E39 M5 ostamassa III
  • EPDM
    • 4624
    • Lahti.
    #46
    Originally posted by hawe View Post
    Kuinka ei voi muistaa onko tehty isoja huoltoja :think:think
    Mä muistan 98‰ vaihdetuista osista ex E39 M5:ssa, vaikka aikaa on kulunut jo kohta 4v
    Olisiha tuolla tsättiautossa yksi kiinnostava vaihtoehto, joka ei ole sininen..
    No jos näitä e39 on ollut jo yli tusinan verran ja niistäkin neljä on m5... plus ikää on kohta puolivuosisataa...niin ei en muista kaikkea..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • gedu
      • Aug 2011
      • 94
      Eikä tuo 98 promillen muistaminen nyt mikään kehumisen arvoinen suoritus ole sekään
      hawe varmaankin kyllä tarkoitti 98%, ei suinkaan promilleja. Anteeksi, oli pakko tarttua yksikkövirheeseen, poistun olut mukin ääreen takaisin.
      Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
      -01 E39 540iA touring
      Ex -94 E34 540iA touring
      • hawe
        • Aug 2007
        • 628
        • Pornainen
        #48
        Saa mun puolesta tarttua
        • Jupelssoni
          • Mar 2013
          • 11
          • Lahti
          #49
          Originally posted by estervainaa View Post
          Kysyitkö mihin hintaan olisi viat huomioiden myynyt? :think
          Suoralla kaupalla hinta ei ollut kiveenhakattu eli pientä tinkimisvaraa olisi antanut. Itse yritin tyrkyttää omaa e60 530d kulkinetta vaihdossa ja "hyvään diiliin" myyjän mielestä oltaisiin päästy eli ei kuulemma olisi "tonneja" tarvinut väliin pistää. Emme kuitenkaan istuneet koneen äärelle pohtimaan kauppoja.
          Ulkokuoren kunto sekä hieman pimennössä ollut huoltohistoria ja toinen puuttuva avain saivat perääntymään kauppojen teosta. Uskoisin, että tuohon hintaan saattaisi löytyä parempiakin yksilöitä joten jään odottelemaan
          Mainittakoon tosiaan myös se, että en käynyt kyseistä pirssiä koeajamassa vaan pyysin myyjää starttaamaan auton myymälässä, jotta kuulisi vähän ääntääkö vanokset ym.
          E60 530D
          ex. E46 330Cd M-sport II
          • EPDM
            • 4624
            • Lahti.
            #50
            Olet nähtäsvit hakemassa melko priima yksilöä. Mielestäni jos ei ole paljon vertailukuvaa ennestään niin aina kannattaa koeajaa autoa, sen perusteella tietää paljon enemmän auton kunnosta ja voi vertailla sen seuraavaan kohteen.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Hastra
              • Nov 2011
              • 545
              Menikö hinta kuitenkin niin päin, että sinä olisit maksanut liikkeelle väliä? Kuinka kovaääninen tuo putki oli ja oliko autossa huoltokirjaa?
              Näitä kuvailuja ja auton vanhaa topicia lukiessa alkaa kyllä vaikuttamaan siltä, että jätän tämän auton väliin. :think
              Audi A3 GTRON
              EX: BMW 325D Coupe -07
              EX: BMW 320ia -08
              • Jupelssoni
                • Mar 2013
                • 11
                • Lahti
                #52
                Välirahaa olisin joutunut hieman maksamaan vaihdossa.
                Autossa oli huoltokirja. Merkintöjä / kuitteja ei kuitenkaan omaa silmään eksynyt tehdyistä kk-laakeri/vanos/jakopääremonteista eikä myyjäkään niistä varmuudella kertonut tehdyiksi.
                Putkiston soundi oli omaan korvaan miellyttävä, sellainen pehmeä matala murina tyhjäkäynnillä.
                Teknisesti varmasti hyvässä kunnossa niinkuin myyjäkin minulle kehui ja kun täältä foorumeilta nyt jälkeenpäin lukenut kyseiseen autoon liittyvää threadia ja siihen tehdyistä huolloista.
                Käy ihmeessä katsomassa autoa mikäli korin kunto ei ole se ratkaisevin tekijä ostopäätöksen kanssa.
                E60 530D
                • Hastra
                  • Nov 2011
                  • 545
                  Tuo EPDM:n vanha Lahden Kamuxilla myynnissä ollut meni kaupaksi, tuliko foorumille?
                  Vähän hankala tilanne, kun pitäisi ensin nykyinen e92 hävittää, eikä noita ämmiä paljon ole liikkeissä kaupan.
                  Audi A3 GTRON
                  EX: BMW 320ia -08
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #54
                    Visko on kiinni vesipumpussa. Avaa konepelti ja katso onko siinä tuulitunnelissa iso ropelli, jos on niin sulla on visko.
                    Ehkä vielä tyhmä aloittelijan kysymys, mutta onko ilmastoinnin propeli puskurin puolella, ja tuo visko koneen puolella.
                    Mutta iso propeli vielä kyllä löytyy koneen puolelta pumpusta kiinni, eli visko on?
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • Heguli 31
                      • 10114
                      • KVLA
                      #55
                      Juuri näin. Sähköinen puhallin on jäähdyttäjän etupuolella ja mekaaninen puhallin on viskokytkimen "välityksellä" kiinni vesipumpun akselissa.
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #56
                        Kiitos
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • Heguli
                          • Nov 2003
                          • 815
                          • www.e30m3.fi
                          #57
                          Originally posted by Jube View Post
                          http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8510642
                          Ajettu on mutta Inspection III tehty ja aika kivasti palikkaa!
                          Mietin hintaa ja kilometrejä mutta jos ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa niin eihän tuo paha pyynti ole, harmi kun ei ole sisustasta kuvia :think
                          Juu, tämähän on minun auto ja on liikkeessä myytävänä mutta voin kyllä kertoa autosta lisää ja myydä suoraankin jos kiinnostusta löytyy. Sisäkuvia on ilmoituksessa eikä ruostettakaan löydy. Foorumillakin oli tästä ilmoitus mutta joku pikkusieluinen nettinatsi sen poisti sen kummemin ilmoittelematta.
                          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                          • Laku
                            • 17573
                            Eikö takaluukussa ollut ruostetta jo pari-kolme vuotta sitten?
                            • Heguli
                              • Nov 2003
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              #59
                              Eipä ollut, kerro ihmeessä minullekin mistä sitä löysit?
                              • Laku
                                • 17573
                                Enkö juuri kysynyt sitä ?
