e39 d tyhjäkäynnin 'rynkytys'
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Mulla tuli tällasta rynkytystä joku viikko auton oston jälkeen. Tilasin uuden johtosarjan suuttimille, mutta rynkytys ehti loppua ennen kuin sain johtosarjan vaihdettua. Jäljelle jäi sitten enää vakkari päällä nykiminen ylämäissä. Sekin hiipui ajamalla ja lopuks kun otin akkukengän irti 30min, niin loppui kaikki. Nyt sitten parin kk jälkeen rynkytys on palannut. Rynkytys on samanlaista, kuin aiemminkin. Ei tapahdu aina ja ei ole väliä onko lämmin tai kylmä kone. Jos on useampi pysähdys matkalla, niin joskus rynkyttää, joskus ei.
    • Mad_Mike
      • Apr 2009
      • 177
      • Oulun seutu
      rynkytys
      mulla oli kans tota rynkytystä varsinki kylmälläkoneella tyhjäkäynnillä mut ei aina esiintyny. tarkastettiin koneella nuo suutin arvot ja 1 ei menny enää spekseihin ja toinenki oli siinä rajamailla. nyt on molemmat suuttimet vaihdettu ja rynkytys loppunut. autolla ajettu 176tkm.
      530XD LCI M-Sport
      ex E39 530iA M-Sport
      ex E39 530dAT
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        Käytin potilasta testerissä ja tietenki pelas moitteetta, eikä tyhjäkäynti ravistanu. Luettiin suuttimien korjausarvot ja ne oli seuraavat:
        1: -1.8
        5: -0.5
        3: +2.3
        6: -0.6
        2: -1.1
        4: +1
        Voisko tuo 3. pytyn suutin aiheuttaa ton vian, ku on eniten erillään muista?
          • 9234
          1: -1.8
          5: -0.5
          3: +2.3
          6: -0.6
          2: -1.1
          4: +1
          BCF:llä tästä jo tarinoitukin.
          +2.3 ei vielä aiheuta oireita, mutta alkaa olla selvästi normaalista poikkeava. Jos korjausarvo käy reilusti plussalla (>+6), siitä pitäisi jää vikakoodikin "Smooth running control". Ruiskutusmäärien hienosäätöä (korjausarvot) ei enää käytetä >1500 RPM. Testaa nyt vielä se rail-paineanturin liitin irrotettuna.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1809
            • Vähäkyrö
            No pitääpä koittaa se liitin irti vielä, kunhan vika tulis takaisin. On ollu ihan oireeton nyt ton testerissä käynnin jälkeen...
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              E39:sin kohdalla ainekin 2. suutin kokee kaikkein "kovinta" ... muistaakseni sille on lyhyin paineputki taikka painejärjestyksessä ensimmäisenä.. jokin vastaava.. siitä on juttua ollu enempiki.. en tiedä mistä johtuu mutta M57:kan kohdalla myös 2. suuttimen johdoissakin vikaa?
              niin ja kaikille nyt vinkkinä.. keväiseen aikaan (miksei useamminki) niin suuttimien puhdistusainetta tankkiin.. vähentää ongelmia
              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Mitä olet käyttänyt? Fortea? Mitenköhän Redlinen vastaava litku toimii?
                BMW 740iA "ALPINA"
                • cba
                  • 3464
                  • Ylivieska
                  Meillä alkoi kans 530d rynkyttää tyhjäkäynnillä. Oire alkoi pitkällä kesälomareissulla, ja on pahinta kylmällä koneella. Tuntuu että nytkäys ei tunnu joka koneen kierroksella, vaan reilun sekunnin välein tulee kaksi nykäystä:think
                  Ensin kävin suuttimien ja rail-paineen anturin liitokset läpi. Parin suuttimen liittimissä oli selvästi likaa, mutta niiden putsaus ei vaikuttanut asiaan.
