E39 taka-aks. "narinahelan" vaihto
  • Shadow-line
    • 245
    Iski sitten mersu vaiva tohon pirssiin, esim. istut autoon niin narahtaa ikävästi aina. Vian aiheuttaja selvillä, toisen puolen narinahela.
    Onko kukaan ITSE vaihtanut em. osaa? Oliko paha homma?
    Olisipa tuo oireillut ennen kun vaihdoin käsij. vaijerit, kun napa oli muutenkin pöydällä, siinä oli ollut mukavasti tyrkyllä. Eli onko hela navassa tiukassa, ottaako suosiolla taas koko paketin pöydälle?
    Haulla ei toivottua vastausta..
  • Vee-eit
    • 709
    Itse vaihdoin ja näin jälkeenpäin olen sitä mieltä, että olisi kannattanut ottaa napa pöydälle. Hela oli tiukassa ja napa sen ympärillä on niin heiveröisen näköinen ettei uskaltanut antaa lekaa. Tein tunkkipedin ja painoin tunkilla ja naputtelin ja lämmitin ja kiroilin. Kyllähän se lopulta lähti, mutta aikaa meni pari tuntia.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • Shadow-line
      • 245
      Hela vaihdettu ja narinat loppu! Any way, suosittelen navan irti ottamista autosta, jossei ole KUNNOLLISTA ulosvetäjää/prässiä. Paikallaankin sen kyllä vaihtaa, huonoilla vehkeillä ei kannata ruveta tahkoon, mikä nyt varmasti on selvää jokaiselle
      Ite tein kierretangosta, parista vahvasta aluslevystä sekä holkista työkalun irroitukseen/asennukseen, millä hela vaihtui siististi.
      Onko muuten takajousen asennolla mitään väliä asennuksessa(e39 farkku), eli mihin jousen "pääty" pitäisi kohdistaa/osoittaa.Hyvin se asettuu joka asentoon, mutta epäilevä juudas kun olen..??
      • bemari320mies
        • Jul 2004
        • 787
        • Suodenniemi
        Eikös e34:ssäkin ole nuo samaiset narinahelat. Omassa e34:ssa alkoi oikea puoli pitämään narinaa, eli voisiko sen aiheuttaa tuo narinahela?
        Eli onko kyseessä osa nro 2?
        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
        EX: BMW E34 525i -90
        EX: BMW E28 528iA -85
        EX: BMW 320i Taxi -86
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Siellä on kumipuslat vain. Narina voi johtua e34:ssä takaiskarin yläpäästä, joka pitää joskus varsin mielenkiintoista ääntä hajotessaan.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Petri.Kekkonen
            • 7469
            Onkohan tässä nyt kyse tuon narinahelan vaihdosta ja siihen käytetystä tee-se-itse työkalusta:
            Following is how you can change out your worn rear ball joints with about $15 worth of items from your local hardware store. For me, it was either this or drive 80 miles twice and rent the tool from Koala Motorsports for $90/day. Or pay someone to do it for me. NOT!! You will need to purchase t
            Edit: Vissiin tässäkin on kuvalliset ohjeet miten homma tehdään:
            Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
            Nimim. Vähän jo narisee vasen puoli....
            • Petri.Kekkonen
              • 7469
              Alkaa tuo narina olla ihan järkyttävää ja kävin tänään hakeen uuden narinahelan tarvikeliikkeestä (makso 39,60€, Motonetissä 33,50€). Auto menee torstaina merkkihuoltoon muuhun hommaan niin onkohan järjetöntä vaihdattaa tuo siellä samalla? Mitä tollasesta vaihdosta kannattas maksaa? Ei jaksas alkaa ulkona askarteleen kun ei osaa.
              • Petri.Kekkonen
                • 7469
                Helat vaihdettu ja vieläkin narisee
                Nyt on toinenkin narinahela vaihdettu, oikealla tuli siis paikallisen liikkeen hela merkkiliikkeen vaihtamana ja tänään vasemmalle Motonetin hela paikallisen AD-huollon vaihtamana.
                AD:lla oli kuulemma kokemusta lukuisista vaihdoista, mutta ei homma meinannut silti onnistua. Kaks ja puoli tuntia sitä kattelin ja sitten lähden takaisin töihin. Saivat kuitenkin vaihdettua ja minä maksoin sovitun hinnan eli tunnin työn.
                Ongelmana vain on se, että tämä vasemman helan vaihto ei vähentänyt narinaa ollenkaan. Nyt pitäisi selvittää jotenkin mikä siellä narisee. Onko kellään hyviä ideoita? Toinen mitä vois kokeilla on että rasvais vähän kaikkia niveliä mutta hankalaa sekin summassa on tehdä.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  No ensiksi tuli mieleen, että heti kun lähdit pois, ne laittoi auton kasaan vanhalla helalla tai sitten ne särki uudenkin helan asennuksen yhteydessä.
                  E39 528iA
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7469
                    Tuskin se vanhakaan siihen paljon helpommin menisi, mutta pitänee käydä itse nosturilla kattelemassa ja rasvaamassa. Ongelma vain on että se ei narise sillä että perää painelee käsin paikallaan, joten oikean kohdan löytäninen on vaikeaa.
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2979
                      • Uusimaa
                      Juu, itsellekin vaihdatin Laakkosella reilut vuosi sitten :narina loppui tyystin. Tosin evästin silloin etteikö ne kannattaisi samalla vaivalla vaihtaa molemmat, narisee se toinenkin puoli vähän ajan päästä. Eivät tietenkään vaihtaneet ja nyt narsee oikea puoli
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7469
                        Siis ei kellään muulla narise vaikka on narinahelat vaihdettu? Ois kiva tietää mistä aloittais rasvauksen....
                        • BCN
                          • 313
                          Ite alotin ton urakan tänään ja sinne se jäi auton pukille. Vitunmoinen homma kun alkaa itse vääntämään. Katotaan nyt mitä ongelmia tässä tulee vastaan. Nyt sitten liikutaan polkupyörällä
                          • Samppasika
                            • 769
                            • Kempele
                            Missä tilanteessa se narina kuuluu? Ettei vaan silloin, kun nouset autosta käsijarru päällä? Itselläni narahti käsijarru tuossa tilanteessa ja vaihdoin sen takia narinahelat . Kuuluuko myös ajossa kuopissa jne..?
                            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                            E61 530d M-sport -08
                            E39 528i Touring -97
                            Yhteydenotot: [email protected] !!
                            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7469
                              Originally posted by Samppasika
                              Missä tilanteessa se narina kuuluu? Kuuluuko myös ajossa kuopissa jne..?
                              Kuuluu vain ajossa, kun on isompaa epätasaisuutta tiessä ja vauhtia vähän eli alle 40 km/h tai jotain. Sitä todennäköisemmin nariseen mitä isompia on takapään pyörien liikkeet joustoissa. Suuremmissa vauhdeissa ei narise.
