E39 ASC+ABS valot päällä ja nopeus/kulutusmittari ei toimi
  • Jii_Koo
    Originally posted by lepis View Post
    Moi,
    Eikös toisesta autosta otettu boksi tarvitse aina koodauksen näissä facelifteissä? Näin olen ymmärtänyt. Ja tässä keississä valot palavat mittaristossa jatkuvasti juuri koodauksen puutteen takia!?:think
    Tsekkaa:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=345227&page=2
    -Jarkko
    Voipi olla vaan koodaamisesta kiinni juu. Samanlaisesta autosta ei (käsittääkseni) ole tarvetta koodata, mutta 530d -> 520i vaatii kyllä koodauksen. Lisäksi ASC ja DSC boksit erilaisia.
  • lepis
    Moi,
    -Jarkko
    Originally posted by AnnikaL View Post
    Ensimmäistä kertaa itse painimassa e39 abs ongelmien kanssa ja vähän apuja kaivattaisi.
    Auton taustatiedot: e39 520i 2.2L, vm.-01, automaatti, ajettu 285tkm. Abs+asc.
    Abs+asc valot syttyivät ensimmäisen kerran viime perjantaina. Valojen palaessa eivät nopeus- ja kulutusmittarit toimi ja polttoainemittari sekoilee. Vakionopeudensäädin ja laatikko toimii normaalisti. Tämähän viittasi kuskin puolen taka-anturiin jos halvimmasta päästä lähdetään vikaa hakemaan. Vaihdettiin anturi, ei auttanut.
    No, foorumia lueskelemaan ja vikahan nyt viittaisi selvästi abs ohjausyksikköön, koska valot eivät pala heti kylmänä käynnistyksen jälkeen vaan syttyvät vasta moottorin ja tuon yksikön lämmettyä.
    Aloin katselemaan löytyisikö ehjää käytettyä boksia mistään. Ja sellainenhan ainakin ilmoituksen perusteella löytyi. Vaihdettiin tuo käytetty boksi paikalleen ja tässä vaiheessa tullaankin siihen pisteeseen mihin en ole vielä täältä foorumiltakaan suoraan neuvoa. Tuolla toisella boksilla ne valot nyt palavatkin sitten koko ajan. Eli huonompaan suuntaan vain meni. Onkohan tuo käytetty boksi nyt sitten kuitenkin valmiiksi paskana? Tuo boksi on 530d, vm.-99 autosta. Mutta olen ymmärtänyt että näissä e39:ssä boksit käyvät päikseen? Eikös toimivalla boksilla abs pitäisi lähteä toimimaan heti ilman koodausta? Millä tavalla se oireilee jos siinä boksissa on maadoitusvikaa?
    Koodeja on luettu kummallakin boksilla, ennen ja jälkeen anturin vaihdon ja aina antaa saman koodin: Can wheel speed.
    Olisiko tässä nyt järkevin hommata vaan se uusi boksi tuohon vai kannattaako vikaa vielä lähteä etsimään muualta?
    Näiden autojen korjaukset pitäisi aloittaa kyllä kunnollisella vian selvityksellä. Osia vaihtamalla tulee korjaamisesta äkkiä melko kallista. Tämän ongelman ratkaisee helposti kun käytössä on INPA+yleismittari.
    Eli sovi jonkun foorumilaisen kanssa ongelman tutkimisesta. Tulee paljon halvemmaksi kun saa vian selville, joten ei tarvitse ehjiä osia vaihdella.
  • AnnikaL
    Orkkisosa vai "Motonet-laatua"? Kannattaisiko kuitenkin nyt viimeistään niitä vikakoodeja tsekata.Jopa live-dataa antureilta..
    Anturi on motonetin tarvike kyllä joo. Ei siihen hätään viikonloppuna saanut parempaa. Mutta palaisiko vikavalot silloin kuitenkin koko ajan mikäli se olisi anturivika?
    Niin koodejahan on tosiaan luettu mutta ainut tutuilla tällä hetkellä käytössä oleva ohjelma (carly for bmw pro) on sen verran suppeampi ettei sillä saa esim. noita yksittäisten anturien toimintaa seurattua. Täytynee rueta etsimään joku jolla on INPA käytössä :think
  • Heguli 31
  • AnnikaL
  • lepis
    Moro,
    Sen verran päivitystä omaan keissiin, että en ole vielä päässyt mittailemaan boksin liittimistä mitään, koska vika on niin satunnaisesti päällä. Ja silloin harvoin kun on, niin ei ole yleismittaria käsillä taikka aikaa homman suorittamiseen.... Jatketaan seurantaa siis ja mittaillaan kun sopiva hetki koittaa!
  • kende
    Tampereella ylimääräiseksi jäänyt myyjän mukaan toimiva DSC boksi sellaista tarvitsevalle, 150 eurolla lähtee. Ainakin -01 E39 sopiva.
