BMW E39 520i öljyvuodot/kulutus
  • Anabol
    • Jul 2016
    • 32
    • Imatra
    Minkähän merkkistä tuo aine on mitä voitaisiin kaataa suoraan tulpanrei'istä sylintereihin ja mistä sitä vois saada? Itse en ole tuollaiseen vielä törmännyt täällä Suomessa.
    Tekis mieli nyt kokeilla tällaset halvemmat temput ennen kuin lähtis männänrenkaiden vaihtoon tai muuhun isompaan remppaan.
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      Injector/valve cleaner lisättynä polttoaineen sekaan saattaa puhdistaa männistä riittävästi karstaa, jolloin öljynkulutus pienenee. Tässä keskustelussa puitu aihetta, postaus #142 ja eteenpäin. Jotkut käyttäneet purkin annosteluohjetta ja toiset vahvempana, esim 1 purkki puoleen tankkiin. Itse laitoin ensin STP complete fuel system cleaneria ja sen jälkeen Liqui Molyn valve cleaneria.
      Tulpanrei'istä voi varmaan lorauttaa noita injector/valve cleanereita. Pitää vain mielessä, että lorautettava aine ei putsaa sylinteriseinämistä öljyä pois.
      -after all is said and done more is said than done-
      • Muurahainen
        • 9195
        Muistaa vain sitten pyöritellä koneesta männän päällä olevat nesteet pois ennen tulppien takaisin laittoa ettei tule romua.
        • Anabol
          • Jul 2016
          • 32
          • Imatra
          Tänään tuli matka-ajoa reilu 500km ja öljyä sai lisätä litran verran. Ei jaksa enää, vien Bavarialle ja selvittäköön siellä.
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            Alustavasti voisin kertoa, että omassa tapauksessa injector cleaner bensan sekaan laitettuna vähensi öljyn kulutusta. 1l/2500km -> 1l/3300km.
            • Havis
              • 1852
              • Kotona/Poissa
              Ikävä masentaa ilouutista, mutta valitettavasti luulen, että ero aiheutuu vain sattuman sanelemasta hajonnasta öljynkulutuksessa, ei aineen todellisesta parantavasta vaikutuksesta öljyn kulutukseen.
              Ellei otantaa ole tehty esim. yli 6kk ajalta ja havainnot toistuvia ja systemaattisia.
              Aineella epäilemättä on etuja, mutta varmaan etupäässä polttoaine suuttimien puhdistamisessa tms.
              P.S.
              Itse ostin oman 520i -02:n M54B22 koneella tuossa heinäkuun alussa, ja omassa ajossa (mittariin tullut reilu 5000 km lisää) öljytaso ei juurikaan ole vajonut. Ml-lukema 265000 km, joten ei nää kaikki oo öljynsyöjiä.
              E60 523iA -08
              • Kylyma
                • Aug 2007
                • 130
                • Raahe
                Tänään vaihtelin omaan 525i:hin tuon suodattimen jalan tiivisteen, ei vaikutusta, vieläki tiputtelee muutamia tippoja sillontällön auton alle.. pitää huomenna luututa ilmeisesti moottori puhtaaksi ja alkaa etsimään syyllistä. Tipat keskittyy apukuskin puolelle, jos jollain on vinkkejä syypäästä nii otan mielelläni vastaan. Voiko nuo vuotoöljyt löytää tiensä myös vaihelaatikon luokse? Sielläki on havaittavissa öljyä askin pohjassa.
                • TJJ
                  • 7591
                  Moottorin öljypohjan tiiviste. Lisäkiristäminen on turhaa, tiiviste on kovettunut ja vuotaa vaan vielä enemmän. Vaihto vaatii etupään apurungon alaslaskun yms. "hauskaa"...
                  E39 528iA
                  • Kylyma
                    • Aug 2007
                    • 130
                    • Raahe
                    Onnea minä pitää toivoa että vuoto löytyis jostain muualta
                    • Havis
                      • 1852
                      • Kotona/Poissa
                      #25
                      ...Tipat keskittyy apukuskin puolelle, jos jollain on vinkkejä syypäästä nii otan mielelläni vastaan. Voiko nuo vuotoöljyt löytää tiensä myös vaihelaatikon luokse? Sielläki on havaittavissa öljyä askin pohjassa.
                      Kaikkkein tyypillisin apukuskin puolen öljyvuoto taitaa olla venttiilikopan tiiviste. Kun kone on kallistettu pakosarjan puolelle, vuotoa on enempi juuri apukuskin puolelta.
                      Nää on yleensä ihan korppua siinä +200 000 km jälkeen.
                      Tosi helppo vaihtaa itekki.
                      E60 523iA -08
                      • Ilpo1987
                        • Jul 2016
                        • 5
                        • riihimäki
                        #26
                        Onko syy selvinnyt, miksi vie niin paljon öljyä??
                        • Anabol
                          • Jul 2016
                          • 32
                          • Imatra
                          #27
                          Bavarialla ilmotettiin, että erittäin todennäkösesti johtuu venttiilivarren kumeista. Mitään vuotoja ei löydetty. Tiedä nyt sitten näistä. Nyt tein kuitenkin heidän ohjeiden mukaisen liikkeen ja laitoin Forte Seal Conditioner -ainetta öljyn sekaan ja tarkkailen tilannetta. Jos öljynkulutus vähentyisi, niin olisi kuulemma aika varma merkki siitä, että syy olisi venttiilivarren kumeissa.
                          • mikron
                            • 2180
                            • Himas
                            #28
                            Itellä M54B25 padassa öljyä kuluu ja öljypohja ainakin ihan märkä. Mitkä on tyypillisimmät paikat? Voiko johtua katkinaisesta o-renkaasta öljynsuodatinjalassa, siis siinä tikussa mihin suodatin työnnetään ja on kaksi niitä pientä o-rengasta?
                            F11 530dA xDrive M-sport -13
                            Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • juha_s
                              Alueaktiivi
                              • May 2008
                              • 446
                              • Lappeenranta
                              #29
                              Ei. Öljynsuodatinjalka on todennäköisempi, venttiilikoppa myöskin. Sitte on myös etupään stefa, en tiiä kuinka herkästi niitä menee.
                              F11 535d xDrive M-Sport -13
                              • Jukka K
                                • 159
                                #30
                                Minulla on samanlainen "potilas" eli M52B28 E38 korissa ('96). Ostin sen 4 vuotta sitten, mittarissa oli silloin 250 000 km ja auto oli seissyt talven. Edellisen omistajan mukaan hän ei ollut havainnut mitenkään suurta öljynkulutusta. Nyt mittarissa on 320 000 km ja öljyä menee noin 5-6 litraa vaihtovälillä, eli keskimäärin 1 l/1000km, öljynvaihdon alussa vähemmän, lopussa enemmän. Olen tehnyt Forten Motor Flushin, vaihtanut separattorin 2 kertaa (tarvike ja geniune BMW), tiivistänyt öljytikun putken jalan (tiiviste puuttui), lisännyt Forten Seal Conditioneria, vaihtanut venttiilikopan tiivisteen ja nyt meni öljynvaihdon yhteydessä Forten injector puhdistusaine bensan sekaan. Oma arvaukseni on, että ventttiilinvarsine kumit pitää vaihtaa ennenkuin öljynkulutus vähenee. Öljynsuodattimen jalasta tihkuu hieman öljyä, mutta jalan tiivisteen vaihto on niin iso homma, etten ole ehtinyt tekemään sitä.
                                Hyviä vinkkejä otetaan vastaan hyvistä venttiilinvarren suojakumivalmistajista ja vaihdosta.
