E39 2003 bm54/aux
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    #31
    Originally posted by Scitso View Post
    Siinä vaihdekepin takana on normi mikrokytkin joka ilmeisesti kertoo mittaristolle. Kävin katsomassa omasta. Kuvaa en saanu ku oli puhelimenakku niin tyhjä.
    Juu, meen huomenna auton luokse ja katson, kiitos
    • Simpel
      • Mar 2008
      • 405
      #32
      Nonii, mikä täällä on kyseine osa ? http://i67.tinypic.com/2q2mseh.jpg
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        #33
        Ei näy tuossa kuvassa. Se on suoraan vaihdekepin takana kepin juuressa.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Simpel
          • Mar 2008
          • 405
          #34
          mikä juttu, poistin EGR läpät, tukin sen metallisysteemin sieltä...ja vikakoodi tulee että EGR ei toimi....aikasemmin olen kans tehnyt eikä moista ilmoitusta tullut, onko mulla nyt joku letku jostain irti :P
          • Tomson
            • May 2010
            • 251
            Ei kai siinä muuta letkua ole kuin se pieni mikä menee egr:än kylkeen, mutta ei tuo kyllä siitä johdu :think
            • Simpel
              • Mar 2008
              • 405
              #36
              Mikähä perkele olis, siinä hytin puolel on jotain sähkö pistoketta jne mitä ne on
              • Jamppa81
                • Aug 2015
                • 445
                Jos egr:n läpät on poistettu ja tulpattu ja auto toimii edelleen niin mitäpä noista herjoista?
                • Simpel
                  • Mar 2008
                  • 405
                  #38
                  sytyttää moottorivalon...
                  • Simpel
                    • Mar 2008
                    • 405
                    #39
                    onko kellään idea mikä siinä voisi olla että sytyttää moottorivalon, ( ja ei syty heti kun laittaa käynti, yleensä noin 30-60 min ajo jälkeen)
                    • Simpel
                      • Mar 2008
                      • 405
                      #40
                      onko kellään ideaa missä on vaihdekepin se mikrokytkin juttu...en oikee tiedä kysellä purkuautoista kun ei tiedä mitä osaa kysyis?
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Googleta "e39 shift lock selector". Löytyy jotain kuvituksia.
                        Tuosta moottorin vikavalosta, EGR:ään liittyvät sähköpiuhat ja palikat täytyy jättää paikalleen vaikka läpät ja muu rekvisiitta olis poistettu. Imusarjan allahan nimenomaan niitä vermeitä on.
                        • Simpel
                          • Mar 2008
                          • 405
                          #42
                          juu kiitos tuosta nimestä... voiko se olla sen solenoidin takia S/D vaihtaa itsestään? http://content.yudu.com/Library/A1py...ources/605.htm onko se toi osa tuolla oikealla olevassa kuvassa?
                          EGR...kävin liitokset läpi, läpät/akselit on poistettu imusarjasta mutta siitä metalliputkesta poistin sen tukoksen ni ei oo syttynyt mottorivalo..kaikki johdot/letkut oli kiinni, jopa se alipainekello imusarjan alla, tankoa sen päässä ei ole se liikkuu omia sielä..(onko se OK että se metalliputki ei ole tukittu../vaikutus johonki)?
                          Kiitos
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Nii, tais mennä vähä anturit sekaisin, en usko et tuosta lukitus solkusta johtuu. Eikös tuos aikaisemminkin jo mainuttu se mikrokytkin? Kepakon asentotunnistin? Ei varmaan auta ku tutkia mitä löytyy. Myös johdoissa voi olla häikkää.
                            Tai sit sulla on vaihdettu se muokattu ohjainboksi, joka vaihtaa sport-ohjelmalle itsestään tietyssä nopeudessa?
                            Jos ymmärsin oikein niin sulla on nyt EGR käytössä mutta ilman läppiä.
                            Toimii se niinkin, mut jos ei halua pakokaasujen kiertävän takas moottoriin niin siltä alipainekalvolta täytyy ottaa se letku vekeen ja pultti tulpaksi pääähän.
                            • Scitso
                              • 2818
                              • Kuusankoski
                              #44
                              Tuossa näkyy kytkin hyvin, en usko että tuota saa erillisisenä osana mutta tarkistaisin nuiden johtojen kunnon ensimmäiseksi
                              ex. E28 520i -82
                              • schwarze
                                • 2018
                                • Kangasala
                                #45
                                Näibbä!
                                Minä holvaisin terminaattorina bräkleeniä bursteina tuohon settiin ja paineilmaa perään. Jos ei toimi tuolla korjauksella, minulta ja monelta muultakin löytyy tuohon vaikka koko keppihässäkkä. Ps.INPA:lla noitakin kytkintiloja voi lueskella
