E39: vesipumpun ja termostaatin asennus
  • TJJ
    Onko kellään kokemusta saako M52TU koneen termostaatin vaihdettua jos ottaa vain flektin irti ja laskee sen alas jäähdyttimen väliin? Vai pitääkö se flektin tunnelikin irrottaa/nostaa ylös?
  • Baaske
    Originally posted by Pigpuppet View Post
    Kannattaakohan termaria ja koteloa ostaa tarvikkeena, vai onko pakko mennä Wetterille?
    Itse ostin pari viikkoa sitten termostaatin koteloineen Motonetistä ja Behr:in valmistama tuote lyötiin tiskiin. Kun sitten vaihdoin termostaattia niin vertasin alkuperäistä ja "tarviketermostaattia" niin ainut ero oli, että Motonetin termarista oli käsin hiottu todennäköisesti bemari logo pois.
  • Pigpuppet
  • mailman
    Sama kait se termari on vaihtaa, jos ei hajua edellisestä vaihdosta. Ja kun tuollainen mainitsemasi rojekti muutenkin tulee, niin termari ei paljoa lisätöitä tuo.
  • Pigpuppet
    Onko sillä mitään merkitystä? Samanlainenhan se termari on melkein joka kantilta.
    Ei viitsisi avata ja tarkistaa miten sen laitoin, hyvin ainakin toimii.
    Kannattaa se jäähdyttimen korkki tosiaan vaihtaa samalla, itse juuri hain uuden kun ei se vanha enää toiminut.
    Eli uusittava vesipumpun yhteydessä:
    -Termari
    -Nesteet
    -Vesipumppu
    -Termarikotelo
    -Ilmausruuvi jäähdyttimeen
    -Jäähdyttäjänkorkki
    Olen juuri hankkinut elämäni ensimmäisen Bmw:n 530D -00 Touringin, kilometrejä n. 220 000 ja tietääkseni vesipumppua ei ole koskaan vaihdettu. Tarkoituksena nyt siis käydä vaihdattamassa vesipumppu samalla kun asennetaan Defa, mutta pitäisikö sitten vaihdattaa samalla termari koteloineen kun epäilen ettei niitäkään ole vaihdettu? Olen totaali-newbie tämän auton kanssa, joten kysyn itseäni viisaammilta
  • crashline
    no hö.
    Perustelu on se että sieltä tulee nesteet pihalle kuten huomasit ilmeisesti itsekin. Jos jotain kikkapatenttia laitat niin laita. Kunhan saat sen liiman tai mitä laitatkaan vielä pois sieltä. Tai itse tekisin näin. Auto ei liiku, hommaa kyydin(kai kavereita/sukulaisia on?) hakee uuden mutterin. Jos ei tuon pitempi matka ole.
    Ajan bemarilla=ei oo kavereita.
    No voihan kökkö.
    Meinasin et oisko tuota osaa tuolla Autosalvassa....keravalta.
    Mutta -Puhelujen hinnat: kiinteästä verkosta 8,21 snt/min + 6,9 snt/min * matkapuhelimesta 8,21 snt/min + 14,9 snt/min-
    Kannattaako enää soittaa ku yks kännykkä puhelu maksaa reippaasti yli 20euroa riippuen puhelun kestosta.
    Ja olihan siellä Autosalvauksessa se osa 3,-Euroa maksoi
    Ajelin 30km pikaliima/silicooni virityksellä ja hyvin kesti sinne asti.
    Nyt taas toimii kaikki ihan normaalisti.
    Originally posted by crashline View Post
    Perustelisitko tarkemmin.
    Jos laittais sen pikaliimalla väliaikaisesti umpeen...Kilsoja joutuis köröttelemään n.25km
  • crashline
    Enpä suosittelisi ajelemaan.
    Uskaltaako sillä lähteä ajamaan olenkaa?
    Se meni siittä kannasta poikki, eli se kierre osa on siellä syvällä ja näin. siellä jengassa näkyy sellainen pieni reikä? tuleekohan sieltä vaan ne ylimääräiset nesteet ulos? kun sitä tuntu olevan aikas reippaasti...
  • crashline
    Originally posted by jumbo View Post
    Tekstin alkuosasta en tajunnu mitään, mutta ilmausruuveja saa marmorilta. Eikä maksa montaa euroa.
    Joo hirvees vitutuksessa ulkona konehuoneen liepeillä näppäilty teksti. Alunperin oli tarkoitus mennä ilmaamaan järjestelmää ja katselmusta luomaan josko jossain on glykollisia vuotoja....
  • crashline
    Pystyykö?
    Jokaisessa isommassa pitäjässä on bmw-autoliike, ei paljoa noi muoviruuvit maksa...
  • peltone
    avasin sen ilmausruuvin ja johan se mittatikku pomppas sieltä täyttö aukosta ulos. nooh kun sitten suljin ilmaus ruuvin niin se saakelin muoviruuvi meni poikki? mitäs nytten?
    se ruuvi on kyllä tosin kiinni mutta sieltä pursuaa nestettä ulos kun auto on käynnissä. saako tuota pientä ruuvia mistään puljusta irtona?
    Kannattaa purkaamoilta kysyä tuota ilmaus ruuvia jos sellainen sattuu lähistöllä olemaan. Itsellä kävi sama homma joskus että ruuvi katkesi. Tosin sain sen ruuvin KL-Varaosilta heti, oli hylly tavarana.
  • jumbo
  • crashline
    ilmausruuvi.
