E39 540i Ei käynnisty
palaten vielä avaimiin niin toinen avain oli joo listalla missä hyväksytyt avaimet on, näytti sellaiselta et ei avaimen takia ainakaa kiellä käynnistystä. Toisel avaimel ei muistaakseni ees startti pyörin
Originally posted by Jancco View PostJos nyt orkkis anturi ja sen shimmaus + uudet tulpat ei tuota tulosta niin muistin just että kun auto silloin seisoi sen monta kk niin keskuslukitus kadonnut sinä aikana ja ei toimi myöskään lukkopesästä kääntämällä, onko toinen salmiakki avain ajonesto avain? patterien vaihto, avaimien uusinta vai mitä v****a?
Tuottaako se anturi signaalia? kulkeutuuko signaali DME:lle?
Avaimen patteri vaikuttaa vain kaukosäätöön, eli avain toimii kyllä virtalukkoon vaikka patteri olisi sökö.
Tuo, että ei toimi edes lukkopesästä kääntämällä haisee aika oudolta. Se oven lukkopesä ei tiedä mitään ajonestosiruista tietääkseni, joten voisi viitata siihen että jokin sulake on palanut. Oliko tästä sulakkeet katsottu läpi? Jos esim. GM/Ews moduulin sulake on palanut niin on aika hiljaista saada autoa käyntiin.
No sitten etäisyyden shimmauksen pitäisi kyllä olla ok. Minkä merkkinen anturi siellä on kiinni tällä hetkellä? Mieluiten se orkkis jos siinä ei varmuudella mitään vikaa ole ollut.
Bemmerin linkki näköjään hajonnut, tuossa tuo ohje uudelleen. Eli mittaat tarkalla tönärillä syvyyden kytkinkopan anturin kiinnityspinnalta triggerikehän hampaan keskelle ja sitten anturin pituuden tuosta anturin kiinnityspinnalta anturin kärkeen. Noiden erotus (eli etäisyys hampaalta anturin kärkeen) oltava 0.55mm +-0.2 eli 0.35 - 0.75mm on speksattu väli millä anturi toimii oikein.
