E39 530D Webasto
  • hietase
    • Oct 2012
    • 596
    Tuli vaihdettua kortti aamulla. Kiitos nimimerkille escortmk2 toimivasta kortista.
    Kuinka todennäköistä on, että torx-ruuvi nuljaantuu ja alkaa pyöriä tyhjää? Minulle tuokin on näköjään mahdollista. Onneksi löytyi rautasahan terä, jolla sai nylkytettyä uran talttameisselille.
    Onko noissa ruuveissa ollut lukitetta, vai onko tuo valkoinen hapettumaa? Jos on hapettumaa, tässä on mielestäni virheellisesti valitut materiaalit, ruuvi ja Webaston runko eivät passaa yhteen. Nämä ruuvit olivat olleet kiinni vuoden ajan ja aika kovassa olivat...
    Mikä on tuon ylös käännetyn toisesta päästään vapaan letkun virka?
      • 14802
      Ei ole alkuperäiset ruuvit nuo. Ja aukinainen letku on ilmanotto palopuhaltimelle.
        • 9220
        Juu, orkkis-ruuvit on mustat tähtipäällä ja niissä on käytetty myös lukitetta.
        • hietase
          • Oct 2012
          • 596
          Ok, näillä oli sitten varmaan vuosi sitten pajalla korvattu alkuperäiset.
          Sanokaapa tuliko mokattua ja pitääkö ottaa kortti vielä esille? Kuvassa on vanha kortti jonka alapinnalla on sen yksittäisen kiinnitysruuvin kohdalla tuollainen pehmeä tyyny. Huomasin tuon vasta nyt kotona. Se kortti jonka laitoin paikoilleen oli ilman tuota. Olisiko pitänyt siirtää tämä tästä vanhasta, onko tällä joku tärkeä rooli siinä yksittäisen kiinnitysruuvin yhteydessä? Eristää / joustaa?
          • hietase
            • Oct 2012
            • 596
            Jatketaanpa ihmettelyä Webaston ihmeellisessä maailmassa. Ehkei laite toimi vieläkään ihan oikein. Aiemmin aina kun Webasto oli ollut päällä, se puhisi muutaman hetken auton sammuttamisen jälkeen. Oliko tämä joku palopesän tuuletus?
            No nyt niin ei tapahdu. Kun moottorin sammuttaa, Webasto on aivan hiljaa saman tien.
            Webasto lähtee käyntiin, mutta melkoisen savutuksen ja hajun kanssa.Tänäkin aamuna laite lykkäsi sankkaa savua pakoputkestaan, auton ympärillä leijui ihan kunnon pilvi vaaleanharmaata Webaston pakokaasua. Liikennevaloissa ikävä pakokaasun käry tulee kabiiniin, ajaessa hajua ei tule.
            Onkos tässä vielä jotain häikkää? Ja löytyisikö näkemystä tuohon edellisen viestini kysymykseen?
            Edit: pieni jälkimietintä. Olisiko mahdollista että palopesä on vaan hiton karstainen, kun laite on toiminut epävarmasti viime aikoina? Voiko odottaa karstan palavan tuolta pikku hiljaa pois, vai onko edessä putsaus / vaihto? Tuo on uusittu neljä vuotta sitten. Toisaalta voiko karstaisuus muka vaikuttaa siihen, ettei tuuletusta tapahdu sammutuksen jälkeen?
            • koma
              • Jul 2013
              • 55
              • Juupajoki/Tampere
              #96
              Joskus tuli tollanen tapaus vastaan että savutti paljon niin siinä paloilmanpuhallin veteli viimeisiään,ei pyörinyt enää kunnolla.Kannattaa myös testata ettei imuilmaputki ole tukossa,ottaa vaikka kokonaan pois väliaikaisesti. Voihan se palopesäkin olla karstassa mutta epäilen jos on vaihdettu uusi neljä vuotta sitten.Webasto tekee aina jälkituuletuksen palopesälle kun ohjaus tippuu pois päältä.
              • koma
                • Jul 2013
                • 55
                • Juupajoki/Tampere
                #97
                Tuli myös sellainen mieleen että ei kai ole mennyt bensa ja diesel kortit sekaisin?
