e39 hankinnassa
  • Kajakki
    • Dec 2005
    • 459
    e39 hankinnassa
    joopajoo
    e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
  • Hemi
    • 18880
    • Kajakki
      • Dec 2005
      • 459
      joopajoo
      Ja onko missään hyviä räjäytyskuvia tekniikasta, jotta saisi tutustua koneen rakenteeseen etukäteen?
      Ja kertokaahan rehellisesti tuon koneen heikot kohdat, eli minkälaisiin korjauksiin tulisi varautua, onko laakerointi ongelma, entäs kannentiivisteet, halkeavatko kannet jne?
      Siis moottoritekniikka on itselleni tuttua, siksi nämä asiat kiinnostavat ja tarkoitus olisi itse korjata kaikki mahdolliset viat (paitsi sellaiset sähköhommat oihin tarvitaan jotain erikoistesteri&#228.
      • jvakeva
        • 2432
        eiköhän tuo kone kestä normaalissa käytössä sen mitä korikin.
        B10 V8 # 108
        saab r560 8X4
        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
        • Kajakki
          • Dec 2005
          • 459
          joopajoo
          • samtheMan
            • 4759
            • Tikkaslovakia
            Mortonki, ja tervetuloa joukkoon tummaan..
            TÄÄLTÄ löydät netti-etk:n eli varaosaluettelon.
            Ja kyllähän tältä foorumilta tietoa löytyy ja apujakin kysyjä saa, jostain kumman syystä vain yleensä "vasta-alkajat" saavat kommenttia hae/search. Mutta pääsääntöisesti ihan jees mesta!
            Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
            PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
            • superb
              • 2827
              Koneet varmoja pelejä, ketjulla.
              Koneista hajoaa yleensä nokka- tai kampiakselin tunnistin, sekä bensanpaineensäädin... ei oo paha korjata.
              9/98 tuli isompi muutos, esim koneisiin kaksois-vanos.
              • Kajakki
                • Dec 2005
                • 459
                joopajoo
                • superb
                  • 2827
                  En osaa sanoa laakereista, kannattaa satsata huoltokirjalliseen peliin... nokan asentotietoa tarvitaan tietääkseni käynnistyksen yhteydessä, eli jos ei meinaa käynnistyä esim lämpimänä niin jompikumpi antureista hajalla.
                  Sittenkun sulla on toi auto, niin k'tevänä miehenä rakennat itsellesi datakaapelin ja pistokkeen, joka sopii konetilan pistokkeeseen. Sitten vain ohjelmat läppäriin kiinni ja auton tietokonetta tutkimaan, sieltä selviää helposti esim noi anturiviat ja muutkin tärkeät tiedot.
                  Niin ja tyyppivikana on ollut myös mittariston niinkutsun ison OBC:n (tekstinäytöllisen ajotietokoneen) pikselien häviäminen, mutta ne saa eloon...
                  Huumorimiehiä täällä on, tutustu yleistä keskustelua ja netistä osioihin, mutta toisaalta täällä on tiukat moderaattorit hillitsemässä vitsailua yms...
                  Käy nämä sivustot läpi:
                  A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
                  tsemppiä!
                  • Kajakki
                    • Dec 2005
                    • 459
                    joopajoo
                    • Kajakki
                      • Dec 2005
                      • 459
                      joopajoo
                      • Masinol
                        • 988
                        • "Turku"
                        Originally posted by Kajakki
                        pitääkö paikkansa että bemarissakin on ne alkeelliset käsijarrut jotka on toteutettu jarrulevyn sisään tehdyillä rumpujarruilla?
                        Juuri näin
                        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                        • Kajakki
                          • Dec 2005
                          • 459
                          joopajoo
                          • Shadow-line
                            • 245
                            No ei se sinällään mitään haittaa jos järjestelmä on toteutettu niin että on toimiva ja että pysyy säädöissään huollon jälkeen?
                            Vai onko säätö tehtävä juuri ennen katsastusta ja sítten lopun vuotta on "herran hallussa" pysyykö käppärin varassa ylämäessä ilman että vaihde on silmässä ja käsijarrun teho vaihtelee olosuhteista riippuen?
                            Onko tuo jarrusysteemi muuten sama kaikissa malleissa vai voisiko takajarrusatulat vaihtaa "uudenaikaisempiin" joissa käsijarru toimisi männän avulla?
                            Käsijarru ei varmaan jäätyne mikäli vaijereiden satulan pään suojakumit ovat ehjät, eli vaijerin kahvan puoleinen pää on suojassa kosteudelta?
                            Sori vaan taas kysymyksistä mutta näidenkin ongelmien kanssa on tullut nykyisten/edellisten autojen kanssa tullut tapeltua ihan tarpeeksi, ajattelin josko edes joltain ongelmalta välttyisi automerkkiä vaihtamalla
                            Toimii ja toimii..mielestäni e39 käsijarru ei ole sieltä toimivimmasta ja huolettomimmasta päästä, sitä pitäis reippaasti käyttää ja mulla ainakin joutunut "usein" säätään, että pitäis. Sinänsä helppo operaatio.Ikinä ei minulla esiintynyt käsijarrun "jäätymistä".
                            Eiköhän nuo käsijarrulliset jarrusatulat oo kans yksi murheen aiheuttaja, mitä esim. VAG-ryhmän pirsseissä on.
                            Niitäkin pitäis putsata ja käyttää, jotta käsijarrumekanismi ei jumitu.Kokemuksia erityisesti Audi 100, A4 ko. satuloista.Uusi satula ei kovin halpa.
                            No, molemmissa hyvät/huonot puolet. Merkin valinnan suhteen olet oikeilla poluilla!
                            • okko
                              BTCF Honorary Member
                              • Apr 2005
                              • 1773
                              • Honkajoki
                              mulla on automaatissa P-ASENTO eli lähinnä katsastukseen tarvis säätää käsijarru pitään. Termostaatti ja vesipumppu menee vaihtoon aika pienillä kilsoilla, mutta ne vaihtaa muutamassa tunnissa.
