E39 Lämminvesikiertomysteeriö
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #31
    Originally posted by Miikkuli View Post
    Lainataan topikkia. Eli mistähän päin mahtaisi alkaa tutkimaan, kun autoon ei tule riittävästi lämpöä, vaikka lämmöt säädetty täysille. Ilma ei siis ole kylmää mutta ei kyllä kuumaakaan. Esim. -15 asteen pakkasella ei nyt ihan tarvitse palella mutta saisi olla lämpimämpi. puhallin toimii normaalisti ja lämpömittarin viisari normaalisti keskellä. Autona siis -96 528 automaatti-ilmastoinnilla. Veljellä samanlainen vehje ja siinä kuitenkin saa hien pintaan -15 pakkasilla.:think
    Löytyykö ajotietokone? Jos löytyy, salavalikosta näet nesteen lämpötilan.
    Bmw 316 E30 -88
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #32
      Vaikuttaako tuo ilmaaminen termostaatin toimintaan, kun on ilmalukot poissa, niin salavalikosta seuratessa veden lämpötilakin nousee nopeesti tuohon 91-92´C tuntumaan:think
      Bmw 316 E30 -88
      • Miikkuli
        • Jan 2012
        • 18
        • Raasepori
        #33
        Tosiaan, näytti lämpötilaksi 80 astetta. :think
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #34
          Miten pitkään ajelit että alkas näyttää tuon 80´C? Tiedätkö onko termaria vaihdettu ja onko siinä 88-asteinen termari?
          Bmw 316 E30 -88
          • Miikkuli
            • Jan 2012
            • 18
            • Raasepori
            #35
            Ajelin noin kolmen vartin verran. Eikä kyllä hajuakaan milloin olisi vaihdettu, enkä tiedä minkä asteinen termari...
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #36
              Termarin ehkä kannattaa uusia ja kunnon ilmaus, niin pitäisi lämpöä piisata
              Bmw 316 E30 -88
              • ihu412
                • 263
                • Tampere/Rovaniemi
                #37
                Originally posted by Tuoppo View Post
                Lainaampa topickia omaan ongelmaan. Kohteena sigun E39 525d manuaalisella ilmastoinnilla. Ongelmana on, kun autolla ajetaan matkaa maanntienopeutta niin lämmitin puhaltaa käytännössä aina liian kuumaa. Kun lämmönsäätöä pienentää 18 asteen tuntumaan niin lopulta lämmitys laite pääsee kartalle, mutta hetkenpäästä lämmöntulo loppuu ja kohta auto meneekin taas kylmäksi. Kun lämpöä säätää yhden tai kaksi naksua suuremmalle niin lämpöä alkaa taas tulla ja kohta onkin taas liian lämmintä.
                Avasin tänään vesiventtiilin, mutta se oli puhdas, kara liikkui vapaasti ja tiivisteet näyttivät ehjiltä.Seikka johon kiinnitin huomiota oli, että vesiventtiilissä oli vähän vettä myös väärällä puolella venttiiliä.
                Mistähän vikaa pitäisi etsiä seuraavaksi? Voisiko vika olla väljäksi kuluneessa vesiventtiilissä tai auton varsinaisessa vesipumpussa, ilmastoinni paneelissa tai jossain anturissa? Vikakoodeja autosta myöskään tule. En millään jaksa uskoa, että e39 lämmityslaite on kuuluu olla tuollainen, että sitä pitää säätää jatkuvasti ajaessa.
                Voisko ottaa virhetietoa joltain sisätilan lämpötila anturilta?
                • base78
                  • 31
                  BMW e39 525d -03 Lämppäri ongelma.
                  Lämppärin kanssa painitaan täälläkin. Auto on e39 525d -03:
                  Moottoritieajossa lämppäri lopettaa kokonaan lämpimän puhaltamisen. Kun ajaa moottoritien rampista alas, niin lämmintä rupeaa taas tulemaan. Tämän saman olen huomannut useamman testilenkin aikana. Auto on ollut minulla vasta vähän aikaa, ja ei vielä ole täyttä varmuutta tekeekö samaa myös alhaisemmilla nopeuksilla jos ajaisi pidempään. Useamman kerran kun olen poistunut moottoritieltä on lämmöt palanneet välittömästi. Taajamanopeuksilla ainakin puhaltaa erittäin kuumaa kun kone lämmin.
                  Aiemmin kone ei lämmennyt kunnolla, mutta siihen ongelmaan auttoi molempien termarien uusinta. Lämpömittari on nyt puolessa välissä myös silloin kun ei puhalla sisälle lämmintä.
