E39 sulakekaavio + virrat katoaa
  • RNold
    • 6
    Löytyskö E39 525tds -97 suomen tai enkun kielistä sulakekaaviota tai vastaavaa. Oon netin kahlannut läpi enkä löytäny, tai en vaan osaa :P
    Ongelmana on tämä legendaarinen, että virrat häviää yön aikana akusta. Wetterin pojat vaihtoivat tuulettimen pääteasteen?, mutta ei seksuaalista vaikutusta asiaan. Jokin jää ilmeisesti kojelaudan sisässä päälle ja pitää semmosta muuntajan kuulosta ääntä. Ääni loppuu, kun otan sulakkeen 3 pois hanskalokerosta ja nähtävästi virratkin pysyy nyt paremmin. Mikähän tämä "fanfaren" sulake on ja mihin vaikuttaa, kun ei peruskoulusaksalla onnistu oikein
    • 9232
    F3 on äänimerkin sulake. Syöttö kulkee releen (K2) kautta. Liekö tuo siellä kojelaudan sisuksissa surisemassa?
    Ohessa myös sulakekaaviot kolmannella kotimaisella.
    • RNold
      • 6
      Kiitoksia erittäin paljon, tutkailen tuota asiaa tältä kantilta
      • Bowrider
        • 11
        Kertokaapas kaverit missä sijaitsee tupakansytyttimen sulake e39 touringissa(vm.-99)? Kaikki jutut on tuossa vehkeessä tietenkin saksaksi...
        • herja
          • 1649
          Ei pysty kattomaan tosta clavurionin postaamasta kuvasta?
          Retard Member
          • Bowrider
            • 11
            Mulla on rasia niputettu eri järjestykseen, ja siinä paikassa missä pitäis vissiin sulake olla, ei oo sulakkeelle kuin yksi napa! (???) Ei oikein taida virta kulkea sitä kautta...
            • Kinner
              • Nov 2009
              • 99
              • jyväskylä
              kaavasta
              onkohan tuo sulakekaava ihan oikea vm97 e39:lle? mulla alkoi bemu hukkaamaan virtaa ja kun ottaa sulakkeen 11 irti niin helpottaa ja silloin sammuu kaikki sisävalot peräkontin aukasu nappi ja ihkan pieni tuuletin
              tuon kaavan mukaan se olis servotronicin sulake
              käyttis e61 530Da Touring Lci -08
              ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
              PärräSuzuki gsx-r 750-00
              ex e39 523i sedan-97
              ex Kawasaki zzr600-93
              ex e34 525tdsa Touring-92
              ex e34 524td sedan-90
              ex e30 324tdic sedan-88
              • Mattiky
                • Oct 2011
                • 5
                Moro! Korjailin tuossa tänään kontin luukulle menevän johtosarjan(e39 10/02 530da). Oli neljä johtoa poikki ja kaksi oli enää parilla karvalla kiinni, ei muuta kuin kolvi savuaan ja sukkien kutisteluun... Samalla kattelin virtojen kulutusta tällasella: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...talaite-15290/ .Sinänsä ihan kätevä laite ettei tarvi akkukaapelia irrottaa kun virtoja haluaa katsoa, ainut huono puoli on odotella auton lepotilaan menoa aina kun sulakkeen irrottaa ja laittaa takaisin... Mutta takaisin asiaan.. Sulake nro 56 otti virtaa n 48mA, auto oli lepotilassa. Navin lukijassa palaa valo koko ajan. Sulake on siis mm. naville cd-vaihtajalle ja 16:9 näytölle. Osaisko kukaan sanoa mistä lähteä etsimään vikaa? Muuten ei haittaa, mutta syö akun n. kerran kuussa .
                Toinen asia joka muuttui johtosarjan korjauksen jälkeen, oli että alko vilkut välähtämään kun laittaa ovet lukkoon. Ei minun käsittääkseni pitäisi olla luukun johdoilla ja vilkuilla yhteyttä. Korjatkaa mikäli olen väärässä.
                530Da 10/2002
                • valkoinenkupla
                  • Sep 2010
                  • 83
                  Tupakansytytin lakkasi toimimasta joku aika sitten. Vaihdoin uuden sulakkeen rasiaan, mutta sekään ei auttanut. Mitä kannattaisi tutkia seuraavaksi? :think
                  nyk: e39 520i -98
                  ennen: e34 520i -94
                  • Antti*
                    • Jul 2014
                    • 46
                    • Tervakoski
                    ensimmäisenä kannattaa mitata sytyttimen pohjasta että tulee sähköä, ja mikäli näin tekee niin todennäkösesti pohja hajalla eikä yhdistä koskettimia (voidaan myös todeta mittaamalla) kun pökkäät pistokkeen yms paikalle --> sytytin vaihtoon. ja jos lentää sulake niin tarkista piuhat että ehjät
                    e36 320 Cäbi, e46 328C, e46 320C, e38 740, e38 728, e39 530d, e39 535iA, e39 530da, e61 525da
                    • Antti*
                      • Jul 2014
                      • 46
                      • Tervakoski
                      osaasko joku sanoa mistä löydän touringin takavalojen sulakkeet? nimenomaan peräluukun omat. oli kasa piuhoja saranan vierestä poikki ja tuos mittailin niin eihän sinne enään olavia tullu ja en jostain syystä sulaketta löytäny ainakaan hanskalokerosta enkä perältä
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        Et löydä kun ei semmosia ole.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Antti*
                          • Jul 2014
                          • 46
                          • Tervakoski
                          No siltähän tuo näyttää, pitänee nypätä ensalkuun piuhat uusiksi, kiitokset!
                          • BenDilde
                            • Aug 2010
                            • 127
                            • Kotka
                            Onkos tuo sulake nro 41 "Speed control" vakkarin sulake?
                            '01 E39 520iA
                              • 9232
                              On siinä mielessä, että siltä lähtee syöttö jarru- ja kytkintunnistimelle.
