E39 airbag-valo palaa
  • musscle
    532 -96 palaa koko ajan airbagin merkkivalo. Aiemmin keväällä nollattiin se kun kiinnosti antaako myös vikakoodia. No vikakoodia ei tullut ja valo nollattiin. Saman päivän sisällä valo syttyi MAHDOLLISESTI siitä että penkkiä siirrettiin eteenpäin kun muija otti auton. Katsastus painaa päälle ja ennen kuin menee nollaamaan valoja niin varmaan olisi hyvä idea tarkistella noita liittimiä penkin alta. Löysin tuollaisen ison mustan liittimien ja sitten sellaisen pienemmän mihin meni jotain oransseja pienempiä johtoja. Pelkääjän penkissä oli molemmat noist a liittimistä vielä ylhäällä penkissä kiinni joten ilmeisesti edellinen omistaja vain kuskin penkkiä ropeltanut. Onko merkille pantavaa se että kumpikin b- pilarin verhoilu roikkuu eikä mene kunnolla kiinni? eli sinnekin on katsottu joskus. Turvavyön paukuthan ovat penkin sivulla?.
    Millä tuo iso musta liitin aukeaa??? Kohtuu vittumainen tila työskennellä eikä oikein näe kunnolla.
  • superb
    Originally posted by hapaa_ View Post
    Edellisellä sivulla joku juuri kertoi, että sen pystyis tarkistamaan sillä, mutta ei sitten
  • OneAndOnly
    Liitytääs tähänkin porukkaan mukaan...
    Elikkä tänään syttyi minullakin palamaan tuo airbagin valo, syttyy kun laittaa virrat päälle eikä sammu ollenkaan.
    Oireina huomasin aijemmin että jos on kylmä ilma niin valon sammumiseen meni pidempi aika mutta sammui kuitenkin ennen tätä päivää.
    Eli joko se tunnistinmatto on sökö tai sit pitää räveltää johtoja sieltä apparin penkin alta? Ei kai akun vaihto voi liittyä tohon valon palamiseen mitenkään kun vaihdoin akun tänään autoon kun oli virta ongelmia entisellä akulla, entinen akku kävi niinkin tyhjänä että ei muuta kuin rele napsoi kun kokeili startata. Ettei sitten mikään virtapiikki olisi käynyt huonolla akulla?
    Autohan oli e39 530d -02
  • jouko
    Omassa syttyi airbagin valo ja paloi aina käynnistettäessä. Kävin kuittamaassa valon ja se pysyi poissa n. viikon. Uudelleen vikakoodeja luettaessa herjasi ECU-vikaa ja vikaa oikean takaoven turvatyynyssä.
    Airbagien ohjausyksikkö ja oikean takaoven johtosarja vaihdettiin Laakkosella Espoossa. Kustannus 650 €, josta BMW-vikadiagnosin osuus 140 €. ECU maksoi 350 €.
    Ai niin. Pyysin palauttamaan viallisen ohjausyksikön. Jos joku siitä jotain iloa saa, luovun mielelläni.
    -jouko-
  • Konda112
    Joo elikkäs kokeilin sitä bemarin testeriä ja carsoftia niin sinne tunnistinmatolle antoi vian mutta kun vian nollasi.. se poistui hetkeksi jonkun ehkä noin 5 käynnistystä keski niin se alkoi taas palaa pitkään..
    Eli voisiko olla mahdollista että se liitin olisi huono/löysällä? tai johtoissa jotai vikaa.. tocarilla näytti ainakin tunnistin matto vähän reilu satasen maksavan.. onko millain homma muuten vaihtaa???
  • hapaa_
    Originally posted by superb View Post
    Eipä taida airbag-valo syttyä vaikka kuinka monta kertaa ajais ton testin E39:ssä..
  • superb
  • hapaa_
    Mietin että jos tekis mittariston instrumenttitestin ja airbagin valo ei syttyis, avais mittariston ja ledi olis kuitenkin tallella, mutta ei vaan syty. Missä olis mahdollisesti vika silloon?
    Ei oikein viitsisi alkaa kauppoja hieromaan, jos tulis maksamaan ehkä satoja euroja korjaus. :think
  • Hartonen
    Minulta saa muuten simulaattorin joka simuloi mattoa niin että apukuskin paikalla istuttaisiin, jos ei jaksa viallista mattoa vaihtaa.
  • Hemi
    Originally posted by Hartonen View Post
    Ei mikään eikä välttämättä sekään...Ei välttämättä sammu 30s jälkeen,niinkuin tuolla aikaisemmin todettiin.
    Ei välttämättä tietenkään sammukkaan riippuen keskusyksikön ohjelmaversiosta, mutta tämä nyt lähtikin siitä että valo SAMMUI sen 30sek jälkeen....joka siis on aina 100% varmuudella apukuskin istuintunnistinvika.
  • Erh4be
    Ei oikeen oo näistä bemareista aijempaa kokemusta... Tolla testilläkö syttyy kaikki mahdolliset mittarivalot ja miten toi testi tehdään?
    Testivalikon kautta, tuolla ohjeet...
    Taitaa olla tuo testivalikon kohta 2.0, ja sillä syttyy kaikki mittarivalot ja alkaa viisaritkin heilua
  • hapaa_
    Originally posted by bmw e34 View Post
    tuon airbag-valon toiminnan voi tarkastaa hyvinkin vaivattomasti. suoritat vain sen mittariston instrumentti-testin niin näkee heti onko sitä led :iä ollenkaan vai ei.
  • bmw e34
    En viittiny uutta keskusteluu tehdä ja katoin et täällä oli vähä samanalaista asiaa käyty, eli airbag juttua...
    Elikkä oon yhtä 525tds -97 kattonu. Mut siinä ny on se valomoduli ainakin (90% varmuudella) rikki.
    Mutta sitten varsinaiseen asiaan josta haluaisin lisätietoa...Yleensähän näissä tuppaa tuo airbag varotusvalo palaa kokoajan, mutta tässä tapauksessa koko valo ei syty, kun laittaa virrat päälle. :think Ei oikeen tiedä että uskaltaako kauppoja alkaa vääntämään. Mikä tossa nyt vois sitte olla ku ei ollenkaan syty? Voi tulla ilmeisesti kalliiks, jos esim mittaristossa on se vika tai voisko johtua airbagin ohjausboksista?
    Joutuu kuitenkin huonolla säkällä purkamaan puoli autoa ennenku vika löytyy...
    Onko yleistä et olis se mittariston ledi pimentyny ja voiko niitä tarvittaessa vaihtaa?
    Nyt saa heitellä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja
    Kiitos etukäteen.
  • hapaa_
    Ledi revitty kokonaan pois palamasta?
    Tätä itsekin vähän epäilen... Mutta sitten se, että sellasen voi uuden laittaa ihan itse kiinni? Ja sen takiahan se varmaan on nypätty pois, koska se palaa muuten kokoajan. :think
  • Hartonen
