Moottorin merkkivalo syttyi
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Baijerilainen525 View Post
    Kannattaako ostaa kl varaosilta nuo romppeet?
    Onko alkuperäisiä ja toimivia?
    KL myy taviketta ja alkuperäistä. Ota tuolta tarvitsemiesi osien numerot ylös -> http://2009.bmwfans.info/parts/catal...A/2003/browse/
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Baijerilainen525
      • Nov 2017
      • 109
      • Lieksa
      Noniin sain eilen auton piuhan päähän kun kaverilla oli lukulaite ja tulos oli että käy liian laihalla seoksella. Eli imuvuoto jossain ilmeisesti.
      Vaihan tuon separaattorin letkuineen talvimalliin ja pitää tutkailla nuo imupuolen letkut ja kumitulpat kuntoon.
      En oo älynny mainita että kyseessä on saksantuonti joten onko muuta mitä pitää huomioida talven edetessä?
        • 10246
        Parisen sivuahan tätä on yritetty sinulle jo tuota kertoa.
        • Starck
          • Sep 2012
          • 119
          • Ulvila
          Onko ongelma jo selätetty?
          Kaverin kamppeessa vastaavaa vikaa.
          Antaa burning fail 4 sylinteriin ja moottorin vikavalo syttyy.
          Auto ollut pajalla jo nelisen viikkoa mutta imuvuotoa ei tahdo löytyä.
          Kuulemma katsottu seossuhteet ja ne on ok.
          Puolia on vaihdeltu ristiin ja rastiin mutta vika pysyy 4 sylinterissä.
          Moottorina hänellä M54B22.
          • Muurahainen
            • 9195
            No johan tuon neljään viikkoon olisi purkanut ja kasannut kokonaan.
            Miten sylinterin puristukset ja suutin?
            • Starck
              • Sep 2012
              • 119
              • Ulvila
              Niinpä, samaa itsekin ihmettelen että mikä on kun ammattimies ei vikaa löydä :think
              Puristukset mitattu ja nekin kuulemma on ok.
              Suuttimet on tarkastettu ja niitäkin vaihdeltu päittäin, tulpat on uudet.
              Aina vaan vika möllöttää 4 sylinterissä.
              DISA toimii myös kuulemma normaalisti.
              Tilanne on nyt se että kansi pitäisi kuulemma avata ja katsoa että mitä se on syönyt, yritin vähän toppuutella että jos nyt kumminkin varmistaa vielä että kaikki muu on asianmukaisesti tarkastettu.
              Eikös tuo puristuksien mittaus kuitenkin kerro sen että venttiili vikaa tuskin on?
              Onko näissä ollut ohjainboxien kanssa ongelmaa?
              Vika ilmeni tosiaan yhtäkkiä ihan normiajossa.
                • 10246
                Jos puristukset on oikeasti ok,niin kannen irroittaminen on turhaa työtä.
                  Kuten tuossa edellä Heguli 31 jo totesi, niin puristusten ollessa kunnossa ei ole mitään syytä irroittaa kantta. Jos sieltä sylinterissä olisi mekaanista ongelmaa, niin puristuksissa se näkyisi, jos ne mitattiin kunnolla. Toimivasta sylinteristä siirtää ongelma sylinteriin suuttimen, tulpan ja puolan.
                  • willard
                    • 45
                    • Kerava
                    Hanki
                    -haitariputket
                    -imusarjan päätytulpat
                    -cold country huohotinpaketti ja huohotinventtiili
                    -venakopan tiiviste kumiprikkoine
                    -O-rengas öljytikun juureen
                    Noilla lähti omasta imuvuodon viat pois. Kyseessä M54B22
                    Nyt: e39 520i sedan
                    EX: MB W124 E220, e36 320i coupe, e30 325e 2d sedan, e30 325i touring
                    • Starck
                      • Sep 2012
                      • 119
                      • Ulvila
                      #25
                      Originally posted by willard View Post
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=m54+imuvuoto
                      Hanki
                      -haitariputket
                      Olikos sinulla jotakin häiriötä päällä vai vaihdoitko ennakoivasti?
                      Syttyikö mahdollisesti moottorin vikavalo?
                      Edelleen yritän "haarukoida" tuota kaverin auton vikaa että voiko se 4 sylinterin sytytyshäiriö johtua imuvuodosta.
                      Tulppa, suutin ja puola on siirretty toimivasta sylinteristä mutta vika on ja pysyy 4 sylinterissä.
                      Täytyy kysellä pajalta vielä että onko kaikki tämän listan kohdat käyty läpi :think
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #26
                        Kokeiles huvikseen irrottaa MAF piuha, nollata koodit ja kokeilla mitä tapahtuu.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • willard
                          • 45
                          • Kerava
                          #27
                          Kyllä, paloi keltainen moottorin vikavalo. Foorumilainen luki INPA:lla. Itsellä oli jotain sytytyshäiriötä jossain sylinterissä. Myöskin taisi lambda herjata jotain ja jossain sylinterissä väitti laihaa seostakin (mikäli nyt neljän vuoden takaa oikein muistan). Noilla osien vaihdolla (eikä mitään muuta vaihdettu) rupesi minulla toimimaan.
                          Nyt: e39 520i sedan
                          • Baijerilainen525
                            • Nov 2017
                            • 109
                            • Lieksa
                            #28
                            Vikavalo on pysynyt poissa ja auto pelittää. Vaihdoin uuden öljyntäyttöaukon korkin, huohottimen talvimalliin ja ne pikkutulpat imusarjan päähän. Isompi oli täysin sökö sekä se huohotin letku joka oli koristemuovin alla.
                            2 lambdaa vaihtoivat pajalla ja kaipa niiden piti kuumeta tarpeeksi että rupesivat toimimaan kunnolla. Oon ajellu vaan menemään ja hyvin toimii.
                            Edellisen omistajan toimesta on uusi venakopantiiviste plus muut kilkkeet.
                              • 10246
                              #29
                              Noiden imuvuotojen takia lambdat on tod.näköisesti vaihdettu turhaan. Eikä olisi ihan ensimmäinen eikä viimeinen kerta. Ja artisti maksaa korjaamon osaamattomuuden lähes aina.
                              • Starck
                                • Sep 2012
                                • 119
                                • Ulvila
                                #30
                                Tähänkin hommaan nyt sitten loppujen lopuksi vika löytyi ja korjattiin.
                                Kansi otettiin pajalla irti ja vietiin koneistajalle, venttiilin lautanen oli kuulemma kulunut soikeaksi.
                                Koneistus ja nippuun, hyvin toimii nyt parin päivän testien perusteella.
                                Syyksi esitettiin että on joskus mahdollisesti käytetty vähillä tai huonoilla öljyillä.
                                Vika oli jo ostaessa muutama vuosi sitten, eli sytytteli jo silloin moottorin vikavaloa satunnaisesti mutta nyt viime aikoina paloi lähes kokoajan.
                                Katsellaan ja kuunnellaan poistuikohan se vika nyt sieltä vai tuleeko taas kohta uudelleen :think
