E39-navi ja M- multifunc ratti
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    [/QUOTE]
    No joka tapauksessa mulla makaa tuossa nyt yksi 08/01 (näppäimet 04/02) e46:sen sporttiratti (vielä ilman airbagia), ja se pitäisi jollain ihmeellä saada toimimaan 9/99 e39:ssä.
    Ainakin kyseiseen rattiin pitäisi käydä sama bägi, kuin muutossarjassa oleva. Ainoastaan e46:sen ratin kiinnitys on vielä pieni kysymysmerkki. ETK:n mukaan ratit eivät kävisi yhteen, vaikka kaikki "irto-osat" ovat samoja e39:n kanssa.
    Jokos e46 ratti on istuttettu e39 koppaan?
    Oletteko ulkomailta kyselleet noita ratteja ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • ex-VAG
      • 408
      No eihän tässä mennyt kun n. puolivuotta bagin metsästykessä. Tietysti enemmän ja vähemmän aktiivisesti (mutta lopulta kiitokset Hemille ).
      Joka tapauksessa kaikki edellämainitsemani e46:n ratin osat meni täysin heittämällä 9/99 e39:iin, jossa oli alunperinkin mf-ratti.
      Tässä vielä kuva kabiinista (pitäisi varmaan imuroida ). Lähtötilannehan oli sama kuin TJJ:ä, mutta vaan MF:llä.
      • Nobody
        • 224
        • KOTKA
        Hei jätkät, onko toi sporttiratti muuten pienempi halkasijaltaan kun "normaali" ...? Voi olla et sanottiin jossai mut en huomannu.
        - Nobody is perfect -
        • ex-VAG
          • 408
          On melko paljon pienempi, nyt mahtuu näillä "laiturintolpillakin" huomattavasti helpommin autoon vaikka ratti on ihan ala-asennossakin. Mutta toisaalta nyt ei näy mittariston ylimmät alueet enää niin hyvin.
          Joku voisi tietää tarkkoja mittojakin.
          • Zoui
            • 6350
            Aihetta sivuten, tuli just heitettyä paikalleen. Vanha pois, uusi tilalle, kaikki palikat sopii suoraan. Aikaa meni pimeessä n.30min ja lopputulos kuvissa.
            Eli lähtökohtana 5/00 sport/mf-ratti, päivitettynä uudempaan sport/mf-rattiin.
            Ja buksin-1 nimimerkille kiitokset uuden veroisesta paketista.
            Elämä on pihakivestä.
            • peeämvee
              • Aug 2005
              • 283
              • Taivalkoski
              TJJ,kerrotko tuosta projektista vähän lisää, eli mitä kaikkea pitää autosta purkaa ja mitä osia menee uusiksi ja pelaako ratissa kaikki nappulat ja vakionnop,säädin ilman merkkihollossa ravaamista. mikäli oikein ymmärsin, autossasi ei ollut vakionopeussäädintä alunperin. itsellä juuri sama lähtökohta eli iso ruori ja ilman nappuloita ja ajatuksena vaihtaa ratti napilliseen. auto e39 3/2000
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Uusiksi menee airbag, tilalle tulee airbag jossa on napit. Lisäksi pitää ostaa ja vetää ohjauspylvään liittimestä lisäjohtosarja valomodulille liittimille ja yksi johto hanskalokeron takana olevasta läpiviennistä moottorinohjausboksille. Pitää siis purkaa radio, hanskalokero, oikean puolen a-pilarin alareunan verhoilu, oikean puolen raitisilmasuodatin ja sen alta elektroniikkaboksin kansi. Ja tietysti myös airbag, ohjauspyörä, ohjauspylvään verhoilu ja jotain muuta pientä. Ja tietysti akusta maajohto irti ihan ensimmäiseksi. Kaikki pelaa ilman huollossa käyntiä/koodausta, siis jos vaan johdot kytkee oikein...
                E39 528iA
                • harald
                  • Jun 2003
                  • 252
                  • Kaarina
                  Onko jossain kytkentäohjeita, ja toimiiko radion ohjaus myös ratista ?
                  W204 C350 AMG
                  Toyota Corolla 1.3XI 16V
                  Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                  • Jarde
                    • 447
                    MF-nappien vaihto
                    Lainataan tätä topiikkia.
                    Vaihdoin omaan perus mf-rattiin uudet napit. Näissä uusissa napeissa oli myös puhelimenohjaus napit, mitä ei edellisissä ollut. Pitääkö nuo jotenkin koodata, vai mikä on, kun ne ei toimi oikein? Siis ne puhelin-napit, muut toimii kyllä.
                    Luuri-napista puhelin kyllä soittaa puhelun, mutta mistään ei näy minne se soittelee(yksi meni slahden asiakaspalveluun)
                    R/T-napista ei tapahdu muuta, kuin että ne nuolinapit menee mykäksi jos sitä painaa kerran(menee ilmeisesti puhelin tilaan, mutta midi ei).
                    Saakohan noita toimimaan mitenkään? Autossa on siis alkuperäinen puhelin.
                    E46 320d sedan vm-02
                    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                    • docjones
                      • Mar 2005
                      • 127
                      #25
                      Käsittääkseni autossa täytyy tätä varten olla isommalla näytöllä varustettu mittaristo.
                      JN
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #26
                        Pitäis kaverin -02 320d asentaa vakionopudensäädin, mf-ratti pitää tietenkin laitaa mut mikä tuon johtosarjan varaosanumero on? Tarviiko muuta?
                        Kiitos.
                        ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #27
                          Originally posted by jsr85 View Post
                          pitäis kaverin -02 320d asentaa vakionopudensäädin, mf-ratti pitää tietenkin laitaa mut mikä tuon johtosarjan varaosanumero on? Tarviiko muuta?
                          Kiitos.
                          65710021159
                          SISUSTAT modaukset
                          • BenDilde
                            • Aug 2010
                            • 127
                            • Kotka
                            #28
                            Mulla on mun '01 e39:ssä tällainen ratti. Onkohan tää alkuperäinen 39:n ratti vai jostain muualta? Hommasin vasta auton ja oon ihmetellyt että kun cruise ei autossa toimi. Radion ohjaus kyllä toimii napeista. Voisko olla että on jossain välissä vaihdettu ratti? Onkos näissä vehkeissä se cruise valmiina että jos on jälkiasennus, niin saako pelkällä johtosarjalla ja ohjelmoimalla toimimaan?
                            '01 E39 520iA
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Katso auton varustelistaus, onko siinä mainittu monitoimiratti ja cruise?
                              Jos ei ole, niin sitten tuo on jälkikäteen asennettu ja pitäisi tutkia onko cruisen johto ratilta moottorinohjaukselle kytketty.
                              E39 528iA
                              • BenDilde
                                • Aug 2010
                                • 127
                                • Kotka
                                #30
                                Jossain sattui silmään, niin mulla ainakin kaikki nappien valot pelaa ratissa, eli ne on silloin ainakin jonnekin asti kytketty? Ja mistä mä sen varustelistauksen löydän
                                '01 E39 520iA
