E39 mittaristossa häikkää
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by antsajtp View Post
    ..Niin, annanpa nyt sitten kaiken asiaan mahdollisesti liittyvän informaation.
    Autossani on seuraava vikakoodi: (INPAlla katsottu, ollut itseasiassa jo kauan ennen kuin mittaristo rupesi temppuilemaan) ASC57-boksissa ; "112 CAN instrument cluster". Samaten kun katsottiin INPA:lla livedataa, niin auton seisoessa paikallaan inpa näytti joka pyörän nopeudeksi 2,0km/h!!
    ABS:t, ASC jne tuntuvat toimivan täysin normaalisti, eikä niihin liittyviä vikavaloja tms. pala mittaristossa. Ainoa mikä herättää huomiota on, jos painaa hyvin kevyesti jarrua (niin että jarrupalat alkavat tuskin koskettaa jarrulevyjä) niin polkimessa tuntuu hetkellisesti samalta kuin abs:t ottaisivat kiinni.
    Tiedä sitten voiko tällainen ihme vikakoodi vaikuttaa mittaristoon?!
    Onko Rami72:lla muita vikakoodeja kuin mittaristoon liittyvät?
    Autoon on ilmeisesti vaihdettu jokapyörään tarvikekuraa olevat abs anturit, joka aiheuttaa abs ongelman. Mittariston ongelmat eivät liity tuohon, eikä myöskään can vikailmoitus aiheuta ulkolämpötilaan tai tankin anturiin liittyviä ongelmia. Kyseisissä ajoneuvoissa voi mahdollisesti olla mittariston tai antureiden johtosarjoissa hiertymä joka aiheuttaa ongelman myös mittaristolle. Itse mittaristot ovat kyllä korjattavissa tuoltaosin. Minulla voisi olla marraskuussa aikaa noihin perhetyä jollei ratkaisua vikoihin sitä ennen löydy.
    Joissakin autoissa tuo can väylän liikennöinti on ollut ongelma, mutta tämän vaikutus on lähinnä kierrosluku - ja moottorinlämpönäyttöihin, tämän saa selvitettyä koodaamalla can liikennöinti ikeltä pois (esim pa soft), mitään varsinaista haittaa ei ole vaikka koodaus jäisi pysyväksikin, tällöin mittaristo toimii vanhempien mallien tapaan. Itsekin olen noin joutunut toimimaan joissakin tilanteissa kun varsinaista vikaa ei ole tuolloin ollut aikaa etsiä.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Originally posted by Rami72 View Post
      ainut vaihtoehto lienee mittarin vaihto merkkihuollossa?
      Kyllä käytettykin mittaristo on täysin mahdollista kolmeysiin koodata, mutta ei merkkihuollossa! Jos kuitenkin uuden vaihdat niin tuosta vanhasta tarjoan satasen mikäli se on obc näytöllinen versio. yv.
      • Rami72
        • Oct 2010
        • 68
        • Kauhajoki
        Miksi ei olisi mahdollista koodata? En nyt varma oo, kysyinkö tuosta jo huollosta, mutta muistaakseni sanoi, että voidaan vaihtaa (kaiketi silloin myös koodata).
        ///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
        • Rami72
          • Oct 2010
          • 68
          • Kauhajoki
          Ainoat vikakoodit tulivat molemmista polttoaineantureista ja ulkolämpömittauksesta.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Ei ne saa merkkiliikkeessä käytettyä mittaristoa koodattia.
            • Rami72
              • Oct 2010
              • 68
              • Kauhajoki
              Koodausta suurempi ongelma kaiketi löytää vikaantumisen syy. Jos niin on, että joku käräyttää mittarin, tulee varmasti halvemmaksi ensin tutkia kunnolla mahdollinen vian aihettaja..
              Homman tekee mielenkiintoiseksi, että käynnistyksen esto on kytköksessä mittariin. Aikaisemmin omistin 2006 vuosimallin TDI Passatin, jossa tuli ongelmaa sen kanssa. Yks kaunis päivä auto ei lähtenyt kaupan pihalta käyntiin, sitten tilattiin hinaajaa. Ei meinattu edes saada hinaajaan, sähköllä käsijarru, dsg-vaihteet lukossa. Sanottiin, että noin 1000€ kustantas, sanoin ei, saatiin pelaamaan ilmankin, ei korjattu ohjeen mukaan, varoitettiin että voi uusia.. Pelasi viikon, ei lähteny kotoo käyntiin, tilattiin hinaajaa, ei edelleenkään korjattu suoraan ohjeen mukaan, vaihdettiin boxia boxin perään, AUTO KAKSI KUUKAUTTA PAJALLA.. LASKU LÄHES 3000€. Auto vaihtu.. Tapauksesta jäi vähän samanlainen fiilis kuin tällä foorumilla vitsi "Naisen ja miehen erot öljynhuollosta"..
