LCM IV purkuosan koodaus
  • Alfistipohjoosesta
    • Jan 2018
    • 263
    • Loimaa
    #46
    Ja tein vielä .man tyhjänä. Se ylös/alas vika palautui ja kun ohjelmoin noin foorumin muutoksilla niin se palasi.
      • Jan 2018
      • 263
      • Loimaa
      #47
      Ja höpinät jatkuu. Laitoin vanhan lcm paikoilleen. Sillä valot menee ylös/alas. Inpassa AIM säätö on OFF edelleen.
      Nappasin tuolta sen softan ja siirsin uuteen. Toimivuus sama kun ennenkin. Kaikki periaatteessa ok mutta ainoa ihmetys se että inpa näyttää off. Vai kuuluuko sen näkyäkkään ON?
      Voisiko tuosta vanhasta LCM haettua softaa laittaa kaikkiin moduleihin vai meneekö se moduulin mukaan omat ohjelmat?
      • Puksuttaja
        • Mar 2012
        • 591
        • Kirkkonummi
        #48
        Täälläkin kaivattaisiin kovasti apua LCM IV B boksin koodauksen suhteen. Tänään päästiin niinkin pitkälle, että laitettiin PASoftilla kilsat ja VIN kohdilleen, koodaukset meni hyvin. Sitten yritettiin koodailla varustelistaa NCS Expertillä autoon tyhjän .MAN filun avulla, mutta asiassa ei päästy puuta pidemmälle kun NCS ilmoittaa joka kerta "error at changing ZCS" ja "COAPI-2040: Falsche SG-Identifikation (allgemein)". Tämä ilmeisesti liittyy jotenkin eri boksien versioihin? Mitä tälle voisi/pitäisi NCS expertissä (tai jossain muussa ohjelmassa) tehdä jotta varusteiden koodaus saataisiin menemään läpi?
        E36 325i Sedan -90
        Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
        Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
        Ex. E38 728iA -99
        Ex. E30 316 -85
        Ex. E34 530iA Touring V8 -95
          • Jan 2018
          • 263
          • Loimaa
          #49
          Olen verrannut vanhan lcm softaa ja sitä millaisena uuteen LCM:ään kopioitui "kokeilujen" jälkeen. (Ja edelleen muissa moduleissa?)
          DFAMH
          Alku: wert_23
          Kopio: wert_04
          DFAMV
          Alku: wert_16
          Kopio: wert_04
          HEIZK
          Alku: wert_23
          Kopio: wert_04
          PER_DAUER_DIMM
          Alku: wert_02
          Kopio: wert_01
          PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
          Alku: us_e53_m63b46
          Kopio: ece_e39
          Tuon jälkeen sama mutta LCM_numero muuttuu
          Ja kopiossa kaikissa tuo ece_39
          Alkuperäinen:
          10 ja 11: us__acc_39
          12, 13, 2, 3 ja 4: ece_inf_e39
          5: us_e53_m62b46
          6-9: ece_e53_sbr
          SCHRITTE_STELLUNG_2
          Alku:wert_01
          Kopio:wert_08
          U_DIMMUNG_STANDL
          Alku: wert_04
          Kopio: wert_03
          U_GEDIMM_BLK_V
          Alku: wert_03
          Kopio: wert_01
          CC_MELDUNG_BLK_RV
          Alku: aktiv
          Kopio: nicht_aktiv
          I_GONG_GURT_NCAP
          Alku: melden
          Kopio: nicht_melden
            • Jan 2018
            • 263
            • Loimaa
            #50
            KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
            Alku: wert_03
            Kopio: wert_01
            LEUCHTWEITENREGELUNG
            Alku: aktiv
            Kopio: nicht_aktiv
            LWR_VORZEICHEN
            A: vorn_aktiv
            K: aktiv
            PROGRAMMPARAMETER_LCM_ joissa numerot 14-17
            A: ece_inf_e39
            K: ece_39
            PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
            A: wert_03
            K: wert_01
            PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
            A: wert_02
            K: wert_01
            PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH
            A: wert_03
            K: wert_01
            PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI
            A: wert_04
            K: wert_01
            PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV
            A: wert_01
            K: wert_01
            PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH
            A: wert_03
            K: wert_01
            PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI
            A: wert_04
            K: wert_01
            VMIN_BESCHLEUNIGUNG
            A: wert_03
            K: wert_01
              • 10952
              Älä ala muita moduuleita sotkemaan kun homma on selvästi vielä opettelu vaiheessa. Kenteis se auton varustelista on perseellään ja siksi koodaus ei onnistunut varustelistan mukaan. Varustelistan mukaan nämä kuitenkin saa koodattua, jos varustelista on vaan kunnossa.
