E39 Parkkitutka ei toimi
  • zener
    • 14909
    Samaa vikaa oli tuossa oman touringin parkkitutkassa, tosin kuori oli nirhautunut ja hapettunut ajan saatossa poikki. Ei saanu kunnolla korjattua, että täytyy joku päivä katella ehjä johtosarja tilalle.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • 9234
      Miksi ei saanut korjattua, mistä kohtaa poikki?
      • zener
        • 14909
        Aivan pinnin juuresta, toki voisi hakea pelkän pinnin johdon pätkällä, mutta eipä nuo ehjät johtosarjat ollu käytettynä kovin kalliita. Että mieluummin ehjän vaihtaa, kuin tuon kolvatun jättää.
        F10 520dA '11 klick
          • 9234
          Jos koko johtosarjan vaihtaa, niin ei sinne kannata toista käytettyä laittaa tilalle. Jos tulet toisiin aatoksiin, niin multa löytyy korjausta varten orkkis-johtosarjasta valmis pinni, jossa n. 10 cm johtoa. Kolvia ja liimakutistesukka päälle.
          • zener
            • 14909
            No ei periaatteessa huono idea tuokaan, jos sellainen sattuu löytymään. Sain sen kyllä korjattua, mutta ei sitä kunnolla pystynyt suojaamaan joten täytyy kesällä ottaa uusiksi jossain vaiheessa ja korjata. Toki kyllä minulle ehjä käytetty johtasarjakin kelpaa, miksipäs ei.
            F10 520dA '11 klick
            • heimat
              • 13
              • Etelä-Pohjanmaa
              #81
              E 39 2000 DA Touring
              Takaa keskimmäinen oikea parkkitutka rikki, osanumerot ovat 602.184 ja 8.384.702. Katselin Ebaysta näillä numeroilla, mutta ei löytynyt. Mitkä muut mahtaisivat käydä ko. autoon? Löytyi kyllä paljon muun numeroisia, mutta ei juuri tuota.
              • zener
                • 14909
                Löytyy pari uutta anturia jos tarve... Numerolla: 66216902181
                Ostin ne sigun 11/99 touringiin, mutta vika oli johtosarjassa.
                F10 520dA '11 klick
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  #83
                  Minulta löytyy kanssa yksi faceliftin (onko noissa edes eroa...) anturi, anturin pää on maalattu hopeaksi.
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E39 530Da Touring -01
                  E39 525iA Touring -01
                  E46 325iA Sedan -01
                  E46 320D Touring -00
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  VW Multivan 2.5 TDI -05
                  • TJJ
                    • 7591
                    Onko tullut vastaan tällaista vikaa: kun laittaa pakin päälle, niin PDC:n summerista kuuluu vinkuminen, mutta se ääni ei ole kunnollinen jatkuva (kuten anturiviassa) vaan sellainen ihmeellisen ohut ja hiukan säröinen. En ole vielä vikakoodeja/liittimiä tutkinut ja nyt tuo taas alkoi toimimaan.
                    E39 528iA
                    • Mikkomies84
                      • 1056
                      Muistutetaan vielä kerran jos ei kaikille ole vielä selvää: EI tarvikeantureille!
                      En uskonut ja ostin ebaystä "genuine OEM BMW.. jne." -anturin, en tietysti aidoksi uskonutkaan mutta mitään tuolla ei tehnyt. Tuntuu sormella tikittävän niinkuin pitääkin ja pitkä PIIP -ääni pakittaessa hävisi. INPA näyttää kokoajan samaa etäisyyttä tuolle anturille ja tutka ei toimi millään tavalla.
                      Toki sattumalta voi saada toimivankin anturin, en tiedä mutta ostin itse ainakin ehjän käytetyn orkkiksen.
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Täälläkin sormella testatessa tikittää, anturi vikaääntä ei kuulu vaan järjestelmä on mykkä, myös inpa näyttää samaa etäisyyttä tarvikeantureiden kohdalla eikä se muutu vaikka kävelee takana.
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • TJJ
                          • 7591
                          Oikeanpuolimmainen taka-anturi näytti vikaa, laitoin "uuden" tilalle ja nyt taas toimii.
                          E39 528iA
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #88
                            Itselläni PDC on täysin mykkä, kun kaikki anturit ovat paikallaan, eikä auto anna vikakoodeja niistä. Anturit myös tikittävät.
                            Pitkä piippaus tulee, jos minkä tahansa anturin ottaa irti.
                            Onko tosiaan mahdollista, että huono anturi voi mykistää koko PDC:n?
                            BMW driver and owner since 2000.
                            • markok
                              • 3020
                              On. Näin kävi minullakin e39:ssä.
                              BMW 530iA Touring -05
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                #90
                                Ok. Kun olisi kunnollisia ehjiä antureita millä kokeilla, niin saisi varmuuden tuohon.
