E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
    • 10950
    E39 530ia sanoi eräänä päivänä peruuttaessa että ”trans failsafe prg”. Uusintastartin jälkeen toimi normaalisti.
    Mielenkiintoinen juttu oli että peruuttaessa peruutuskamera ei ilmestynyt näyttöön ja sehän saa signaalin videomoduliin peruutusvalolta. Ikäänkuin pakki meni päälle mutta äly ei sitä tiennyt ja siksi failsafe-moodi.
    Kokemuksia vastaavasta? Syytä tutkia jotakin?
    Miten vanha akku? Itsellä alkoi heittämään trans. fail safea kun akku alkoi olla fiinalissa. Auto lähti vielä ihan normaalisti silti käyntiin.
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      #572
      Vanha. Auto tuli Japanista ihan tyhjällä akulla joka ei ottanut virtaakaan vastaan ennen kuin usean tunnin latauksella. Sittemmin se on pelannut moitteetta mutta tuossa voi olla yksi vaihtoehto ongelman aiheuttajaksi.
        • 10950
        Onko kukaan löytänyt vesiventtiilin alla olevaa pumppua tarvikkeena? Marmorilla myydään vaan koko venttiili+pumppu kokonaisuutta, jolla on hintaa melko reippaasti.
        • JJT
          • 6694
          #574
          Samanlaista pumppua on käytetty monissa autoissa että voisi löytyäkkin. Hiilet sieltä loppuu yleensä, ite viilasin laturin hiilistä sopivat.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #575
            Kuinka suuri hyöty tuosta pumpusta on? Itselläkin rikki, mutta eipä tuo tunnu mihinkään vaikuttavan?
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • TheRipper
              • 5348
              • Paimio
              #576
              Eikös se kierrätä nestettä tuon REST toiminnon aikana jotta ohjaamoon riittää lämmintä vaikka auto ei käy?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #577
                Mulla ei tuota toimintoa ole (tai siis nappia) omassa.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                  • 10950
                  Tyhjäkäynnillä saa lämpimämpää ilmaa, jäähdytysjärjestelmän ilmaamisessa, se REST toiminto kuten edellä mainittiin. Ei siis mitenkään välttämätön, mutta ihan mukava olla.
                  • petterihi
                    • Apr 2015
                    • 629
                    • Kerava
                    #579
                    Ostoslistaa tekemässä, tarkoitus vihdoinkin tehdä kardaanille huolto. Kumilimppu, kannatinlaakeri, vakionopeusnivelen tiiviste, vetonivelrasvaa niveleen, sopivia RST-pultteja ja muttereita jos tarvitsee pakoputki ottaa alas ja vanhat katkeavat laipasta, uudet mutterit vakionopeusnivelen pultteihin.
                    Pitäisikö lisätä vielä vaihteiston kumityynyt? Onko noiden vaihtamisessa ilman että koneen kumityynyt vaihtaa mitään hyötyä/haittaa?
                    E39 523iA Touring -00
                    E39 523 osia edullisesti
                    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                    • TheRipper
                      • 5348
                      • Paimio
                      #580
                      On näemmä ilmastoinnin flekti pysähtynyt. Ilmastointi tosin toimii moitteetta siitä huolimatta...
                      Onkos tuossa nyt mahdollisesti jotain muita vikakohtia vai vaan suoraan flekti vaihtoon sen kummoisempia miettimättä?
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        #581
                        Jos se on tuo 97 ruoska, nii siinä on vastuksia flektin moottorin ylemmän poikkipalkin päällä. Vetäsee kokeeksi pistokkeelta kakkos nopeuden piuhaan hyppylangalla, jos pelaa nii antaa olla, jos ei nii moottorin putsaus. Se ei siitä kulu vaikka kakkosella pyörii näinä 50 hellepäivänä mitä tuommosen auton elinkaari enää kohtaa, vähän se öhisee, van kuuleepahan köyhät että täällä ei hikoilla.
                        Sotkamo Connection
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #582
                          Tuo kannattaa varmaan lueskella ja tarkastaa nuo sulakkeet...
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • TheRipper
                            • 5348
                            • Paimio
                            #583
                            https://www.btcf.fi/forum/showthread...=69828&page=38
                            Kattos siellähän hyvää asiaa onkin...Täytyy perehtyä ajan kanssa. Kiitokset.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • röi
                              • Aug 2016
                              • 20
                              #584
                              Apukuskin oven sähköt
                              Apparin ovesta sähköt hukas, lukko ei pelaa, peili ei säädy ja ikkunaa ei saa auki kuskinpuolelta. Apukuskin ovimoduuli kokeiltu vaihtaa, ei vaikutusta. Korimoduuli sökönä vai jossain hapettuma tai johto ottaa maihin?
                              Jos jotain yleistä kohtaa näille niin vinkit otetaan vastaan.
                              • Re-pe
                                • Nov 2010
                                • 380
                                • Lieksa
                                #585
                                Vakkari ongelmaa
                                Mikähän mahtais olla sigun 540 vakkarissa vikana kun kojelaudasta painaa vakkarin "päälle" mutta se ei kytkeydy. Mittaristossa valo palaa hetken ja sitten sammuu.
                                Rattinapit ja jarrupolkimen kytkin pitäisi inpan mukaan olla kunnossa.
                                Ohessa liite mitä koodeja sain vakkarista pihalle inpalla.
                                e36 328i -97 M-Sport
                                e46 320d -04 M-Sport
                                Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
