e39: mitkä ohjaustehostimen öljyt?
  • Juize
    • Nov 2010
    • 239
    Originally posted by Oxygen View Post
    Ruskeaa mullakin ja vähissä... Mut ei nyt ota selvää et onko ATF:fää vai mitä... Saksasta tuotu auto ni ei luultavasti oo atf:fää. mut korkissa lukee atf only tosin voi olla että on peseytynyt pois tuo tarra
    Et ota nyt sitten selvää mitä sinne laitta. ATF.fää en laita koska ei ole varmaa tietoa...
    Eikös nimenomaan Saksasta tuoduissa ole yleensä ATF:ää ja "suomi Bemareissa" CHF:ää. Veljellä oli Saksasta tuotu E46:nen missä ATF Only korkki ja omassa suomi raadossa vihreä CHF Only tarra korkissa.
    Korjatkoon viisaammat jos olen aivan väärässä...
    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
    • puari
      • Feb 2012
      • 41
      • seinäjoki
      #62
      Joskus ihmettelin kans että mitä tehostinöljyä ja googlella löyty tämä:
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #63
        http://www.bimmerfest.com/wiki/index...Power_Steering
        Lämpimiin maihin atf, kylmiin chf/pentosin.
        • bimmerE34
          • 6208
          • Gotham
          #64
          Kuukaus takaperin ämmään vaihdoin atf:t sisään. Ei enää kovilla pakkasilla tahmo ohjaus kylmänä.
          Letkut auki alhaalta, pyörittää ratilla pumpun tyhjäksi, uudet sisään ja laidasta laitaan ilmat pois. Ei montaa minuuttia mene.
          ///Pumppu Pojat Racing Team
          Metaline sport #40
          • Pmak
            • Nov 2006
            • 178
            • Lahti
            #65
            Potilaana siis e39 523i vm.96. Saksasta uitettu. Melko orkkisvehje, huollettu marmorilla jne. Eli millä todennäköisyydellä ATF:ät sisällä ja mistä sopiva purkki? Nykyiset väriltään mustat Näkevätkö merkkarilla mitkä ölpät olleet alunperin?
            Mihin asti se muuten pitäs olla siinä tikussa? Itellä oli kylmällä koneella just siihen tikun alarajaan? Muutama milli yli..
            • Tome
              • Nov 2003
              • 548
              eiköhän siellä atf:t ole. Mistä tahansa autotarvikeliikkeestä täyssynteettistä atf:ää ja kovaa ajoa. Siinä mittatikussahan on sellanen uritus eli suunnilleen puoleenväliin tikkua öljypinta.
              • Pmak
                • Nov 2006
                • 178
                • Lahti
                #67
                Kiitos!
                Eli siis nää alfamerin tarjoomat mobil ATF 220/320 käy molemmat? Kumpi parempi, jos edes merkitystä?
                • Havis
                  • 1849
                  • Kotona/Poissa
                  #68
                  Potilaana siis e39 523i vm.96. Saksasta uitettu. Melko orkkisvehje, huollettu marmorilla jne. Eli millä todennäköisyydellä ATF:ät sisällä ja mistä sopiva purkki? Nykyiset väriltään mustat Näkevätkö merkkarilla mitkä ölpät olleet alunperin?..
                  Jos öljyt näyttää mustalta on aika vaihtaa ne. Musta väri viittaa loppuunkuluneeseen ATF:ään. Pitäis olla joko vaaleanpunaista (ATF) tai kirkkaan vaaleanvihreää (CHF 11S). Suomessa on alkuperäisöljynä käytetty paremmin pakkasta sietävää CHF 11S:ää. ATF:lläkin kyllä taitaa tulla toimeen. Kunhan aineita ei sekoita. ATF:t voi vaihtaa CHF:iin huuhtelemalla jos samalla vaihtaa säiliön, jotta sen kiinteä suodatinkin vaihtuu, jos haluaa varmuuden pakkasominaisuuksiin.
                  ...Mihin asti se muuten pitäs olla siinä tikussa? Itellä oli kylmällä koneella just siihen tikun alarajaan? Muutama milli yli..
                  Siinä korkin tikussa on muutama porras / olka. Öljytason pitäisi olla keskimmäisten pykälien välissä. Tasoa testatessa korkki vain asetetaan säiliön päälle, ei kierretä kiinnipäin yhtään.
                  E60 523iA -08
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Kiitos!
                    Ei nuo ole täyssynteettisiä, laita tätä:
                    E39 528iA
                    • MGUarto
                      • Nov 2012
                      • 192
                      • Vantaa-Nissas
                      #70
                      Kyllä ainakin oman käsityksen mukaan atf220 käy ihan hyvin, ainakim mitä foorumia lukenut. Vai pitäisikö olla huolissaan kun itsellä on kyseiset litkut autossa?
                      • Tome
                        • Nov 2003
                        • 548
                        käy ne. Taitaa vaan pakkasella olla notkeampaa tuo täyssynteettinen. Tai sitten ei. Aika lirujahan nuo atf-öljyt on muutenkin.
                        • slomon
                          • Nov 2011
                          • 104
                          • espoo
                          #72
                          Mites on, uskaltaako laittaa tuota litkua http://www.valvolineeurope.com/engli...s/cid%28557%29
                          Ohjaustehostimen säiliönkorkissa lukee CHF 11S only.
                          No CHF:ää ei ollu paikallisessa korjaamossa, mutta myyjä oli sitä mieltä että tuo Valvolinen litku kävisi. En vielä uskaltanut vaihtaa :think
                            • 9186
                            Febi S6161 löytyy vaikka Motonetistä.
                            • slomon
                              • Nov 2011
                              • 104
                              • espoo
                              #74
                              Nyt on lähimpään Motonettiin tai Biltemaan semmonen 160km, kun olen lomailemassa itä-suomessa. Lähimpään BMW-liikkeeseen olis vaan 55km.
                              Taidan siis lähteä sinne 55km päähän
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #75
                                Ei löydy.
                                Näyttää olevan Lohjallakin, mutta todellisuudessa hyllyssä onkin Topran öljyä ja sama tuotenumero kyjessä. Ei ole ~2vuoteen ollut yhtään Febi pulloa...
