Originally posted by Dunky
View Post
E39 mittaristossa häikkää
Jos on ebay tuttu niin kannattaa saksan ebaystä kytätä. Itse löysin käytetyn mittariston n. viikon etsimisellä.Originally posted by Rami72 View PostOngelma se, että ei löydy käytettyä 051:stä. 088 löytys. Eikö pysty kilometria muuttaa? Olis vähemmän ajettu, kaiketi "pyörähtäs" ylöspäin?
Ja kuten sanottua, mittari toimi loistavasti sen 100km kun ajoin koodattavaksi. Tai, siis puolessavälissä matkaa alkoi ulkolämpömittari sekoilemaan, ja sitten kun koodausta varten sammutin auton ja uudestaan virrat päälle, niin oli bensamittarikin pimeänä. :think
Jos nyt löytyisi toimiva mittaristo, niin ottaisin ulkolämpömittarin johdot ensimmäisenä mittariston liittimeltä irti. Kun tuo vikaantuminen on aina alkanut ulkolämpömittarista!Myynnissä E39/E36-osia
***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
Olisko vika ollut juuri siinä, että sitä olisi jo "korjailtu".. Käytetyn mittarin aion kunnolla testata ennen kuin maksan siitä. Pelkkä polttoainemittarin toimimattomuus ei estä auton käyttöä. Trippimittaria tuijottelu riittää normi käytössä. Eniten häiritsee keltainen valo, kun kokoajan kiiluu mittarin reunassa ja jos autoa alkaa vaihtaa, sitten pakko panna kuntoon. Ulkolämpötilan mittari ei viissiin vaikuta mihinkään.Originally posted by antsajtp View PostJos on ebay tuttu niin kannattaa saksan ebaystä kytätä. Itse löysin käytetyn mittariston n. viikon etsimisellä.
Jos nyt löytyisi toimiva mittaristo, niin ottaisin ulkolämpömittarin johdot ensimmäisenä mittariston liittimeltä irti. Kun tuo vikaantuminen on aina alkanut ulkolämpömittarista!Last edited by Rami72; 14-10-2010, 19:18.///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
Tarvitaan esimerkiksi tämä:Originally posted by jartsa02 View PostPystyy sen muuttamaan, se vaan voi olla hankalampaa uudemmissa; ylöspäin voi ajella sen jollain konstilla esim. joskus oon noita ajellut pöydällä signaali-geniksellä kohilleen, alaspäin saaminen taas voi vaatia mittariston purkamisen ja yhden piirin irroittamisen ja nollaamisen.
Minulla saattaa olla yksi toimiva mittariston pohjalevy tuolle pikkumittaristolle, tarkistan tyypin jos joku tarvitsee.Last edited by WSE1; 14-10-2010, 21:03.
Hommasin käytetyn vdo 110008735/088 tänään ja nyt toimii bensa- ja mininäyttö viimein oikein! Kiitos avusta! Vielä pieni "vika", että mittarin oikeassa alakulmassa palaa keltanen hammaspyörä, missä huomiomerkki. Olisko kyse automaattivaihteiston vikailmotuksessa? Miten saa resetoitua? Myyjä ei osannut sanoa, oliko mittari automaatti vaihteisesta autosta. Oma manuaali.Last edited by Rami72; 15-10-2010, 19:55.///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
Koodaus, ei tarvitse muutaOriginally posted by Rami72 View PostHommasin käytetyn vdo 110008735/088 tänään ja nyt toimii bensa- ja mininäyttö viimein oikein! Kiitos avusta! Vielä pieni "vika", että mittarin oikeassa alakulmassa palaa keltanen hammaspyörä, missä huomiomerkki. Olisko kyse automaattivaihteiston vikailmotuksessa? Miten saa resetoitua? Myyjä ei osannut sanoa, oliko mittari automaatti vaihteisesta autosta. Oma manuaali.
Moi, yritin laittaa sinulle WSE1 asiaan liittyen privaviestiä, mutta kansiosi on täynnä. Viitsitkö laittaa minulle infoa kun saat kansioosi hieman raivattua tilaa, kiitosOriginally posted by WSE1 View PostTarvitaan esimerkiksi tämä:
LöytyyOriginally posted by Rami72 View PostOliskohan noita koodaajia jossain? Mieluusti Pohjanmaalla tai lähimaastosta, mutta muualtakin käy.
Haullakin löytyy mut se anturihan on vänkärinpuoleisen eturenkaan etupuolella olevassa pohjamuovissa kiinni, näkyy jos viitsii kumartua ja katsoa.Originally posted by jrniska View PostMulla olis kans vikaa ulkolämpötilan kanssa,näyttää välillä isojakin lukuja?
missäpäin tämä anturi sijaitsee? 530d02..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
e39 mittaristojen yhteensopivuus?
Eli oma pirssi -97 528ia jossa pikseitä kateissa runsaasti ,mut olisi tiedossa e39 520:stä oleva mittaristo, käyköhän se paikalleen heittämällä vai pitääkös olla se pitkä numerosarja sama ja mites tuo kilometrilukeman sais vanhasta uuteen tms... :think
Mikään mittaristo ei mene "heittämällä" paikoilleen. Jos vikaa on ainoastaan pikseleissä niin suosittelen niiden korjausta ennemmin kuin mittariston vaihtoa.Originally posted by TumeM View PostEli oma pirssi -97 528ia jossa pikseitä kateissa runsaasti ,mut olisi tiedossa e39 520:stä oleva mittaristo, käyköhän se paikalleen heittämällä vai pitääkös olla se pitkä numerosarja sama ja mites tuo kilometrilukeman sais vanhasta uuteen tms... :thinkBMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
