E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
    • 10947
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    OJD quick braket ovat, fixus ketjuun kuuluvasta liikkestä (autopro) ostin, niin fixuksen sivuja katselin, ja sieltä hyppäsi sitten.
    No katsotaan että mitä tuli ostettua.
    Itse en kyllä jaksa noiden tarviketappien kanssa säätää. Vuosi sitten kun tilailin omaan autoon jarruhilppeitä, niin tilasin profiteileltä 8 ATEN liukutappia, hintaa oli näköjään laskun mukaan ollut 2,11€/kpl, niin ei siinä hirveästi enää kannata halpoja tarvikkeita ostaa..
    • TNT
      • Dec 2005
      • 3526
      #647
      Originally posted by -Markus- View Post
      Todennäköisesti ei tee tuota saman kokoisilla renkailla.
      Eroa aika paljon renkaiden vierintäkehässä (28mm). Kuten tuossa edellä todettiin, niin voi johtua jo renkaista. Kaarre lisää vielä eroa renkaiden pyörimisnopeudessa. Toki live-datasta kannattaa tarkistaa että kaikki anturit näyttää järkeviä lukemia.
      Hyviä huomioita, kiitos.
      Tuollaiset livedatahommat on aika vieraita mutta kaverilta löytyy kyllä läppäri ja softa jolla ainakin vikakoodit, joita löytyi nolla, saatiin tarkastettua. Pitänee joskus hakea kyytiin ja katsotaan saadaanko jotain arvoja ja ymmärretäänkö niistä mitään.
      Eturenkaat tuohon tulen ostamaan todennäköisesti uudet ennen syksyä. Olisiko syytä muuttaa eturenkaiden kokoa nykyisestä 235/45? Vanne on bemarin alkuperäinen 8x17 ja et on todennäköisesti 20.
      Eipä tuo kyllä normaalissa ajossa niin edes haittaa mutta ikävä ominaisuus jos pitäisi vaikka ohittamaan lähteä. En edes muistanut koko juttua kun kyseessä on talviauto ja ekan kerran kun alkoi tökkimaan oli ajatus välittömästi "nytkö se hajos"
      Originally posted by Jube
      Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
      • micopiira
        • Apr 2016
        • 28
        • Mikkeli
        #648
        Mistähän vois sellanen johtua että välillä ei toimi pissapoika ollenkaan, eikä auta vaikka auton käynnistää uudelleen ja sitten vaikka seuraavana päivänä taas toimii ihan normaalisti?
        e39 523i -96
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 980
          • Kouvola/Myllykoski
          #649
          Pumpun moottorin hiilet loppu?
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          • micopiira
            • Apr 2016
            • 28
            • Mikkeli
            #650
            Pumppu on uusittu viime/toissavuonna.. Tosin motonetin joku halpa se oli joten voihan se taas olla rikki
            Täytyypä tutkia olisko jotain roskia tai sitten letkuissa häikkää..
            e39 523i -96
            • JJT
              • 6694
              #651
              Onkos näissä eroja automaatti-ilmastoinnin paneeleissa saman vuosimallin sisällä?
              Auto on 10/96. Siitä hajosi ilmastoinnin paneeli joskus ja laitoin tilalle 97 loppuvuodesta tehdyn paneelin. Kaikki toimi niinkuin pitääkin.
              Nyt kun purin sisustan niin hajotin vahingossa vaihteeksi tuon paneelin.
              Ostin foorumilta 23/96 mallisen ja laitoin paikoilleen.
              -rest ei toimi, ei syty edes valo nappiin.
              -lämpötilaa säätäessä puhaltimen nopeus muuttuu niin kuin olisi automaatilla vaikka on manuaali tilassa.
              Onko tuo paneeli nyt rikki vai voiko se olla jotenkin väärä versio?
              E; Näkyy eri osanumero olevan kun entisessä
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                • 10947
                BMW usein vaihtaa vuosimallia syyskuussa, eli sulla on -97 sähköillä auto.
                • temeee.
                  • Nov 2011
                  • 141
                  • Rovaniemi
                  #653
                  Moro.. Mitähän mahtaa tarkottaa nämä vikakoodit. Sytty moottorivalo tauluun ku lähin ohittaan autoa, ja ilmeisesti laski tehot samalla ku ei kiertäny ku n. 3500. Hallin pihalle pääsin niin tyhjäkäynti oli epätasasta. Inpalla sitte katoin koodit ja nollasin - > ei valoa ja auto käy normaalisti. Auto 2003 e39 ja moottorina m54b25.
                  Nollauksen jälkeen auto käyntiin ja vähän paikallaan kaasua niin valoa ei enään syty mutta herjaa tuon jälkimmaisen kuvan koodia silti, ylemmän kuvan koodia ei enään anna :think
                  F20 M140i
                  ex.
                  E61 530xd M-sport
                  E46 320d
                  E92 335i M-sport
                  E91 335d M-sport
                  E39 525i M-sport
                  E38 740iL
                  • KimmoK
                    • 556
                    • Kontiolahti/Joensuu
                    #654
                    Vaikuttaisi sytytyspuolan vialta, kokeile vaihtaa 6-sylinterin puola toiselle sylinterille ja katso siirtyykö vika.
                    ///M Power
                    @colehmaizel
                    • temeee.
                      • Nov 2011
                      • 141
                      • Rovaniemi
                      #655
                      Semmonen tyhmä kysymys vielä että meneekö sylinterien järjestys että 1 on keulassa ja 6 tulipellissä..?
                      F20 M140i
                      ex.
                      E61 530xd M-sport
                      E46 320d
                      E92 335i M-sport
                      E91 335d M-sport
                      E39 525i M-sport
                      E38 740iL
                      • JJT
                        • 6694
                        #656
                        Kyllä.
                        Myyn:
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          Facelift ja prefacelift erot?
                          Happamia peltejä alan vaihtamaan ruosteettomiin, ja oon hukannut aikasemmat keskustelut ko aiheesta
                          Käykö siis peltiosat prefacesta faceliftiin? Sedan siis potilas.
                          Oliko joku osa joka ei käy?
                          Täällä nämä äkkiä selviää,
                          tattista etukäteen!
                          Nykyiset:e39 530i & e36 325
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                          • temeee.
                            • Nov 2011
                            • 141
                            • Rovaniemi
                            #658
                            Suurkiitos nopeasta avusta, siirsin tosiaan 5 pytylle sen 6 puolan, vikakoodi tuli 5 pytylle, hain uuden bosch puolan ja taas pelaa Tulpat tuli vaihdettua samassa rytäkässä
                            F20 M140i
                            ex.
                            E61 530xd M-sport
                            E46 320d
                            E92 335i M-sport
                            E91 335d M-sport
                            E39 525i M-sport
                            E38 740iL
                            • KimmoK
                              • 556
                              #659
                              Puolavika saa moottorin menemään limp modiin ja tehot katoaa, nollaamalla saa taas toimimaan normaalisti kunnes tulee uusi missfire ja vika uusiutuu. Hyvä että vika löytyi, ajamisen iloa
                              ///M Power
                              @colehmaizel
                                • 9160
                                Peltiosissa ei eroa.
