränsen
                          #177
                          Kun sirinä alkaa, niin painappas ratin takana olevia muoveja ylhäältä ja alhaalta. Itse luulin myös että mittaristosta kuuluisi tuo sirinä, mutta se tulikin niinstä muoveista. Ja tosiaan sirinä on hyvinkin epäsäännöllistä. Joskus karhea tienpinta voi laukaista sen, ja tuntuis vähän että lämpötiloillakin on merkitystä.
                          "MURPHY'S LAW"
                          "Whatever can go wrong will go wrong,
                          and at the worst possible time,
                          in the worst possible way"
                          • Kentsu
                            • 1397
                            #178
                            Tero
                            Oli mullakin, vaimea mutta jokseenkin ärsyttävä. Viimeksi "korjasin" sen nyrkillä ja taitaa olla jo ainakin vuoden päivät kun viimeksi kuului. Nyrkki osui silloin johonkin siihen mittariston lipan päälle.
                            Ex: 523iA '97, 520iA '89
                            • Marko.K
                              • 1193
                              Mulla tulee taas oikealta takaa sisältä semmosta naputus ääntä, aina kun ajaa vähän johonkin epätaseseen kohtaan niin kuuluu nap, nap nap, nap ja kun kun lähtee liikkeelle hieman ripeämmin kiihdyttäen niin kuuluu taas nap...onko kellää ollu ollu samaa että mikä siellä napisee? Pitäs ite mennä joku päivä sinne taakse istumaan ja kuuntelemaan kun joku toinen ajaa. Oon yrittäny paikallaan ollessa siellä painella ovipahveja ja muutenkin ovea ja kaikkea mahollista mutta en saa samaa ääntä tulemaan mistään Penkit ei oo kääntyvät eli ei voi olla penkin lukitus ainakaa :think
                              F11 535d -11 367hv/728nm
                              E39 M5 -99 Alpine White II
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E39 530da -03 240hv/600nm
                              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                              E38 740iaL -95
                              E39 530d -99 245hv/528nm
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #180
                                Noniin, tuo äänihän ei tullutkaan mittaristosta vaan sadetutkan muovikuorista Kaikkea sitä kuvitteleekin....
                                -Janne