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 596
                  Tästä en tiedä. Täältä palstalta ostin ja samanlaiselta se näytti kuin edellinen.
                  Katsoin vanhat kuitit läpi. Vuonna 2013 talvella Webasto oli laitettavana ja siihen vaihdettiin kiertovesipumppu ja hehkutulppa. Muistin siis väärin tuon palopesän, joka on suurella todennäköisyydellä alkuperäinen vuodelta 2002. Ehkä se on sitten se?
                  • koma
                    • Jul 2013
                    • 55
                    • Juupajoki/Tampere
                    #99
                    Korteissa on erona pelkästään softa,näkee webaston Thermotest ohjelmalla että kumpi on.
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 596
                      Ok. En silti jaksa uskoa että mulle olisi väärä kortti myyty.
                      Tänään Webasto yllätti ja tuuletti palopesän ihan kuin ennen vanhaan. Näinköhän siitä vertyy, vai oliko vain ohimenevä häiriö
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kuinkas pitkää lenkkiä olet ajellut?
                        Jos moottorin lämmöt ovat riittävät niin tuo webastohan sammuu pois. Silloin ei paljon tarvitse tuuletella sammutettaessa kun se on jo tehty aiemmin.
                        • hietase
                          • Oct 2012
                          • 596
                          Se voi olla tästäkin kiinni. Nyt on tullut pitempää ajoa ensimmäistä kertaa tänä talvena ja tuntuu kuin laitos osoittaisi pieniä elpymisen merkkejä.
                          Yhtenä erona aikaisempaan tosin on se, että pakokaasua tulee jonkun verran itse laitteelta, se tulee sisälokarin saumoista ulos. Aiemmin tuli vain pakoputkesta. Liekö pakoputken lähdön tiiviys heikentenyt, kun mööpeliä vääntelin korttia vaihtaessani. Siinä pakoputken ja itse laitteen liitoksessa ei ollut mitään tiivistettä.
                          • Turunpoika
                            • Jun 2011
                            • 149
                            • Finland Turku
                            #103
                            Lainataas tätä ketjua, autona E39 530 D -02
                            Viime talvena webasto käynnistyi tai ei käynnistynyt miten sattui.
                            Testasin webaston skannerilla, kompponentti testit ok mutta valikko mistä saa laitteen käyntiin on harmaana eli ei voi käynnistää. Väylä kunnossa A/C:lle
                            laite huomaa jos irroitan väyläjohdon, mittaamalla väylä ok. todennäköisesti korttivika, pystyykö korjaamaan.
                            • MOH85
                              • May 2009
                              • 241
                              • Rauma
                              #104
                              Kyllä noita kortteja paljon korjataan. Ja näyttää ettei tuo sun kortti ilmeisesti ole täysin hapettunut pilalle, jos komponenttitesti on muuten ok? Ootko inpalla kokeillut pakkokäynnistystä?
                              e39 530dA 1999.
                              • Turunpoika
                                • Jun 2011
                                • 149
                                • Finland Turku
                                #105
                                [QUOTE=MOH85;4030899]Kyllä noita kortteja paljon korjataan. Ja näyttää ettei tuo sun kortti ilmeisesti ole täysin hapettunut pilalle, jos komponenttitesti on muuten ok? Ootko inpalla kokeillut pakkokäynnistystä?[/QUOTE
                                Ei oo inpaa, kortti on ulkoisesti priima kunnossa, käytössä termotest ohjelma, joka toimii mun toisessa autossa ihan ok. Toimii se tässäkin ainoa ongelma on,että valikko mistä käynnistetään webasto testimielessä on harmaana eli ei voi käynnistää. Kortti oli tarkistuksessa viime vuona salossa "ei taida olla enää toiminnassa" jolloin sanoivat olevan kunnossa, mutta vaihtoivat niin sanotut perus kompponentit. Komponenttitestillä tarkoitin sitä, että paloilmapuhallin, polttoainepumppu, hehku ja liekinvarmistin toimivat. Ei häiriöilmoituksia.