              • Rami72
                • Oct 2010
                • 68
                • Kauhajoki
                Tuomio tuli, mittari uusiks. Kun VDO 110.008.735/051, käykö mikään muu esim. 021? Löytyykö mistään 051? BMW:n oma numero eri kuin ketjun ensimmäisessä vastaavassa tapuksessa. Tuo käynnistyksenesto ei ole kytkettynä mittariin eli siitä ei huolta.
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Tiedäkkös, minkä värinen kiesi oli kyseessä? Ettei vain olisi ollut sininen..
                  Ei ollut sininen.
                  Ja uudetkin taitaa tulla valmiiksi koodattuina.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Ei ole ajonesto ole mittariin kytköksissä missään e39 mallissa (tosin varsin pieni ongelma se olisi esimerkin audin tapauksessakin ollut). Tuossa on tuo pikkunäyttö, ei siis obc tekstinäyttöä, niin kaikki pikkunäytölliset mittarit kyllä käyvät, eri asia on saako merkkiliike niitä toimimaan, heillä kun ei valitettavasti ole käytetyn mittariston ohjelmointiin sopivia ohjelmistoja eikä todennäköisimmin useimmissa tapauksissa tietotaitoakaan. Uuden toki saavat tietysti toimimaan.
                    Myös satunnainen harrastajakoodaaja ei välttämättä saa mitätahansa pikkunäytöllistä käytettyä mittaristoa tuossa toimimaan. Jokatapauksessa mikätahansa pikkunäytöllinen on mahdollista saada tuossa toimimaan täysin oikein, täysin samoilla kilometreillä.
                    Toki mahdollinen vikaantumisen syy olisi hyvä ensiksi rajoittaa, auton nykyisestä viallisesta mittarista voisi helpoimmin löytyä johtolanka siihen mikä vian aiheuttaa.
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Ei kaikki pikkunäytölliset kyllä pelaa tuossa esim. tuo mainittu 021 ei pelaa tuossa autossa, kun tuollaisesta vanhemmasta puuttuu kokonaan CAN-väylä mittarista.
                      • Rami72
                        • Oct 2010
                        • 68
                        • Kauhajoki
                        #26
                        ..Tuossa on tuo pikkunäyttö, ei siis obc tekstinäyttöä, niin kaikki pikkunäytölliset mittarit kyllä käyvät, eri asia on saako merkkiliike niitä toimimaan, heillä kun ei valitettavasti ole käytetyn mittariston ohjelmointiin sopivia ohjelmistoja eikä todennäköisimmin useimmissa tapauksissa tietotaitoakaan. Uuden toki saavat tietysti toimimaan.
                        Kysyin liikkeessä, voivatko asentaa ja koodata käytetyn. Vastaus oli, että voivat, kun vaan on suurinpiireiin samaikäisestä ja mallisesta autosta ottaen huomioon kilometrit.
                        Vikaantumisen syy itsenikin jäi vaivaamaan. Asentaja ei käyttänyt juurikaan tuon tutkimiseen aikaa, sanoi vain että mittariin viittaa vika ja kun tivasin syytä, sanoi että voinut mennä rikki auton apukäynnistyksessä tai jossain muussa remontissa, missä akun napaa ei ole irrotettu asianmukaisesti. Akku tuossa autossa on edellisen omistajan jäljiltä vaihdettu, mutta kaveria ei ollut rehellinen, että oisi tunnustanut vikaa olevan mittarissa. Turha siis siltä kysyä, toimiko se häntä edelliseltä kaverilta auton saatuaan.
                        Entäs 088? On vm. 2000 e39 528i mallisesta autosta ja näyttää samanlaiselta kuin 051.
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Entäs 088? On vuoden 2000 e39 528i mallisesta autosta.
                          Tuosta vastauksesta voisi päätellä, että ne ei oikeasti saa sitä mittaria koodattua täysin kohilleen; saavat sen koodattua toimimaan muuten oikein, mutta kilsat ja mittarin VIN-koodi jäävät vääriksi.
                          Tuosta 051:stä uudemmat kyllä käy siihen sitten, uudemmissa on kyllä kilometrien kohilleen saaminen hankalampaa .. tuo 051 ois varmaan kummiskin se paras, kun se on helppo mittari koodailla sinne paikalleen kilometrit mukaanlukien.
                          • Rami72
                            • Oct 2010
                            • 68
                            • Kauhajoki
                            #28
                            Ongelma se, että ei löydy käytettyä 051:stä. 088 löytys. Eikö pysty kilometria muuttaa? Olis vähemmän ajettu, kaiketi "pyörähtäs" ylöspäin?
                            • jartsa02
                              • 1132
                              Pystyy sen muuttamaan, se vaan voi olla hankalampaa uudemmissa; ylöspäin voi ajella sen jollain konstilla esim. joskus oon noita ajellut pöydällä signaali-geniksellä kohilleen, alaspäin saaminen taas voi vaatia mittariston purkamisen ja yhden piirin irroittamisen ja nollaamisen.
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #30
                                Tai sitten kolvaa sen uudesta mittarista sen lutikan hevon heppiin ja vanhasta siirtää oikealla koodauksella olevan sen tilalle