                  No hurautin sitten testimielessä eilen kaksi purkkia forten diesel -putsauslitkua tankkiin, jossa oli noin 30 litraa riiseliä. Ajelin litkujen kera illalla parikymmentä kilsaa ja nyt aamulla emäntä sanoi, että kone oli käynyt moitteettomasti ensimmäistä kertaa vian ilmenemisen jälkeen
                  Pitää nyt kuitenkin testata vielä ja ajella litku loppuun, mutta jotenkin tuntuu että putsausaineen lisäyksellä joku taika oli? Onko muilla vastaavia kokemuksia?
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Suuttimet oireilee, käytä piuhan päässä varmuuuden vuoksi ja lue suuttimien korjausarvot. Forte saataa auttaa mutta voi olla vai tilapäistä.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1809
                      • Vähäkyrö
                      #25
                      Mulla on tehny samaa ja korjausarvojen perusteella kolmos suuttimessa vika. Ostin käytetyn toimivaksi testatun suuttimen ja vaihdoin sen. Suutinarvoihin ei kyllä tullu mitään muutosta(?), mutta ihan niinku olis tyhjäkäynti hiukka sievempi.
                      Sitä en vaan tosin ymmärrä, että miten ne arvot ei muuttunu suuttimen vaihdossa. Muilla pytyillä 0-0,6 kieppeillä, kolmosella edelleen -3,3 ja 5. pytyssä +1,5 hujakoilla. Vanha suutin kävi päivästä riippuen parhaimmillaan -8,8 lukemissa.
                      aikä nyt sitte näyttää tuleeko rytkytys takaisin.
                      • eki_boomer
                        • 223
                        • Klaukkala
                        #26
                        Itsellä alkois kans olemaan jonkinlaista heiluntaa tyhjäkäynnillä, kävin luettumassa noi arvot:
                        1. 0,8
                        2. 1,3
                        3. -3,1
                        6. 2.2
                        2. 0,3
                        4. -2.1
                        Sitten kokeilin erään dieselvelhon suosituksesta lisätä 2,5dl 2-Tahti öljyä tankilliseen dieseliä. 450km ajon jälkeen mitattiin arvot uudelleen.
                        1. -0,3
                        5. 0,5
                        3. -1,4
                        6. 1,3
                        2. -0,2
                        4. -0,6
                        Tuon 2T öljyn käytöstä commonrail koneissa on aika monta mielipidettä, mutta ainakin tähän "ongelmaan" se tuntui auttavan. Ja tyhjäkäynnissäkin huomaa ihan selkeän eron korvallakin, nyt on paljon tasaisempi.
                        F31 moped edition...
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #27
                          1. 0,8
                          2. 1,3
                          3. -3,1
                          6. 2.2
                          2. 0,3
                          4. -2.1
                          1. -0,3
                          5. 0,5
                          3. -1,4
                          6. 1,3
                          2. -0,2
                          4. -0,6
                          Kyllä tuossa varmasti perää on. Nyky löpöt taitaa olla jo niin kuivaa ainetta ettei paljon voiteluominaisuuksia enää ole...
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1809
                            • Vähäkyrö
                            #28
                            Pitääpä lirauttaa omaanki tuota öljyä. Tiedä vaikka vaihdoin suuttimen turhaan...
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #29
                              Eikös tuo suuttimien korjausarvot mitata siten, että siinä verrataan kahta eri suutinta eli jos 3. suuttimessa arvot korkealla niin ei se välttämättä ole juuri tuo suutin! Näin ainakin mersulla ja sitikalla...
                              Itse olen käyttänyt n.30tkm välein Forten diesel fuel cleaneria ja ajanut nyt 100tkm itse kun lasissa 240tkm ja ei ongelmia suuttimissa, vielä.. Liekö vaikutusta kun on suomiauto...
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • Tojopa
                                • Mar 2004
                                • 1592
                                Tuo 2-T-öljyhän on jo vanha kikka, mutta miten mahtaa olla sen turvallisuus näissä nykydieseleissä? Ehkä joku foorumin diesel-guru osaisi valaista asiaa? Maalaisjärjellä ajateltuna siitä tuskin on mitään haittaa, ainakaan sen enempää mitä näistä kaupallisista puhdistusaineistakaan, kuten Forte.
