E39 Lämminvesikiertomysteeriö
  • Tuoppo
    • 558
    Vastaampa itselleni. Vika löytyi sisäilma-anturin alipainejohdosta, joka oli irti anturista. INPA :lla näki heti, että lämpötila anturin arvo oli noin 10 astetta pielessä. Nyt pelaa niinkuin kuuluukin.
    G30 530e xDrive iPerformance -20
    E70 X5 xDrive40d -10
    • Oxygen
      • May 2011
      • 103
      • Pori
      Myös ULKO lämpötila-anturi vaikuttaa lämmönsäätöön
      nimim. kokemusta on (puuttui kokonaan, luuli et pihalla-40C )
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Ei ole oikein ollut tarjontaa tuosta Latentin vesipumpusta, joten voisinko laittaa sinne ihan jonkun tarvikemallin pumpun? Olisi hyvä kun saisi tuon "järjestelmän" toimimaan näillä pakkasilla.
        Toki, en ole nykyistä pumppua purkanut, että mikä sielä oikein mättää
        Bmw 316 E30 -88
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Pura se pumppu ja laita muutama valokuva niin katson löytyykö miljoona varastosta.
          joitakin kpl muita kuin Latentin pumppuja jemmassa jotka moottorin osalta NÄYTTÄÄ
          samalta. toki tarkemmat tutkimukset tekemättä.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Kiitoksia. En tähän hätään pysty tarkistamaan omaani pumppua, mutta
            tuossa muutama kuva samanlaisista pumpuista jos auttaa yhtään asiaa? Viimeisessä kuvassa pitäisi näkyä osanumeroita!
            Yritän tänään ehtiä purkaa tuon pumpun ja katsoa mikä sielä mättää!!!
            https://www.bmwautodalys.lt/image/132762/1
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Tuli purettua tuota vesipumppua ja sielä sisällä oli sellanen mangneetti härpäke joka oli mennyt kahtia:think
              Mitä tuossa pumpussa tekee alipaine letkulla?
              Bmw 316 E30 -88
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Voisin vaihtaa tuohon latenttiin tuon pumpun, mutta pitäisi tietää että mitä tuolla alipaine letkulla tekee tuossa mikä lähtee pumpulta venttiileille:think
                Kuvassa näkyy: http://up.picr.de/3426364.jpg
                Edit: Vastaus: Letku on ilmeisesti tarkoitettu pumpun jäähdytykseen.
                Tuossa tuon lämpöakun kiertokulusta kuva: http://img1.motor-klassik.de/BMW-5er...bbc-312441.jpg
                Bmw 316 E30 -88
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  kulkeeko tuossa pumpun jäähdytysletkussa vesi vai ilma ?
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Ilmahan siinä kulkee!?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      #25
                      no sitten korvaava "patruuna" tilalle ilman jäähdytysputkea.
                      mittasitko käykö fyysisesti Pierburg tilalle ?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #26
                        Miten tuo lämpöakku toimii, eli pyysykö ne suolat sielä sisällä vai onko vaarana kun tyhjää vaikka nesteet, että ne lähtee sieltä liikenteeseen?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #27
                          Uusi kiertovesipumppu tosiaan tulossa, niin täytyykö käydä bmw:llä ilmaamassa tuon järjestelmä, kun vaihdan tuon härvelin vai voinko käyttää INPAA jotenkin apuna tuossa tms.??
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #28
                            Nyt on pumppu vaihdettu ja kunnon ilmaus pulloa käyttäen apuna! Ilmaa tuli ihan mielettömästi, kun sain onneksi termarin aukeen ja kanavat kunnolla auki. Pari tuntia siinä vierähti ja mikä parasta aamulla töihin lähtiessä, vaikka auto ei ollut lämmityksessä, niin heti alkoi tulemaan lämmintä ilmaa, ja autossa nyt tarkenee hyvin.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Miikkuli
                              • Jan 2012
                              • 18
                              • Raasepori
                              #29
                              Lainataan topikkia. Eli mistähän päin mahtaisi alkaa tutkimaan, kun autoon ei tule riittävästi lämpöä, vaikka lämmöt säädetty täysille. Ilma ei siis ole kylmää mutta ei kyllä kuumaakaan. Esim. -15 asteen pakkasella ei nyt ihan tarvitse palella mutta saisi olla lämpimämpi. puhallin toimii normaalisti ja lämpömittarin viisari normaalisti keskellä. Autona siis -96 528 automaatti-ilmastoinnilla. Veljellä samanlainen vehje ja siinä kuitenkin saa hien pintaan -15 pakkasilla.:think
                                Onko termari kunnossa? Se lämpömittari on keskellä jo kun lämmöt on 75c, eli se ei suoraan kerro onko normaalit lämmöt vai ei.
