E39 Lämminvesikiertomysteeriö
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #61
    Originally posted by Patriot View Post
    Kiertovesipumpun vaihtaminen
    Olen muutamaan E39iin vaihtanut ihan menestyksekkäästi uuden Boschilaisen kiertovesipumpun vanhan hajonneen tilalle. 50-60 eur hintaan ei maksa vaivaa tekohengittää vanhaa. Pumppuja saa esim. Motonetistä. Muutaman letkumutkan ja klemmarin voi samalla joutua vaihtamaan. Puhutaan noin max 45min hommasta kun tekee rauhallisesti.
    Jos tyhjäkäynnillä loppuu lämpimän ilman tulo, niin kyse on melkein aina tuosta sähköisestä kiertovesipumpusta tai/ja vähäisestä nestemäärästä.
    IHKAn tuuletin
    IHKAn paneelissa on kaksi reikää, joista toisesta sisällä oleva jäähdytyspuhallin ottaa ilman, ja toisesta puhaltaa läpi. Toisessa ritilässä on jo täälläkin mainittu anturi, josta auto päättelee lämmitystarpeen. Jos lämmöt loppuu aina noin 10-15min jälkeen tai kesällä ilmastointi pukkaa sikakylmää, on tuuletin kaput. Tällöin ilma ei kierrä IHKAn läpi -> anturin arvo nousee -> IHKA alkaa epätoivoisesti jäähdyttämään autoa.
    Vesiventtiilin korjaus
    Vesiventtiileistä hajoaa tiivisteet ja vedet pääsee elektroniikkaan sisälle tai istukat vuotaa. Ebay.com:ssa on silloin tällöin korjaussarjoja tiivisteistukoihin yms. Suhteessa kalliilla korjaussarjalla saa jo ihan kokonaan uuden tarvikevesiventtiilin. Muutaman vaihtaneena tuntuu toimivan vallan hyvin.
    Missä Ihkassa se toinen reikä on mistä ilma menee pois?
    Bmw 316 E30 -88
    • Patriot
      • Jun 2007
      • 293
      #62
      Taisin vähän ehkä liian laajasti kommentoida, mutta esim näin:
      Varaosana tuota tuuletinta ei saa enää, mutta korjasin omani vaihtamalla toisesta pelkän tuulettimen.
      E39 540iA M62TUB44
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        #63
        IHKAssa on kaksi ritilä aukkoa. Vasemman takana pieni tuuletin joka imee ilmaa sisätilalämpöä mittaavaan anturiin. Oikea ritilä on olemassa lähinnä vain symmetrian takia. Ilma tuskin kiertää ritilästä toiseen paneelin sisällä. Jos jollain eri tietoa niin voi vapaasti tuoda esiin.
        E60 523iA -08
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #64
          Tätä juuri meinasin kun omassa ihkassa toinen ritilä on vain koriste ilman mitään aukkoja. Eli, IHKA vain imee ilmaa tunnistaakseen autossa olevaa ilmatilan lämpötilaa.
          Bmw 316 E30 -88
          • Muurahainen
            • 9195
            Juu kyllä se poistuva ilma päätyy paneelin taakse.
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Rohkenen vahvasti epäillä. Ennemminkin juuri lämmitys järjestelmän pumpu(i)sta tai nesteen vähyydestä.
              Tarkoitin tuossa kuvaamassani tapauksessa vaihtoehtoa, jossa tuota nimenomaista lisävesipumppua ei ole. Esimerkiksi omassa -02 530DA:ssa ei ole tuota pumppua, webasto koodattu esilämmittimeksi, ja vikakoodi tuosta pumpusta on jatkuvasti. Tulee siis koodauksen kylkiäisenä.
              Lähtökohtaisesti oletan että tollaiset perusasiat, kuten nestepintojen taso, on katottu kuntoon ennen kuin ruvetaan kyselemään isompia ohjeita
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #67
                Tuosta kuvasta vielä, että mikä toi kirkas piste on tuossa ihkan oikeassa ritilässä alhaalla? Olen sitä aina ihmetellyt:think
                Bmw 316 E30 -88
                • JJT
                  • 6694
                  #68
                  Kokeile lampulla osoittaa sitä kun virrat on päällä, samanlainen on mittaristossakin.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #69
                    Ai. Se on siis valoisuus tunnistin?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      #70
                      Kyllä. Eli jos peität ton anturin vaikka sormella, näytön valaistus himmenee.
                      E60 523iA -08
