Originally posted by AnttiR
E39 airbag-valo palaa
toimiiko sulla turvavyön merkkivalo ihan normaalisti ton kanssa ? eli jos joku istuu repsikan penkillä ilman vöitä niin valo vilkkuu.
Voiko olla vika syy Kiihtyvyysanturissa
Voiko valon sytyttää apukuskin lattiamaton alla oleva kiihtyvyys anturi näin minulle on kerrottu syy ei välttämättä ole penkin tunnistin..Originally posted by bemu-freak View PostMinäkin olen pari tuollaista tehnyt. Kaksi 100 ohmin vastusta yksi diodi. Tapauksissa, joihin nämä olen laittanut on vikakoodien lukemisessa ollut open teksti, jolloin tuo tunnistinmatto on siis ns irti.
Tuo viritys ei mielestäni aiheuta tilannetta, jossa järjestelmä aina luulisi jonkun istuvan penkillä vaan se aiheuttaa sen, että tunnistin matto ei ikinä irtoa kontaktista, muutoinhan turvavyön käyttämättömyyden varoitus tulisi aina aktiiviseksi. Myöskään inpa ei sano jonkun penkillä istuvan.
Minä olen aina kytkenyt tuon virityksen tunnistin maton rinnalle ja testannut, että inpalla tutkittuna auton järjestelmä tunnistaa edelleen, jos penkillä joku istuu.
Originally posted by edelweiss View PostMitenkä tämmönen mahtas toimia?
http://www.youtube.com/watch?v=x2UqGJ_LK3Y
lahden bebekistä kun ostin 10 metrin hdmi kaapelin (25e),niin sain hilppeet kahteen tuollaiseen kaupan päälle. toisen tein,ja niin hävis valo mittaristosta. eli toimii. hyvin yksinkertanen kapistus.
Ja kaikkihan muistaa sitten ottaa kyseiset viritykset irti autosta viimeistään sitten kun sen myy
No siis itsellänihän on sellainen palikka jo kiinni
Täällä vaan on välillä vähän tiukka suhtautuminen noihin tuollaisiin turvalaitteiden muutoksiin....
Mutta hyvin toimii! Maksoi reilu pari kymppiä saarilta tilattuna
joo,tänään tuli sitten käytyä tuossa korjaamolla luetuttamassa vikakoodia, ja nollauttamassa. meni huikeat 3 sekuntia,kunnes valo taas alkoi palamaan. mattoa se kovasti sieltä tarjos,oli myös jokin alijännitevika ollu jossain välissä. kukapa noista tietää.
niinkuin tuo anttiR jo sanoi,olisiko tällainen kapistus minkäänlainen ratkaisu? kumminkin,kolaritilanteessa sillä ei ole mitään väliä,vaikka kaikki bagit laukeis,kun vertaa tämänhetkiseen,jolloin ei yksikään laukeisi..
Mitenkäs täällä suhtaudutaan siihen palikkaan joka tulee sen tunnistinmaton liittimeen, tunnistinmatto siis jää pois käytöstä ja saadaan auto luulemaan että apparin paikalla istuu aina joku. Ainoa vaikutushan on että mahdollisessa kolaritilanteessa laukeaa myös ne apparin puolen airbagit. Onko tuo nyt miten suuri rikos jos sellaisen virityksen tekee?
Uusi tunnistinmatto oli 1.5 vuotta sitten vaihdettuna sen 200€ ja kestänyt edes vuotta. Aika turhauttavaa joka kertaa vaihtaa se kun pitäisi leimata auto.
MattoOriginally posted by jetze View Postno joo,nyt itelläkin on syttynyt tuo airbagin valo. saattaa joskus palaa,kun auton starttaa,ja satunnaisesti sammuu. joskus ei mitään ongelmaa,kunnes joku istuu apparin paikalle,niin valo syttyy. saattaa kyllä sammua joko samantien,hetken päästä,tai ei ollenkaan. eli onkohan tuossa nyt sitten penkistä mennyt se matto,vai olisiko vaan joku liitinongelma jossain? kellään mitään kuvia näytellä? realoem:stä koitin katsella,muttei löytyny..
532 -96 palaa koko ajan airbagin merkkivalo. Aiemmin keväällä nollattiin se kun kiinnosti antaako myös vikakoodia. No vikakoodia ei tullut ja valo nollattiin. Saman päivän sisällä valo syttyi MAHDOLLISESTI siitä että penkkiä siirrettiin eteenpäin kun muija otti auton. Katsastus painaa päälle ja ennen kuin menee nollaamaan valoja niin varmaan olisi hyvä idea tarkistella noita liittimiä penkin alta. Löysin tuollaisen ison mustan liittimien ja sitten sellaisen pienemmän mihin meni jotain oransseja pienempiä johtoja. Pelkääjän penkissä oli molemmat noist a liittimistä vielä ylhäällä penkissä kiinni joten ilmeisesti edellinen omistaja vain kuskin penkkiä ropeltanut. Onko merkille pantavaa se että kumpikin b- pilarin verhoilu roikkuu eikä mene kunnolla kiinni? eli sinnekin on katsottu joskus. Turvavyön paukuthan ovat penkin sivulla?.
Millä tuo iso musta liitin aukeaa??? Kohtuu vittumainen tila työskennellä eikä oikein näe kunnolla.
Originally posted by hapaa_ View PostEdellisellä sivulla joku juuri kertoi, että sen pystyis tarkistamaan sillä, mutta ei sitten
Liitytääs tähänkin porukkaan mukaan...
Elikkä tänään syttyi minullakin palamaan tuo airbagin valo, syttyy kun laittaa virrat päälle eikä sammu ollenkaan.
Oireina huomasin aijemmin että jos on kylmä ilma niin valon sammumiseen meni pidempi aika mutta sammui kuitenkin ennen tätä päivää.
Eli joko se tunnistinmatto on sökö tai sit pitää räveltää johtoja sieltä apparin penkin alta? Ei kai akun vaihto voi liittyä tohon valon palamiseen mitenkään kun vaihdoin akun tänään autoon kun oli virta ongelmia entisellä akulla, entinen akku kävi niinkin tyhjänä että ei muuta kuin rele napsoi kun kokeili startata. Ettei sitten mikään virtapiikki olisi käynyt huonolla akulla?
Autohan oli e39 530d -02