              Onhan NCS tiedostot kunnossa? Ettei olisi ongelmaa NCS tiedostoissa. Tämä nyt sillä oletuksella, että ne PAsoftilla homma onnistui, oletko tarkistanut?
              • Puksuttaja
                • Mar 2012
                • 591
                • Kirkkonummi
                #52
                Hommaa yritettiin tutun koneella joten tästä ei aivan täyttä varmuutta, mutta samalla koneella on onnistuneesti koodattu muitakin LCM bokseja, joten uskoisin tämän olevan kunnossa. PAsoftilla tosiaan koodaukset meni läpi hyvin.
                E36 325i Sedan -90
                Ex. E38 728iA -99
                Ex. E30 316 -85
                  • Jan 2018
                  • 263
                  • Loimaa
                  #53
                  Tuossa hyvin samanlainen ongelma. Miten nuo modulit voi päivittää?
                    • 10952
                    Paha nyt sanoa mikä siellä on ongelmana, mutta varustelistan mukaan se käytetty purkki kannattaa koodata autoon. Näitä kuitenkin tullut aika paljon tehtyä ja homma kyllä onnistuu, jos kyseessä on autoon sopiva purkki ja varustelistaa ei ole autossa sotkettu. Sotkettuja varustelistoja toki tulee aina välillä vastaan. Jos aiemmat LCM on olleet vanhempia, niin voi olla että uudemmalle LCM ei ole oikeita tiedostoja.
                    http://forum.bmw5.co.uk/topic/62998-...s-this/?page=3
                    LCM ei voi mitenkään päivittää eikä sen päivittämiseen ole mitään tarvettakaan. Kuten tuossakin keskustelussa todettiin, niin vika on voi olla niissä softissa, eli koneella puutteelliset/liian vanhat softat.
                    • Dualfun
                      • 17954
                      • PKS
                      #55
                      Tälle mun ääni tuossa Puksuttajan keississä näillä tiedoilla.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • Jan 2018
                        • 263
                        • Loimaa
                        #56
                        Kiitos taas vastauksista ja kärsivällisyydestä.
