Originally posted by Jarre
e39 abs\acs valo palaa
Joo, mutta .... se ei kerro vielä sitä, että onko vika todella anturissa vai boxissa, koska se boxivian aiheuttaja taitaa olla se anturilinjojen katkeaminen boxin sisällä ja sekin näkyy koodeissa anturivikana.Originally posted by vekuNo jotain hyvää jananmutkeessakin on
Kumma juttu toi sinänsä, kun on kaikki hienot pelit ja vehkeet käytössä .. kun mekin jopa Rahun kanssa tiedetään miten toi homma pitää hoitaaOriginally posted by TJJIlmeisesti ei näe koska huollot ovat turhaa vaihdelleet noita antureita vaikka vika on ollut boksissa. ...
BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Miten? Skooppi kiinni anturin johtoihin ja pyörittää rengasta? 9/98 uudemmissa mittaus onnistunee moottoritilan ABS-boksin liiittimestä.Originally posted by jartsa02Kumma juttu toi sinänsä, kun on kaikki hienot pelit ja vehkeet käytössä .. kun mekin jopa Rahun kanssa tiedetään miten toi homma pitää hoitaa
Tollee mittaamalla onnistuu vanhemmissa ennen 9/98 vehkeissä ja oikeestaan toi onnistuu ihan volttimittarillakin hienosti, mutta toi uudempi toimii eri tavalla: kun joku anturi on pimeenä ja boxi totee sen, se sulkee sen linjan ja mittaaminen ei onnistu elikkä tolla pääsee vaan toteemaan että mikä linja on pimeenä. Ja kun sitä Rahulta tossa aikanaan mittailtiin, niin se sulkee heti sen linjan kun se totee ton elikkä kun virrat laitetaan päälle se tällää ilm. testipulssin antureille ja tutkailee mitä tulee takas ja jos tulos on väärä -> linja kiinni heti ja sitten volttien mittaaminen on turhaa ..Originally posted by TJJMiten? Skooppi kiinni anturin johtoihin ja pyörittää rengasta? 9/98 uudemmissa mittaus onnistunee moottoritilan ABS-boksin liiittimestä.
Toi anturi/boxi-vamman tutkiminen noissa kyllä vaatii vehkeet, joilla luetaan koodit: ensteks luetaan koodit ja saadaan sieltä vika esille. Sitten, jos epäillään että vika vois olla boxissa vaihdetaan vaikka siltä akselilta anturien paikkaa ja luetaan koodit uusiksi -> jos vikakoodi vaihtaa paikkaa niin anturi saissena, jos taas tästä huolimatta vika viittaa samaan pyörään on vika boxin linjassa -> boxi vaihtoon. Toi anturien päikseen vaihtaminenhan ei oo kun hetken homma, mutta noi huollot ei tietenkään rupee tollaseen, ne vaan vaihtaa ekana anturin ja sitten totee, että vika onkin boxissa ja saivat sitten yhestä turhasta anturin vaihdosta rahat pois ..BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Jep, juuri näinhän se menee, ja merkkihuolto ei todellakaan vaivaudu tarkistamaan tuota vikaa niin että vaihtaa vastaikkaiset anturit päittäin jotta vika saataisiin 100% selville vaan jouduin itse sen tekemään merkkihuollossa jotta sain asia varmistetuksi. ..Eli merkkihuolto toimii kun itse on tekemässä työt
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Auto menee huoltoon keskiviikkona.
Kuskin puolen takaanturi ei kuulemma ole viallinen,ottaa sieltä kulutusmittarille infot tai ainakin näin asentaja väitti.
Tuleekos nopeusmittarille info sitten samasta vai vänkärin takarenkaasta ?
Näin ollen 3 anturia olisi enään jäljellä..joista yksi viallinen.
Alustavasti näyttää siltä että autoliike vielä maksaa koko helajhoidon joten vielä ainakin
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
No niin ,testeri kertoi vänkärin etuanturissa olevan katkoksia.
No se testattiin,rengas ilmaan pyörää pyörittiin =ei km lukemaa testeriin.
Kuskin puolella testattiin kanssa ja sinne tuli lukemia kun rengasta pyöritettiin.
No uusi anturi tilaukseen.
Sammuuko muuten nuo acs\abs valo kun uusi anturi on paikolla vai vaatiko testerillä käynnin että vikamuisti tyhjenee ?F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Ton valon pitäis sammua itsekseen, kun vaihdat sinne uuden. Ihan täyttä varmuutta ei ole tuosta uudemmasta mallista, mutta ainakin vanhemmissa ennen 9/98 tehdyissä vehkeissä näin käy ja toi testerillä käynti pelkän vikakoodinpoiston takia on silloin kyllä rahan haaskausta.Originally posted by vekuNo niin ,testeri kertoi vänkärin etuanturissa olevan katkoksia.
Sammuuko muuten nuo acs\abs valo kun uusi anturi on paikolla vai vaatiko testerillä käynnin että vikamuisti tyhjenee ?BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Itse kun joskus tuollaisen vaihdoin niin muistaakseni ~50-100m ajoin ennenkuin valo sammui. Ei siis tarvitse käydä kuittaamassa.Originally posted by vekuSammuuko muuten nuo acs\abs valo kun uusi anturi on paikolla vai vaatiko testerillä käynnin että vikamuisti tyhjenee ?e61 535d
Valo kuittaantuu kyllä itsestään jos anturit on kunnossa.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
e39 merkkivalot
No..onhan se hyvä että jotkut varoitusvalot tässäkin mallissa sammuu jos
vika korjattu...itellä kokemusta vaan tosta airbag-valosta...imuroin kiiressä
autoa ja menin kait tönimään sitä johtosarjaa ja hethän se valo alkas tuikkimaan, no sitte ohikulkumatkalla tre:llä kävin lielahden metro-autosta
kysymäs asiaa (pelkkä diagnoosi olis ollut 50e) joten jollain niitä palatseja ja
testereitä täytyy maksella ja mitä nyt ilman muutenkaan saa
Mutta kotikonnuilla sit paikallinen bmw-huolto tutki auton ja kun tavallaan takuuta oli jäljellä, vaihtoivat kuskin penkin johtosarjan ja taas ok.Moni on kysyny mistä navoista airbag-valon saa nollattua, mutta itse en ole sitä tietoa löytäny ja jonku jenkkifoorumin mukaan on mahdollista et tyynyt pölähtää jos yrität niitä valoja kotikonstein nollata..joten ehkä ei kannata mennä sorkkimaan.sinänsä kettumaista että systeemi ei diagnosoi että paikat tulee kuntoon vaan aina täytyy testeriin kiikuttaa.Mutta mistäs sitä vikaakaan varmasti tietää muulla kun testerillä tai sillä peaken-tekeleellä
Last edited by creative 22; 16-07-2005, 17:01.Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
BMW Freude Am Fahren
anturivika korjattu !
abs\acs valot ei pala nyt kun on uusi anturi oikeassa eturenkaassa.
Ko. valot sammui kun ajoi vähän matkaa kuten ammattilaiset tässä kertoivatkin
Nyt kun saisi takalasin pyyhkimen toimimaan ..tai no se ei ole mun murhe kun autoliikkeen piikkiin menee,nyt huoltomies sai vaan mikrokytkimen rikki sieltä ja nosti kädet pystöön.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
