e39 535 M62 1998 virran purku
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    Akku noin kuukauden vanha ja akku testattu ja on kunnossa, teki saman myös toiselle akulle joka kunnossa myös.
    Kuten sanoin, täysi 100Ah akku ei voi tyhjentyä minuutissa mitenkään. Ei vaan ole mahdollista. Jos akku on melkein tyhjä, niin sitten toki mahdollista. Onhan liitokset tarkistettu, että on kunnossa? Miten akku on todettu tyhjäksi? Huono liitos saa sen aikaan ettei auto käynnisty.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      no laitoin virrat päälle autoon niin just ja just tuli virtavalot päälle ja avaimesta väänti niin ritisi vaan, uskoakseni virranvähyydestä. Latasin akun täyteen ja virtaa taas oli, yöksi otin miinuskaapelin irti että pääsen aamulla töihin. Ei ole löytynyt ainakaan vielä mitään löysiä johtoja tai liitoksia, ja täytyy katsoa toi airback juttu että tuleeko akkukaapelille mitään muita johtoja.
      E39 535i M62 1998
        Minkälaisella laturilla latasit akun täyteen? Pienellä laturilla ei välttämättä edes 24h riitä akun täyteen lataamiseen. Kuten sanoin, niin akkua ei vaan voi minuutissa tyhjentää jos se oli täynnä. Eli siellä on joko huono liitos tai sitten akku ei ole täynnä/kunnossa.
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          kooltaan pienikokoinen, koko päivän oli latauksessa, ja 2 laturilla katsottu ja kummallakin näytti että akku täynnä, ja akkutesterillä katsottu että akku kunnossa, tai 2 akkua testattu samalla lailla.
          E39 535i M62 1998
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Onko näissä latauksen säädintä ?
              Akkutesterit ei kyllä omien kokemusten mukaan mitään kovin luotettavaa kuvaa anna akun kunnosta. Itse testautin akun ja pari kk sen jälkeen akku oli niin loppu, että jos siirsi autoa pihassa lyhyen matkaa ei enää lähtenyt uudelleen käyntiin. Testissä akun kunto oli kuitenkin ollut jotain yli 80%. Jos epäilet auton purkavan akun nopeasti, niin mikä tahansa pihtimittari näyttää purkaako autoa akkua isolla virralla vai ei.
              Kyllä, paljon vanhemmissakin laitteissa on.
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 279
                Alkaa olla neuvoton olo, kun auto tyhjentää akun muutamassa tunnissa, ja välillä yhtääkkiä ja akku kuitenkin täysi. nyt on ostettu uusi akku, uusi siili ja laturi, mutta silti tyhjentää akun, ja kun akku kaapelia laittaa akkuun niin rätkii aika lailla. Eli nyt olisi hyvät neuvot tarpeen.
                E39 535i M62 1998
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Siellä ON löysä tai hapantunut liitos jossakin.
                  Pimeneekö mittariston valot kun ei jaksa lähteä käyntiin?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • DarkWarder65
                    • Sep 2013
                    • 279
                    mittarivalot himmeet ja joo pinenee.Takakontin piuhat kkatottu ja kaikki kiinni hyvin ja ei löydy hapettumaakaan, konehuoneestakin kateltu piuhoja että olisko löysällä mutta ei ole vielä tullut vastaan.
                    E39 535i M62 1998
                    • peto2
                      • 8294
                      #25
                      Onko nämä tarkistettu?
                      Takaluukussa akun yläpuolella:
                      Apukuskin penkin alla:
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        on katottu ja putsattu.
                        E39 535i M62 1998
                          Kuten Peto2 sanoi, niin siellä on huono liitos, ei se akku yhtääkkiä tyhjene ja sitten olekkin täynnä. Tämähän on hyvin helppo ratkaista, jos löytyy yleismittari. Mittaat jännitehäviön, niin löytyy missä välillä jännite katoaa -> siltä väliltä löytyy se huono liitos. Ei tarvitse arpoa eikä mene edes pitkään etsiessä.
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            siis joka kerta joudun tietysti lataamaan akun. kun auto käynnissä puskee 13,8-14,3 ja kun auto ei ole käynnissä niin välillä pysyy 12, 2-12,16 välillä pudottaa sen aika paljon ja sitten taas yhtä äkkiä nousee takasin.
                            HTK12 mistä sä meinasit että mittaa sen, sulakarasiasta vai takakontista vai mistä, ja miten se mitataan, tää on tyhmä kysymys mutta kysyn kuitenkin, koska me ollaan mittatu se akun kautta nyt eli yleismittarin piuhat akkuun kiinni.
                            E39 535i M62 1998
                            • Vii83
                              • Apr 2016
                              • 196
                              • Lohja
                              #29
                              Kokeile ottaa sulake nro 4 irti ja seuraa onko vaikutusta.
                              E61 535da -06
                              F11 520da m-sport -15
                              e36 325 sedan -91
                              ex e46 320d touring -02
                              ex e91 318d -09
                              ex e39 520ia
                              ex e36 318i m-look
                              ex e36 328ia touring
                              ex e39 523ia touring
                              • Vii83
                                • Apr 2016
                                • 196
                                • Lohja
                                #30
                                hanskalokeran rasiasta
                                E61 535da -06
                                e36 325 sedan -91
                                ex e91 318d -09
                                ex e39 520ia
                                ex e36 318i m-look