                  Autossa on Webasto, joka toimii ajolämmittimenä. Ajastimella en ole saanut sitä päälle. Autossa on vikakoodi lisävesipumpusta. En ole löytänyt muuta sähköistä pumppua kuin webaston kyljessä olevan pumpun. Vesiventtiileitä on kaksi (aut. ilmastointi), mutta siinä yhteydessä ei ole pumppua. BMW testerillä pystyy aktivoimaan lisävesipumppua, mutta onko webaston pumppu auton diagnostiikan piirissä? Webaston pumpulle ei tule jännitettä kun testerillä lisävesipumppua aktivoi. Eikö -03 e39:ssä pitäisi webaston olla väylässä jos on alkuperäinen, ja näinollen diagnostiikan piirissä? Testeriltä ei löydä lisälämmitintä, eikä se ole auton varustelistassa. Webasto on autossa hyvin tehdasasenteisesti, eli ei mielestäni ole jälkeenpäin asennettu (ellei retrofit kit). Auto on Suomiauto.
                  Jatkan tämän kanssa painimista, mutta onko kellään ideoita lisävesipumpun suhteen, ja/tai vesiventtiilien sekä ilmastoinnin paneelin toiminnan suhteen.
                    • 9234
                    Jäähdytysnestettä riittävästi?
                    Autoon on todennäköisesti jälkikäteen koodattu tuo esilämmitysominaisuus ja sen takia antaa vikakoodin tuosta "puuttuvasta" lisävesipumpusta. Tuosta koodista ei kuitenkaan tarvi välittää, eikä sen puuttuminen aiheuta mitään ongelmia lämpenemisen suhteen.
                    Webaston kyljessä oleva vesipumppu saa syöttönsä suoraan Webastolta (ei IHKA:lta, kuten mainittu lisävesipumppu), eikä sitä pysty erikseen aktivoimaan.
                      Tarkista salavalikosta se jäähdytysnesteen todellinen lämpötila. Lämpömittarin viisari on puskuroitu ja näyttää normaalilämpöjä jo 75C alkaen.
                      • base78
                        • 31
                        Jäähdytysnestettä on riittävästi.
                        Ilmankos en sitä lisävesipumppua löydä, jos se herja tulee tuosta koodatusta esilämmitys ajastimesta. Tämä tieto jo hiukan selvensi tätä hommaa, ja syytä voi ilmeisesti etsiä muualta.
                        Webaston vesipumppu on rikki koska se ei pyöri kun sille syötin suoraan jännitettä. Tästä ilmeisesti johtuu etten saa ajastimella Webastoa päälle. Tämä ei silti selitä varsinaista ongelmaa.
                        Mietin vesiventtiilien ohittamista seuraavaksi, jotta voisin poissulkea niiden temppuilun.
                          • 9234
                          Vesiventtiilit ovat lepotilassa auki ja niitä suljetaan PWM-jännitteellä. Testimielessä voi vesiventtiilien piuhan napata irti.
                          • base78
                            • 31
                            Vesiventtiilien piuhat irti käyty ajamassa 30km moottoritieajoa, ja nyt ei koppi ainakaan kylmentynyt. Eli siis voidaan olettaa että vika on joko vesiventtiileissä tai ilmastoinnin paneelissa joka ohjaa venttiileitä. Voiko vika olla venttiileissä vaikka molemmat puolet kylmenee ja lämpenee samalla lailla? Olisiko ennemminkin ohjauksessa vikaa?
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              #44
                              Ohjaava softa tuskin sekoilee, se ei liene todennäköistä. Mutta jos joku ohjaukseen vaikuttava anturi antaa virheellistä tietoa niin ei ihme jos ei toimi oikein.
                              Onko autossa IHKA (automaattinen ilmastointi) vaiko IHKR (manuaali-ilmastointi)?
                              IHKA:n tapauksessa vian voisi aiheuttaa esim. sisätilan lämpöä mittaavan anturin puhaltimen mykistyminen tai liiallinen pöly anturin päällä.
                              IHKR:n tapauksessa imusarjan ja anturin välisen imuletkun irtoaminen/imuvuoto tekee samaa.
                              Vesiventtiileiden toimintaa voi testata ajamalla lämpösäätöä edestakaisin max/min asetuksien välillä. Jos puhallusilman lämpö tottelee säätimen pyyntölämpöä, ei vika taida olla venttiileissä.
                              E60 523iA -08
                              • base78
                                • 31
                                Autossa on siis automaatti ilmastointi. Sisälämpöanturit puhallettu puhtaaksi jo aiemmin. Sisälämpöantureita on kaksi automaatti ilmastoinnissa (näin ainakin oletan), samoin kuin vesiventtiileitä. Molemmat puolet (vasen ja oikea) alkavat puhaltamaan samaan aikaan yhtä kylmää, eli silloinhan pitäisi molempien sisälämpötilatunnistimien sekoilla samaan aikaan, tai molempien vesiventtiilien sulkeutua. Siksi epäilisin ennemminkin ohjausta. Omitusen tästä viasta tekee se että se esiintyy ainoastaan isommilla nopeuksilla. Hyvä puoli on se että pystyn toistamaan vian. Tarkoitus on käydä testerin kanssa ajelulla, ja seurata mitä arvot näyttävät kun lämppäri alkaa puhaltamaan kylmää.
