Repsikan penkin tunnistinmatto ainakin vaihtuu tuossa 9/98 tekniikkapäivityksessä. Vanhan prefacen vyöpaukut kelpasi tuolle sigun käyttikselle, eli niille ei liene tarvi tehdä mitään. Lämmityselementtien lämpötunnistimen vastusarvo on sama uusissa ja vanhoissa penkeissä, eli ei aiheuta kikkailua. Teho on ainakin fanssin mukaan eri. Tässä nyt jotain.
e39 penkkien yhteensopivuus
EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Hmm. Kyllä minun 97 toukka ainakin hyväksyi 99 vuotisen tunnistinmaton uusien penkkien mukana,Originally posted by JiiVee92 View PostRepsikan penkin tunnistinmatto ainakin vaihtuu tuossa 9/98 tekniikkapäivityksessä. Vanhan prefacen vyöpaukut kelpasi tuolle sigun käyttikselle, eli niille ei liene tarvi tehdä mitään. Lämmityselementtien lämpötunnistimen vastusarvo on sama uusissa ja vanhoissa penkeissä, eli ei aiheuta kikkailua. Teho on ainakin fanssin mukaan eri. Tässä nyt jotain.
Paukut otin vanhoista.e39 540ia m-sport -01
Opel Commodore gs -67
Opel Rekord r6 -85
Opel Senator 3.0 24v -89
Vastaan tähän itse niin auttaa jatkossa jotain toista.Originally posted by Jax_KiBez View PostKertoisko joku vielä tähän muutamaan kertaan kysyttyyn vastausta, eli tarkoitus olisi pistää 12/98 autoon 3-vaiheisen lämmitettyjen manuaalinahkojen tilalle vm. 97 autosta rullasäätöiset lämmitettävät sähkö-Comfortit.
Joten mitä kaikkea pitää tehdä sovittamiseksi? Liitin on vissiin eri, mutta meneekö ihan johtojen yhdistelyllä vai täytyykö turvavyön esikiristintä vaihdella penkeistä? Onko tän ikäisessä jo johtosarja valmiina sähköpenkille vai pitääkö vetää uudet virtapiuhat sähköt?
Penkinlämmitin vissiin toimii vaikka on eri nappisysteemillä?
Ja mitä piuhoja yhdistellään ja mihin, osaako joku värejä sanoo tällein suoriltaan ettei tarvi arpoa sitä kun penkki on kädessä.
Eli etupenkit jotka tähän 12/98 autoon meni oli alunperin todennäköisesti E38 750i:stä ja koska liitin oli sama mikä 1996-7/1998 E39:ssä niin vuosimalli varmaan sinnepäin.
Otin oman auton vanhoista manuaalipenkeistä liitimen ja siihen jätin kiinni katkaisematta turvavyön kiristimen piuhoineen, eli penkin puolelta liitettäväksi tähän liittimeen jäi penkinlämmitys ja sen maadoitus. Kuskin penkissä lämmityksen värit olivat samat joten melko yksinkertaista, ja kaksi piuhaa, maadoituksen joutui vähän kikkailemaan sillä penkin puolelta maapiuha oli n. 2,5mm paksu ja vanhan penkin liittimen joku 0,8mm, ratkaisin asian tekemällä tästä penkin piuhasta lisämaadoituksen 2,5mm haaralla penkin runkoon, josta maadoittaa koriin ja ymppäsin varmuudeksi tuon 0,8mm tuohon samaan liitokseen ettei tule ongelmia.
Sitten vedin kontista akulta virtapiuhan penkeille.
Eikä airbagin valo syttynyt, eikä pitäiskään sillä yhtäkään johtoa ei katkottu siltä puolelta. Ja tosiaan pelkääjän penkin tunnistinmaton liittimen otin irti katkomatta johtoa vanhasta penkistä ja liitin sopi suoraan uuteen penkkiin.
Eli itselle ei tullut muisteja, joten käytössä säädöt ja lämmitys.
Tuosta uudesta penkistä jäi muistaakseni joku kymmenen piuhaa ylitte, jotka ovat jotain muistien, ratin säädön ja vastaavien.
Ei tosissaan vaikea keissi muuten, mutta jos ei ole arkipäivää sähkötyöt niin pienoinen aivojumppa kylmiltään liittää 5-johtoinen liitin n.20-johtoiseen penkkiin ilman sähkökaavioita.
Varsinkin kun jostain syystä pelkääjän penkissä autonliittimen penkinlämmityksen värit ovat eri kuin penkissä.
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Kaikki on paskaa paitsi kusi :think Mutta johtojen liittimet joutunet vaihtaan penkistä toiseen. Tosin manuaalipenkeissä ei montaa johtoa ole liitettävänä.Originally posted by peltone View Post08/2001 purkupaskasta hommasin 10/1997 käyttöpaskaa mekaanisesti säätyvät sportpaskat mekaanisesti säätyvien lättäpaskojen tilalle,
onko paska homma?
Instagram, YouTube kanava
Kiitos tästä vastauksesta. Liittimet tosiaan erilaiset mutta:Originally posted by Pazi88 View PostKaikki on paskaa paitsi kusi :think Mutta johtojen liittimet joutunet vaihtaan penkistä toiseen. Tosin manuaalipenkeissä ei montaa johtoa ole liitettävänä.
Vanhoista penkeistä johtosarjat uusiin penkkeihin. Liittimet penkin sisällä käy vanhoihin johtosarjoihin kun vähän ottaa liittimistä muovia pois.
Johtosarjojen vaihto menossa juuri ja ensimmäinen penkki tehty.Last edited by peltone; 01-10-2019, 22:03.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