                        Eli auton muistissa on vain varusluettelo ja modulit hakee sitten softan "läppärin" daten tiedostoista. Käytin eilen **Mike's Easy BMW Tools Package** ja Integrated SP-DATEN v53.3'
                        Work kansiossa on ASW tiedostot ASW1 ja ASW2
                        Alkuun ovat ihan samaa kauraa:
                        AUT
                        M54B25
                        PU96
                        PU00
                        LL
                        ASC
                        DSC3
                        PU97
                        TOUR
                        MAERZ99
                        BC_BASIS
                        PU99
                        FH_HINTEN
                        PU98
                        SEITENAIRBAG
                        ZAE2_CI_05
                        EWS_CI_02
                        GR2_CI_05
                        ZAE2
                        SWA
                        XENON
                        BLS_KORR
                        CAN
                        IHKA_CI_03
                        INTENSIVR
                        KMBI_CI_11
                        KMBI_CI_12
                        LCM_CI_15
                        LCM_CI_16
                        LCM_CI_17
                        LCM_CI_18
                        LWR_MAN
                        MAERZ00
                        MAERZ97
                        MRS2_CI_07
                        PDC
                        PDC_CI_03
                        REGENSENSOR
                        SCHRITTSCHALT
                        TAGFAHRLICHT
                        TV2
                        CC_BASIS
                        DSP_CI_01
                        E39
                        GT_CI_03
                        IHKA_CI_02
                        KMB_CI_04
                        KMB_CI_05
                        KMB_CI_06
                        LCM_IV
                        LWR_AUT
                        LWR_CI_03
                        MAERZ02
                        MAERZ03
                        MAERZ96
                        MRSZ
                        NEBELSCHEINW
                        PDC_CI_02
                        PU01
                        PU02
                        RADIO_C34
                        RADIO_NG_MID
                        ULS_INNENSCHUTZ
                        mutta tuon jälkeen ASW1:nen loppuu, ASW ja ASW2 jatkuu:
                        LCM_CI_19
                        LCM_CI_20
                        LCM_CI_21
                        LCM_CI_22
                        Molemmat LCM on IV Auto LWR, uudempi varaosanumeron mukaan X5 ja INPA sanoo loppuvuoden 04. Tuosta omasta autosta on poistettu radio ja lisätty kuskinpenkin muisti. Mittaristona se oikein perus..perusversio.
                        Ja 99% varmuus ettei ole sitä erillistä LWR purkkia LCM4 ei kaipaa (yritin kurkkia korimodulin päältäkin, kai se siinä olisi jos on) . Eikä Inpa siihen saa yhteyttäkään. Eli eikö tuolloin ne akselikorkeus tiedot pitäisi löytyä INPAn LCM osiosta? Mietin sitäkin kun tässä ollut aiemmin säädettävä alustasarja niin olisiko mennyt korkeusarvojen yli ja poistettu säätö toiminnasta. Mitä nyt ymmärtänyt niin tämä tyhjälle man ohjelmalle asentaminen olisi pitänyt poistaa mahdollisen aiemman muutoksen.
                        • Puksuttaja
                          • Mar 2012
                          • 591
                          • Kirkkonummi
                          #57
                          Kiitoksia kaikille kommenteista ja linkeistä, toi ainakin hieman valoa asiaan. Eli käsittääkseni pitäisi olla aivan tehtävissä oleva homma, mikäli vaan löytyy toimivat laitteet ja osaava tekijä. Yritin itse kokeilla tuota hommaa ohjeiden avulla, mutta homma tyssäsi alkuunsa siihen ettei läppärille mike's easy BMW toolilla asennettu INPA tahi NCS Expert kommunikoinut millään tavalla auton kanssa Eli hakusessa olisi joku BMW koodausvelho pk-seudulta, joka osaisi koodata LCM 4:n vanhasta boksista varustelistan, saa laittaa privaa! Osaavasta avusta tietty palkkiokin luvassa
                          E36 325i Sedan -90
                          Ex. E38 728iA -99
                          Ex. E30 316 -85
                            • Jan 2018
                            • 263
                            • Loimaa
                            #58
                            Itsellä oli ensiksi noin. Eli minun piti käydä tietokoneen laitehallinnassa vaihtamassa niin että usb väittää olevansa COM1
                            • Puksuttaja
                              • Mar 2012
                              • 591
                              • Kirkkonummi
                              #59
                              Juu tämä tuli kyllä heti tehtyä ohjeiden mukaan, liekö vika sitten vääränlaisessa kaapelissa tms.
                              E36 325i Sedan -90
                              Ex. E38 728iA -99
                              Ex. E30 316 -85
                                • Jan 2018
                                • 263
                                • Loimaa
                                #60
                                Tullut kahtottua NCS mutta nyt yrittänyt olla muuttamatta mitään. Tälläinen havainto.
                                FG arvo on:
                                EWS: WBADS41040GU95907D
                                IKE: WBAAA00000GU959079
                                KMB: WBAAA00000GU959079
