e39 m52b28tu öljyt tuli mäkeen
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #286
    Seuraavaksi jäätyy se suodatin, konehuone ihan öljyssä ja öljynkulutus pomppaa tuntuvasti.
    Miksi kulutus nousisi? Miksi konehuone olisi öljyssä?
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #287
      No mitä mahtaa tapahtua kun öljynerotus lopetetaan huohotusilmasta? Konehuoneeseen se tulee. Lisäksi tuollainen kone jossa separaattori on huohottaa yleensä vapaammin ja siksi huohotusilmassa on enemmän öljyä, jos sitä ei palauteta kiertoon niin kannusta kaataen sitten vaan.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #288
        Hmm... pitääkin tutkia. Öljynkeruusäiliö olisi vaihtoehto, hankala vaan saada mahtumaan.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #289
          Laitoin kuitenkin uuden orggis separaattorin kun ei se maksanut kuin 50€.
          • jonne
            • Aug 2006
            • 259
            • Rusko
            #290
            separaattorin salaisuudet M52B28 ja pakkanen
            Pakkanen tuotti nyt sitten minullekin jäätyneen huohotinjärjestelmän.
            Öljyä vuoti hieman kampiakselin etustefan kautta ja öljykorkkia avatessa sihahti koneen sammutuksen jälkeen.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=15
            Selvät oireet siis.
            Purin koko huohotussysteemin, putsasin letkut, purin separaattorin osiinsa ja liotin pesubensassa kalvoineen päivineen. Kaikki puhtaaksi.
            Kokoamisen jälkeen öljykorkkia avatessa moottorin käynti ontui niinkuin pitääkin eikä painetta kampikammioon syntynyt.
            Päivän pakkasajon jälkeen oireet palasivat taas ja painetta syntyy kampikammioon eli yhteys imusarjaan separaattorilta on tukossa.
            Onko tässä systeemissä vielä jokin muu venttiili vai onko separaattorini susi ja se pitää heittää helvettiin ja hankkia uusi ?
            Kokemuksia?
            Mikä laulaen tulee, se tulee.
            BMW E39 M5, vm. 2002
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #291
              Putsasitko öljytikun? Uusi separaattori on sen verran halpa, että kannattaa vaihtaa kun irroittaa.
              • jonne
                • Aug 2006
                • 259
                • Rusko
                #292
                Joo, tikkukin tuli putsattua ja päästelin paineilmaa öljytikkuputken läpi sekä myös separaattorilta tikulle tulevalle letkulle. Ovat kaikki auki.
                Ongelma on vain se, että huohotuskaasua ei mene imusarjaan eli separaattorin kalvosysteemi ei jostain syystä pelaa vaikka koko höskän purin ja putsasin.
                Nyt ajelen öljytikku 3 cm nostettuna jotta kampikammioon ei kerry painetta.
                Laitoin separaattorin tilaukseen.
                Olisi pitänyt hommata uusi laite heti käsille ja jättää ne liotushommat.....
                • Spatsi
                  • Apr 2008
                  • 59
                  #293
                  Auttaako tähän ongelmaan yhtään se, että auto on joka yö lämpimässä tallissa vaikka ajo onkin pääasiassa lyhyttä matkaa. Muodostuuko ko. paskaa samalla tavalla tässä tapauksessa kuin autoissa jotka seisovat tuolla pakkasessa? Korkkia vilkaisin ja pientä majoneesin poikasta siihenkin tulossa. Löysin vain tämän treadin sen takia kun rupesin etsimään syytä ujellukseen. Flektin läheltä kuulunut pari kertaa töistä lähdön jälkeen ujellusta kotia asti silloin kun auto on seissyt pakkasessa muutaman tunnin. Ajanut talliin, lyönyt 15min päästä käyntiin ujellus poissa. Elääkö joku hihna kylmässä vai mistä lie. :think
                  • seidltuning
                    • 1941
                    etenkin ,kun se on välillä lämpösessä
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • Piplis
                      • Aug 2006
                      • 292
                      • Kerava
                      #295
                      sama probleema iskin tännekin ja ~1dl öljyä ruiskahti 3km kaupunkiajon päätteeksi pakosarjan päälle ilmeisesti venttiilikopan tiivisteen välistä.
                      Mutta mutta, mitenkäs tuon öljytikun asteikko oikein menee. Onko tuohon laitettu viime öljynvaihdossa liikaa öljyä, kun nyt tuon ruiskuttelun jälkeen öljytikku näyttää tämmöistä. Ettei liikatäyttö ole osaltaan aiheuttanut asiaa
                      öljytikku
                      *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                      • mailman
                        • 8079
                        Kuvan kattominen vaatii loggautumista johki hemmetin Mikkisofta Liveen? :think
                        • Dani
                          • 3847
                          [offtopic]
                          vaatii tunnarit että pääsee katsomaan kuvaa.
                          ImageShackiin vaan..
                          [/offtopic]
                          EDIT: liian hidas...
                          • Piplis
                            • Aug 2006
                            • 292
                            • Kerava
                            #298
                            pahoitteluni, oli jäänyt väärät oikeudet. Nyt on kuva public ja pitäisi näkyä.
                            linkki
                            Eli missä tuossa tikussa on maksimiraja? Kuva on huonohko, mutta nyt öljyä on hieman tikun ylemmän kolosen yläpuolelle
                            Ps. Toi mikkosoftan SkyDrive on oikeasti aika kätevä kuvanjakomesta, kunhan ei itse koomaile, kuten äsken
                            • Vanquish
                              • 1960
                              • Hki
                              #299
                              linkki
                              Ei tuossa nyt vielä liikoja ole. Maksimissa mutta tuo ei voi ongelmia aiheuttaa.
                              • Piplis
                                • Aug 2006
                                • 292
                                • Kerava
                                #300
                                Hyvä tietää, vaikken tuon itsekään uskonut syy olevan. Venttiilikopan huohotinletku ei näyttänyt tukkoiselle, tosin rapsahti poikki lähes samantien irrottamisen jälkeen. Eiköhän se ole tuo separaattori, joka on jäätynyt.
                                Plan B:
                                Keulamaskiin tein jo peitelevyn ja kunhan tulee hiukan lämpimämpi keli, niin laitan sisätilanlämppärin puoleksi päiväksi hönkimään imusarjan alle. Sitten starttaus öljytikku kohotettuna ja kone lämpimäksi vuotoja tarkkaillen. Jos vuotoja ei näy, niin tunniksi kruisailemaan jonnekin.
                                Jospa se tuolla sulaisi, eikä mitään isompaa toivottavasti ole hajonnut. Pihaan saapuessa kuitenkin vasta roiskaisi öljyä, eikä mitään käntihäiriöitä ollut, eli sinänsä toivoa olisi.
                                Minkäslainen paine tuolla huohotusjärjestelmässä on? Pystyyköhän teipatulla huohotinputkella ajella sen aikaa, että pääsee talliin vaihtamaan uutta tilalle?
