e39 m52b28tu öljyt tuli mäkeen
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #361
    Originally posted by Bomb5 View Post
    Tuskin se pelkästä öljystä johtuu. Ajettu varmaan lyhyttä matkaa? Mulla ainakin kerää tuota majoa aika helposti. Pitää vaan pakkasilla yrittää ajaa kone mahdollisimman puhtaaksi ennen sammutusta. Seuraavassa öljynvaihdossa tosin laitan Teboilin Diamondit, kun niitä on kehuttu. Nyt on Mobil 1 0W-40.
    No ei pelkästään öljystä. Totta, että ei saisi ajaa lyhyttä matkaa ja kenkiä pitäisi kunnolla välistä.
    Bmw 316 E30 -88
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Eipä tuota omassa juurikaan kerry. Tulee semmonen 10-15km aina työajoa yhteen suuntaan niin varmaan ei sen takia muodostu. En huomannut, että öljyillä olisi ollut vaikutusta omilla ajoilla. Nyt on Mobil 5w-50 peak life.
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #363
        Mulla vaatii semmosen 25-30 km reissun, että majo ehtii hävitä korkista. 18 km työmatka ei siihen ihan riitä. Tosin onhan tuo patakin puoli litraa isompi, ehkä sinne mahtuu puoli litraa enemmän majoa, mikä pitää keittää pois.
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          #364
          Autolla ajetaan noin 13km työmatkoja pääasiassa. Tälläviikolla kylläkin tullut noin 40km suuntaansa kun on vienyt ja hakenut muksun hoidosta.
          Pienen paineen tuntuu tekevän kun korkin avaa niin sihahtaa vähän.Normaalia???
          Mutta tänään uudet öljyt koneeseen ja katsotaan vaikuttaako mitään.
          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
          • kooma
            • 1058
            • Pikis
            #365
            Eli on ylipainetta ja tyhjäkäynti ei muutu kun korkin avaa? Silloin on huohotus tukossa. Normaalisti tyhjäkäynnillä on selkeä alipaine ja käynti alkaa röpeltää heti kun korkin avaa koska se on käytännössä imuvuoto.
            • jkan
              • Dec 2007
              • 319
              • uusikaupunki
              #366
              Öljytikun jalka oli ainakin tukossa kun sai aika kauan liuottaa ennen kuin mitään tuli läpi.
              Mutta ei käynnissä suurta muutosta tullut kun korkin avasi. Pieni alipaine oli kun laittoi muovin päälle.
              Missä siellä voi enää olla tukos kun kaikki putket on puhtaat separaatori on putsattu?
              • kooma
                • 1058
                • Pikis
                #367
                Jos alipainetta on vähänkään niin ei se sitten tukossa ole. Sylinterien ohivuoto (jota aina on enemmän tai vähemmän) aiheuttaa ylipaineen ja kaikki alipaine taas tulee imusarjalta separaattorin kautta. Riippuu koneesta ja separaattorin kunnosta paljonko alipainetta on ja näin ollen paljonko se myös käyntiin vaikuttaa kun korkin avaa. Separaattorin kalvo systeemi yrittää tasata sitä painetta kumpaankin suuntaan.
                Öljytikun jalan putki on vain sitä varten että sieltä valuu separaattorin erottama öljy takaisin alas.
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Ei minulla ainakaan käynti muutu mitenkään röpeltäväksi kun öljykorkin avaa. Hieman nyykähtää ja tuntuu lievä alipaine. Huohotusromut on vuoden vanhat.
                  • Bomb5
                    • Oct 2011
                    • 726
                    • Kivijärvi
                    #369
                    Mulla kans vuoden vanhat huohotinosat. Jos öljykorkin avaa, notkahtaa kierrokset vähän ja arpoo kierroksia.
                    • Oxygen
                      • May 2011
                      • 103
                      • Pori
                      #370
                      Juur tänään avasin ko. moottorista huohotuksen osat. (ytai itse asias on just leväällään )
                      Onneks avasin, alpäästä huohottimesta mistä pitäis valua öljyt takasin pohjaan ni tuli sellanen klöntti majoa et huh...
                      Venttiilikopan kannesta irrotin pään ja varovasti paineilmalla puhalsin kunnes sylkäs sellaseen klimpin ulos tukkoon oli menossa siis...
                      Onneks avasin nyt enkä oottanu ku on niitä -20 astee pakkasia tulossa.. Ja tosiaa 11km suunta työmatkaa...
                      missäs välissä se kalvo siellä luuraa? kun puhalsin myös sieltä missä se on imusarjassa kiinni ni sieltä tuli kans ilma läpi ja kosteutta... ei hyvä... taitaa olla pakko ny ens alkuu pistää munuaisiin jtn tuketta?
                      • jkan
                        • Dec 2007
                        • 319
                        • uusikaupunki
                        #371
                        Tänään tuli nyt sitten eristettyä kaikki huohottimen putket ja separaattori niin ei pitäisi päästä jäätymään viellä kun on munuaisetkin tukittu.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Onko täällä joku muokannut tuota öljytikun putken jalkaa? Siihen näyttää netissä olevan muutamia muutosohjeita.
                          Lähinnä olen miettinyt sellaista muutosta jossa porataan reikä separaattorilta tulevan putken vastakkaiselle puolelle. Silloin tuosta putkesta olisi suora yhteys keskiputken sisälle eikä vain siihen ympäröivään holkkiin. Siis läpireikä kaikista putkista ja sitten hitsaa se uloimman reiän takaisin tukkoon.
                          Pitää näköjään vaihtaa tuon putken O-rengas, niin tuli mieleen, että tekisikö tuon siinä samalla.
                          E39 528iA
                          • TJJ
                            • 7591
                            Porasin tuon lisäreiän, tulee sillä kuitenkin selvä parannus ja lisätie tuohon kohtaan. Tosin öljytikun pään muoviosat ovat juuri tuossa kohdassa, joten avauma ei ole niin iso kuin mitä luulisi.
                            (toki minulla on toinenkin öljytikun putki varalla jos tuosta tulee jotain ongelmia)
                            E39 528iA
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #374
                              Ottaa tikun pois ja laittaa siihen tulpan. Kaivaa tikun takaloosterista esiin kun on mittauksen aika.