  • lepis
    Suuret kiitokset nopeasta vastauksesta HTK12 & WSE1 ! Aivan loistavaa "palvelua"! Varsinkin tuo linkki bimmerfestin sivuille mittausohjeineen/kuvineen ja kaikkineen antaa todella kattavan kuvan asiasta. Täytyypi aloittaa tuosta ABS-boksin liittimen mittailusta, josko sitä kautta jo pääsis jyvälle! Luulisin, että tuo mun yleismittari ei ole niitä ihan halvimmasta päästä. Katsotaan. Palailen asiaan!
    Kiitos,
    -Jarkko
  • WSE1
    Sain INPAn toimimaan lukasin vikakoodit:
    *68 Tank ventilation valve
    *30 wheel speed sensor rear left Open circuit
    Error frequency:255
    Vehicle speed 2.63 km/h
    Mikäs tuo eka koodi nyt sitten on ja onko vakavaakin? Enemmän nyt kuitenkin vaivaa tuo alempi koska nuo kaikki vikavalot taas sytty + mittari lakkas näyttämästä nopeutta. Ja sen verran ilmenemisestä, että tuossa kun INPAan tutustuin ja nollasin tuon ekan vikakoodin, niin siinä auton käydessä paikallaan syttyivät nuo ABS, ASC ym valot tauluun kuin tyhjästä!
    Löysin muuten huoltokuittien joukosta lapun jossa oli 2014 vaihdettu käytetty ABS/ASC -boksi tohon autoon(kuitti Ruotsin ajoilta på svenska)! Ja INPA näyttikin valmistusajankohdaksi jotain -01, tämä auto loppuvuonna kasattu 2002.
    Eli voiskohan se ny olla kuitenkin boksissa vika vaikka koodi sanoo mitä?! Vai pitäskö heti lähtee anturin vaihtoon...
    Ja ilmeisesti noita bokseja korjailee joku kun lähetteleepi postis menemään? Sattuuko Tampereen seudulla olemaan jotakin spesialistia tähän hommaan, jos tarvetta tulee?
    Kiitos,
    -Jarkko
    Taka vasen anturilinja on poikki sähköisesti koodin mukaan, vika voi olla anturissa, johdossa, boksissa, sitä ei kodin perusteella pysty määrittelemään. Johdot voi mitata, anturiakin voi mitata tai kokeilla kytkeä ehjää anturia liittimeen kiinni poistuuko koodit. Jos anturi ja linja ok niin sitten vika on boksissa.
    Error frequency:255
    Kiitos,
    -Jarkko
    Ensimmäinen on tankin tuuletukseen liittyvä. Eli päästöihin. Mikäli ei tule takaisin niin turha sillä on päätänsä vaivata. Voi olla joku vanha koodi.
    Toinen tulee takavasemmalta anturilta, anturilinja poikki/anturi rikki. Tämä on helppo selvittää. Mittaa abs-boxin liittimeltä tuo takavasen anturi. Vikavaihtoehdot on abs anturi, anturin johdotos/liitokset ja ABS-boksi.
    Mittaaminen ei onnistu sillä 10€ yleismittarilla (tuo oma halpis ei ainakaan saanut lukemia edes ehjältä anturilta). Toimiva mittari on esim. Uni-t UT132E. Kaikilta antureilta pitäisi tulla suunnilleen sama lukema, jos ovat ehjiä (toki johtoviat voi myös aiheuttaa sen ettei saa lukemaan, mutta anturin voi tällöin mitata myös sieltä anturin liittimeltä). Mittausohjeet löytyy vaikka täältä.
  • lepis
    Error frequency:255
    Kiitos,
    -Jarkko
  • erä-koira
    Mikä tuo vika o acs 023 variant coding? Sytty asc valo eikä sammu ja ei toimi enää asc? Alkaa hermot menee tän auton kaa ja sit löyty bme puolelta 215 asc/msr/eml interface not ok
    Jep, täytyypi seurata tilannetta!
    Yks mielenkiintonen juttu muuten oli kans päällänsä siinä samalla kun nuo vikavalot sytty/nopeusmittari ei pelittäny! Nimittäin vilkutkaan ei pelittäneet! Ei oikealle eikä vasemmalle!:think Noin viisi minuuttia ajettua ja muutama risteys myöhemmin vilkut heräs henkiin... Noi vikavalot oli poistunu/mittaristo pelas siis vasta puolen päivää auto parkkihallis oltuaan.. Aika kummitusjuna....
    -J
    No sitten vika voi olla muualla kuin ABS:ssä. Virtalukonpohja ainakin aiheuttaa ihmeellisiä ongelmia. Koita meikkipeilitestiä. Eli: https://www.youtube.com/watch?v=T7gMUrAvcIE. Kannatta myös tarkistaa maapisteet.
  • lepis
    Voi olla boksi, anturi, johdotus tai.. Itsellä aluksi temppuile ABS-anturi toimi välillä ja välillä ei.. Silloin kun vika ei ole päällä niin viat etsiminen on melko hankalaa. Kun se nyt toimii niin itse jatkaisin ajamista ja seuraisin tilannetta.
    -J
