Originally posted by JiiVee92
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Itse en kyllä jaksa noiden tarviketappien kanssa säätää. Vuosi sitten kun tilailin omaan autoon jarruhilppeitä, niin tilasin profiteileltä 8 ATEN liukutappia, hintaa oli näköjään laskun mukaan ollut 2,11€/kpl, niin ei siinä hirveästi enää kannata halpoja tarvikkeita ostaa..e39 540iA E85
Originally posted by -Markus- View PostTodennäköisesti ei tee tuota saman kokoisilla renkailla.Hyviä huomioita, kiitos.Originally posted by HTK12 View PostEroa aika paljon renkaiden vierintäkehässä (28mm). Kuten tuossa edellä todettiin, niin voi johtua jo renkaista. Kaarre lisää vielä eroa renkaiden pyörimisnopeudessa. Toki live-datasta kannattaa tarkistaa että kaikki anturit näyttää järkeviä lukemia.
Tuollaiset livedatahommat on aika vieraita mutta kaverilta löytyy kyllä läppäri ja softa jolla ainakin vikakoodit, joita löytyi nolla, saatiin tarkastettua. Pitänee joskus hakea kyytiin ja katsotaan saadaanko jotain arvoja ja ymmärretäänkö niistä mitään.
Eturenkaat tuohon tulen ostamaan todennäköisesti uudet ennen syksyä. Olisiko syytä muuttaa eturenkaiden kokoa nykyisestä 235/45? Vanne on bemarin alkuperäinen 8x17 ja et on todennäköisesti 20.
Eipä tuo kyllä normaalissa ajossa niin edes haittaa mutta ikävä ominaisuus jos pitäisi vaikka ohittamaan lähteä. En edes muistanut koko juttua kun kyseessä on talviauto ja ekan kerran kun alkoi tökkimaan oli ajatus välittömästi "nytkö se hajos"
Originally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Pumpun moottorin hiilet loppu?EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Onkos näissä eroja automaatti-ilmastoinnin paneeleissa saman vuosimallin sisällä?
Auto on 10/96. Siitä hajosi ilmastoinnin paneeli joskus ja laitoin tilalle 97 loppuvuodesta tehdyn paneelin. Kaikki toimi niinkuin pitääkin.
Nyt kun purin sisustan niin hajotin vahingossa vaihteeksi tuon paneelin.
Ostin foorumilta 23/96 mallisen ja laitoin paikoilleen.
-rest ei toimi, ei syty edes valo nappiin.
-lämpötilaa säätäessä puhaltimen nopeus muuttuu niin kuin olisi automaatilla vaikka on manuaali tilassa.
Onko tuo paneeli nyt rikki vai voiko se olla jotenkin väärä versio?
E; Näkyy eri osanumero olevan kun entisessäLast edited by JJT; 09-08-2018, 18:45.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
BMW usein vaihtaa vuosimallia syyskuussa, eli sulla on -97 sähköillä auto.Originally posted by JJT View PostOnkos näissä eroja automaatti-ilmastoinnin paneeleissa saman vuosimallin sisällä?
E; Näkyy eri osanumero olevan kun entisessäe39 540iA E85
Moro.. Mitähän mahtaa tarkottaa nämä vikakoodit. Sytty moottorivalo tauluun ku lähin ohittaan autoa, ja ilmeisesti laski tehot samalla ku ei kiertäny ku n. 3500. Hallin pihalle pääsin niin tyhjäkäynti oli epätasasta. Inpalla sitte katoin koodit ja nollasin - > ei valoa ja auto käy normaalisti. Auto 2003 e39 ja moottorina m54b25.
Nollauksen jälkeen auto käyntiin ja vähän paikallaan kaasua niin valoa ei enään syty mutta herjaa tuon jälkimmaisen kuvan koodia silti, ylemmän kuvan koodia ei enään anna :thinkF20 M140i
ex.
E61 530xd M-sport
E46 320d
E92 335i M-sport
E91 335d M-sport
E39 525i M-sport
E38 740iL
Vaikuttaisi sytytyspuolan vialta, kokeile vaihtaa 6-sylinterin puola toiselle sylinterille ja katso siirtyykö vika.Originally posted by temeee. View PostMoro.. Mitähän mahtaa tarkottaa nämä vikakoodit. Sytty moottorivalo tauluun ku lähin ohittaan autoa, ja ilmeisesti laski tehot samalla ku ei kiertäny ku n. 3500. Hallin pihalle pääsin niin tyhjäkäynti oli epätasasta. Inpalla sitte katoin koodit ja nollasin - > ei valoa ja auto käy normaalisti. Auto 2003 e39 ja moottorina m54b25.
Semmonen tyhmä kysymys vielä että meneekö sylinterien järjestys että 1 on keulassa ja 6 tulipellissä..?
F20 M140i
ex.
E61 530xd M-sport
E46 320d
E92 335i M-sport
E91 335d M-sport
E39 525i M-sport
E38 740iL
Kyllä.Originally posted by temeee. View PostSemmonen tyhmä kysymys vielä että meneekö sylinterien järjestys että 1 on keulassa ja 6 tulipellissä..?
Myyn:
Facelift ja prefacelift erot?
Happamia peltejä alan vaihtamaan ruosteettomiin, ja oon hukannut aikasemmat keskustelut ko aiheesta
Käykö siis peltiosat prefacesta faceliftiin? Sedan siis potilas.
Oliko joku osa joka ei käy?
Täällä nämä äkkiä selviää,
tattista etukäteen!
Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Suurkiitos nopeasta avusta, siirsin tosiaan 5 pytylle sen 6 puolan, vikakoodi tuli 5 pytylle, hain uuden bosch puolan ja taas pelaaOriginally posted by KimmoK View PostVaikuttaisi sytytyspuolan vialta, kokeile vaihtaa 6-sylinterin puola toiselle sylinterille ja katso siirtyykö vika.
Tulpat tuli vaihdettua samassa rytäkässä
F20 M140i
ex.
E61 530xd M-sport
E46 320d
E92 335i M-sport
E91 335d M-sport
E39 525i M-sport
E38 740iL
Puolavika saa moottorin menemään limp modiin ja tehot katoaa, nollaamalla saa taas toimimaan normaalisti kunnes tulee uusi missfire ja vika uusiutuu. Hyvä että vika löytyi, ajamisen iloaOriginally posted by temeee. View PostSuurkiitos nopeasta avusta, siirsin tosiaan 5 pytylle sen 6 puolan, vikakoodi tuli 5 pytylle, hain uuden bosch puolan ja taas pelaa
Peltiosissa ei eroa.Originally posted by e30_M-tech1 View PostHappamia peltejä alan vaihtamaan ruosteettomiin, ja oon hukannut aikasemmat keskustelut ko aiheesta
Oliko joku osa joka ei käy?E39 530dA -02 M-Sport
