Originally posted by röi
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Sieltä haitarikumin sisältä katkeaa usein johdot.e39 540iA E85
Mitä tuollaiseen kunnolliseen ilmastoinnin huoltoon kuuluu?
Kaikki toimii niinkuin pitää, mutta tuota hajua tulee välillä. Auto on mulla nelisen vuotta jo ollut, mutta ilmastointia en ole siitä vielä huollattanut, eikä mitään hajua milloin se yleensäkään on tehty.
Eipä kai ne tee ku vaihtaa aineet? Jos ilmastoinnin huollosta on yli 4 vuotta, niin kannattais jo viedä, ettei kompura huuda tyhjänä.Originally posted by Jasu View PostMitä tuollaiseen kunnolliseen ilmastoinnin huoltoon kuuluu?
Hajuun tepsii vaikka tämä: https://www.prisma.fi/fi/prisma/sona...-puhdistusaine
Itse kaasutan ilmastoinnin tollasella pari kertaa vuodessa, niin ei haise.E39 540iA -01
Raitisilmansuodattimet kannattaa ainakin vaihtaa...sieltä se haju yleensä tulee kun homehtuvat.Originally posted by Jasu View PostMitä tuollaiseen kunnolliseen ilmastoinnin huoltoon kuuluu?
Kaikki toimii niinkuin pitää, mutta tuota hajua tulee välillä. Auto on mulla nelisen vuotta jo ollut, mutta ilmastointia en ole siitä vielä huollattanut, eikä mitään hajua milloin se yleensäkään on tehty.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Nuo olikin unohtunut vaihtaa.Originally posted by TheRipper View PostRaitisilmansuodattimet kannattaa ainakin vaihtaa...sieltä se haju yleensä tulee kun homehtuvat.
Noilla ajettu 30tkm 1½ vuotta.
Jos höyrystimen kenno on niin likainen että alkaa haista niin siihen on sellaista vaahtoa olemassa millä saa putsattua. Samalla kannattaa tarkastaa että sieltä kennon kotelosta on kondenssiveden poistoputket auki.
Jos ilmastointi toimii muuten täysin normaalisti niin enpä murehtisi montako vuotta edellisestä "huollosta" on.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Tiedossa on yks tapaus, että mk3 Golfin ilmastointia ei ole nykyinen omistaja huollattanut/täyttänyt koskaan. Auto ollu hänellä vuodesta 2003 asti ja edelleen työntää kylmää. Että ei noita välttis ihan joka toinen vuosi tarvii olla täyttelemässä jos paikat kunnossa:think
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Eikö kellään tietoa?Originally posted by Re-pe View PostMikähän mahtais olla sigun 540 vakkarissa vikana kun kojelaudasta painaa vakkarin "päälle" mutta se ei kytkeydy. Mittaristossa valo palaa hetken ja sitten sammuu.
Rattinapit ja jarrupolkimen kytkin pitäisi inpan mukaan olla kunnossa.
Ohessa liite mitä koodeja sain vakkarista pihalle inpalla.e36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
Mulla ratin sähkösäätöjen ongelmia aiheutti liitin, joka oli löysällä. Löytyy kuskin penkistä oven puolelta.Originally posted by Jesse93 View PostMikä lie -96 528 sähkösäätöine rattipylväs liikkuu ylösalas muttei sisään eikä ulospäin? Ei kuulu mitään ääntäkään.ex BMW 318i Cabriolet -95
BMW 320iA Cabriolet -96
BMW 530D Touring -99
Lakkas euroopan reissulla hanttarin ovi toimimasta. Oven sain auki ilman ovipahvin rikkomista. Ongelma ei ookkaa moduuli vaan oven lukkokasetti? Eli tämä mihin menee lukkonuppi ja oven aukaisu vaijerit kiinni. Miten tämä lähtee irti? Tai ennenminki mitä kautta sen saa pois?Last edited by _Bäri_; 23-07-2018, 18:59.G30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
530da 2003 ravistaa pahasti 900-1100rpm vaihteisto P/N-asennossa. Samaa ravistelua tuntuu, kun kierrokset laskee tuossa kohdin. Ylämäkeen jos lähtee varovasti tai talvella auto lähtee 2.vaihteella niin kyllä meinaa hytkyä.
Tyhjäkäynti tasaista 748-751rpm, ei vikakoodeja ja suuttimien korjausarvot tyhjäkäynnillä ok.
Auto tehnyt tätä jo pidempään ja kaasun kun päästää niin hiljasemmissa vauhdeissa ainakin tuntuu vähän ”basson huminaa” kierrosten ollessa silloin muistaakseni n.900rpm
Missä kunnossa moottorin tukikumit?Originally posted by Rok View Post530da 2003 ravistaa pahasti 900-1100rpm vaihteisto P/N-asennossa. Samaa ravistelua tuntuu, kun kierrokset laskee tuossa kohdin. Ylämäkeen jos lähtee varovasti tai talvella auto lähtee 2.vaihteella niin kyllä meinaa hytkyä.
Auto tehnyt tätä jo pidempään ja kaasun kun päästää niin hiljasemmissa vauhdeissa ainakin tuntuu vähän ”basson huminaa” kierrosten ollessa silloin muistaakseni n.900rpmE39 530dA -02 M-Sport
Bagi valo kummittelee. Joo koodit lukuun mutta alustavasti kysellen eikös se melko varmasti ole tunnistinmatto kun syttyy heti ja sammuu n.5min ajon jälkeen. Välillä ei syty lainkaan..EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
