E39 Parkkitutka ei toimi
  • Rusina
    • Jun 2006
    • 15
    Päänvaivaa tuottaa saksasta tuotu -96 E39 528.
    Kaikki toimii muuten hyvin paitsi parkkitutka on ihan mykkä.
    Sulakkeen oon tarkistanut ja se on ok. Epäilen, että kaikki anturit ei olisi rikki vaan systeemissä on jotain isompaa vikaa?
    Osaisikohan joku kertoa, mistä voisi vikaa ruveta jäljittämään?
    Irtoaako mustat listat, joissa anturit ovat helposti?
  • Convertible
    • 2638
    Juu, se menee mykäksi, kun siellä on joku anturi rikki. BMW huoltoon ja koneeseen kiinni, siitä BMW huoltonäytöstä sitten voi katsoa, kuinka säteet toimivat.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Edessä vai takana?
      SISUSTAT modaukset
      • Rahu
        • 6465
        Voit jäljittää anturivian niin että kun tutka on päällä menet sormella kokeilemaan antureita, se mikä tikittää niin se on ehjä ja vastaavasti mikä ei tikitä on kakkana. Tai sitten varmuden saat vikakoodit lukemalla.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Hartza´s garage
          • 137
          Toimiiko peruutusvalot?? Meinaan, että tulisko vika peruutusvalokytkimestä...
          E39 528i vm. -96
          • Rusina
            • Jun 2006
            • 15
            Vikakoodi on luettu ja siellä ei näkynyt mitään poikkeavaa.
            Minkälaiset viat sinne vikakoodiin yleensäkin kirjaantuvat?
            Antureita oon naputellut ja sormeillut, mutta niissä ei ole mitään eloa,
            kaikki ihan mykkinä. Onko noiden anturien vaihto hankalaa ja paljon ne maksavat?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Kaksi ehjää löytyy
              SISUSTAT modaukset
              • jaiwe
                • 328
                • virrat
                Nostetaas vanhaa topikkia. e38 meinaa vähän temppuilla tuo PDC, kun laittaa sen päälle niin piipittää taukoamatta takagongista, hetken kuluttua hiljenee. Mielestäni kaikki anturit pitävät sellaista sirinää kun läheltä kuuntelee, mitään tykytystä niistä ei sormeen tunnu.
                Mikäköhän siellä mahdollisesti olisi vikana? Missä se PDC boxi sijaitsee?
                750 Oxfordgrun
                __
                • Shadow-line
                  • 245
                  Ei välttämättä apuja, mutta itelle omaan (E39) vaihdoin juuri tänään yhden uuden anturin, teki samaa; pakki päälle, gongi huutaa yhtäjaksoisesti muutaman sek., sit mykistyy. Mulla tuo sormella "tunnustelu" toimi, selkeästi yksi anturi mykkä. Ehjät pitää sellasta pientä "tykytystä".
                  Uusi alkuperäinen 87 eur!!
                  • jaiwe
                    • 328
                    • virrat
                    Pitää vielä niitä huomenna hiplailla, ei niissä mun nakkisormilla mitään tuntunu mutta kaikista kuulu sellanen sirinä.
                    750 Oxfordgrun
                    __
                    • Dani
                      • 3847
                      Kyllä sen selvästi kuulee kun korvan pistää anturiin kiinni, selvä tasainen naputus kuuluu kun anturi on ehjä, rikkinäinen on mykkä.
                      • jaiwe
                        • 328
                        • virrat
                        Oon noita antureita yrittänyt kuunnella, kaikista kuuluu sirinä mutta ei yhdestäkään tasaiseen tahtiin. Aina kun alkaa piipittämään toi tutka omiaan niin muuttuu "sirinä" sellaiseksi epäsäännölliseksi, eikä millään anturilla ole vaikutusta tohon sirinään.
                        Voiko niitä antureita mitenkään mitata, voiko se PDC boxi olla rikki?
                        750 Oxfordgrun
                        __
                        • markok
                          • 3020
                          Nyt on alkanut oman e39:n parkkitutka huutamaan yhtäjaksoisesti varmaan niin kauan kuin akussa riittäisi virtaa ja pakki olisi päällä. Testailin sormen päällä antureita ja kaikki tuntuisi naputtavan enemmän tai vähemmän, välillä selvemmin ja välillä todella vaikea erottaa. Vika on monesti ollut päällä aamulla töihin lähtiessä, mutta iltapäivällä tutka on taas toiminut. Tänään tutka on huutanut koko ajan. Näyttäisi sille, että pakkanen jotenkin vaikuttaisi asiaan. Tänäänkin ollut lähes -20. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia pakkasella ja mistä johtuu, että minulla tutka huutaa niin kauan kuin pakki vain on päällä? Monellahan tuo tuntuu hiljenevän hetken päästä jos anturiviasta on kysymys.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • Supa
                            • 7597
                            Usein on johtosarjassa vikaa, varsinkin takana. Tai sitten antureissa. En oo kuullu tapauksista missä itse PDC moduulissa olisi vikaa. Kannattaa tarkistaa johtosarja ja jos pääsee viemään tai laittamaan piuhan päähän niin helpoin tapa on katsoa PDC moduulilta livedataa. Näkee suoraan minkä etäisyyden mikäkin anturin antaa ja jos kävelee eteen niin reagoiko se.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              Kyllä se PDC täälläkin omiaan huutelee välillä. Epäilen että jossakin anturissa on kuuraa, röhnää tai sää aiheuttaa sen. PDC ei kytkeydy pois, kuten se viallisen anturin kohdalla tekee, jokin anturi vain on "havaitsevinaan" kohteen ja siitä huuto. Harvinaista tuo vikahäly ainakin täällä on, esiintynyt vain näin talvella.
                              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
