Originally posted by Juipe
E39: vesipumpun ja termostaatin asennus
Jatkolla hihnaa painamalla auttaa siihen ettei hihnapyörä pyöri tyhjää hihnan alla. Mutta jos mutteri on todella tiukassa niin silloin ei tämä konsti auta, vaan pitää tehdä joku työkalu jolla saa lukittua hihnapyörän paikalleen. Tai veistää ne puupalikat sinne hihnan ja pyörän väliin jos ne pitäis paremmin.
Mulla tartti antaa lämpöä mutterille ennenkuin aukes. Sitä ennen paaaaljon napakoita iskuja, mutta ei auttanu. No kerkeshän se yli 10 vuotta ilmeisesti olla kiinni.Originally posted by Juipe View PostTänään tappelin tuon 32mm mutterin kanssa eikä kirveelläkään irti. Napakat iskut eivät auttaneet mutta tuota jatkolla painamista vois vielä yrittää. Epäilen kyllä että ei onnistu sittenkään
Tarttis hihnankiristäjä + hihnapyörä vaihtaa, pumppuun en vielä koske.
Mites tuo 32mm kiristäminen kun avaaminenkin on niin hankalaa?
On kyllä saksalainen tehnyt aivan liian ahtaaksi tuon koneen etupuolen.
Kiristämisestä ei tarvitse pahemmin huolehtia, pyörittelet vain flektin siivistä siihen saakka kun kiertyy etkä kiristä mutteria millään. Flekti pyörii jatkuvasti siihen suuntaan ettei voi aueta, ainoastaan kiristyä. Näin flekti on mukavampi irrottaa seuraavan kerran.Originally posted by Juipe View PostTänään tappelin tuon 32mm mutterin kanssa eikä kirveelläkään irti. Napakat iskut eivät auttaneet mutta tuota jatkolla painamista vois vielä yrittää. Epäilen kyllä että ei onnistu sittenkään
Tuo flekti irtoaa nätisti kun painaa 1/2" pitkällä jatkolla hihnaa tiukasti ja samalla näpäkällä napautuksella aukasee flektin 32mm mutterin. Näin on auennut kahdesta 525:sta. Eikä ole tiukassa.
M54B30 pumppu vaihdettu
Itse itselleni vastaten: eilen vaihdettu ko. laitteeseen pumppu, oli muovisiipinen malli ja alkuperäinen leimoista päätellen (156 tkm mittarissa). Moniurahihnan kiristinrullat vaihdettiin samalla kun olisvat alkaneet jo vähän ääntää.
Olisi kans ajatus vaihtaa tuohon m52 motilla olevaan e36:een termari ja vesipumppu..
Kauanko tuossa operaatiossa arviolta menee ilmauksineen?
Ja mitä tiivisteitä pitää vaihtaa samalla?(pumpun ja termostaatin osalta) Näyttäisi ainakin motonetissä olevan teksti että tiiviste puuttuu, mutta tarjoavat erikseen jotain alta euron maksavaa tiivistettä.
joo tosiaanki, pitää kokeilla tehdä puusta kiilaa sinne väliin, jos sillä konstin lähtis
Minä tappelin kerran M52B28:in propellin kanssa monta tuntia. Sitten otin käteen piikkauskoneen, siihen pitkä terä. Kun asettaa mutterin kulmaan ja päräyttää, niin auki on.Originally posted by HapE39 View Postitellä kans alko lämmöt nousee e39 523 -97 bemussa ja ajattelin vaihtaa tuon termarin ja vesipumpun. nyt kuitenki ku aloin flektiä irrottamaaan, nii tää mutteri (32mm joka on "ryssänkierteellä") pyörii tyhjää. tai siis tämä siipipyörä pyörii mukana. eli ilmeisesti sitä pitäis jotenki pitää kiinni, jotta mutterin saa koputettua auki? onko jollakin hyvää konstia tähän, vai pitääkö vaan yrittää jotenkin kammeta sitä siipipyörää ettei pyöri mukana?
Pari sivua taaksepäin kun luet...Originally posted by HapE39 View Postonko jollakin hyvää konstia tähän, vai pitääkö vaan yrittää jotenkin kammeta sitä siipipyörää ettei pyöri mukana?
itellä kans alko lämmöt nousee e39 523 -97 bemussa ja ajattelin vaihtaa tuon termarin ja vesipumpun. nyt kuitenki ku aloin flektiä irrottamaaan, nii tää mutteri (32mm joka on "ryssänkierteellä") pyörii tyhjää. tai siis tämä siipipyörä pyörii mukana. eli ilmeisesti sitä pitäis jotenki pitää kiinni, jotta mutterin saa koputettua auki? onko jollakin hyvää konstia tähän, vai pitääkö vaan yrittää jotenkin kammeta sitä siipipyörää ettei pyöri mukana?Last edited by HapE39; 13-02-2009, 13:23.
Suosittelen myös lämpimästi termarikotelon vaihtoa samalla. Jäin viime kesänä tien varteen kun ko. muovikotelo halkesi ilmausruuvin juuresta. Termari oli vaihdettu edellisviikolla enkä ollut osannut pyytää kotelon vaihtoa samalla. Osa maksaa 21€, ei kannata säästää.Originally posted by Bmw Master View PostIlmausruuvi hapertuu ajanmyötä ja katkeaa.
Termarikotelo on muovia ja ajanmyötä hapertuu ja alkaa vuotamaan.
Jäähdyttäjänkorkin toimintaa kun on vaikea testata ja jos ei ole tietoa koska vaihdettu, kannattaa vaihtaa, sama pätee termariin.
n.50€ sijoitus samalla vaivalla kun työkalut on kädessä ja on sitten varmasti toimiva jäähdytinjärjestelmä eikä tarvitse pelätä termarikotelon halkeamista seuraavalla kesälomareissulla.
Listaan vielä moniurahihnat samalla tarkistettaviksi.
M54 vesipumppu
Onko M54 moottorissa myös samantyyppinen vesipumppu kuin vanhemmissa? Millä kilsoilla olette vaihtaneet? Itsellä karvan alle 150 tkm, eikä mitään oireita vielä havaittavissa..
