E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    #61
    Originally posted by Rale View Post
    oma kiesi menee keskiviikkona lasin vaihtoon. Keskustelin hepun kanssa ja sano e39 laseja ennenkin vaihtaneensa, kun kysin oliko asennukset onnistuneet=ei asiakkailta valituksia, niin ukko meni vähän happamaksi mutta otti asian kuitenkin vastaan. Lisää kerron sitten kun asennus on tehty.
    Nonii viikko on ajettu ja suhinoita ei ole kuulunut. Mittauksia ei ole kerennyt tekemään, mutta noin silmälle näyttää aika hyvältä, ehkä aavistuksen ylempänä kuin alkuperäis asennus lasi. Asennus tehtiin rengaslasissa helsingingissä.
    edit: EI onnistunut sit omakaan lasin asennus oikein, lasin reunoilla oli ohje arvosta( C-mitasta ) jääty 1mm liikaa koholle, ja keskeltä enemmän eli tiiviste oli jo hieman "pallona". Täytyy lomien alkaessa ottaa liikkeeseen yhteyttä. On tää tosiaan vaikeeta, vaikka asioista keskustellaan liikkeen kanssa asiallisesti, kuinka vaikeaa asennus tohon e39 korimalliin, niin ei silti onnistuta asennuksissa.
    • thejuha
      • Jun 2006
      • 45
      #62
      Tuulilasi vaihdettu tänään Tuulilasiveljille Espoossa. Hinnaksi sovittiiin 330 e. Tuulilasin vaihto sujui nopeasti ja asennus oli tehty todella siististi. Mittojen mukaan tuo on just niinkuin pitää. Suhinoita ei ole ja juuri sateessa ajettaessa pysyy vesi siellä missä pitää. Liimaukset näyttää siisteiltä ja tiivisteet on aivan kuten oli alkuperäisessäkin.
      Palvelu oli todella hyvää - joustavaa ja asiallista. Asennuksen ajaksi sain jopa auton lainaan. Niin ja kaiken kruununa oli auton imurointi ja putsaus sisältä. Olisivat pesseetkin, mutta kun satoi ja tulin hakemaan autoa hieman etuajassa.
      Todellakin suosittelen tuota paikkaa. Ainakin e39 tuulilasin osaavat asentaa erittäin hyvin. Jos pitää joskus taas lasia vaihtaa, niin varmasti menen tuonne uudestaan.
      Loppuhuomautuksena pakko todeta seuraavaa.
      Soittaessani kertoivat asentavansa vihertävän tuulilasin. Tästä johtuen soittelin sitten muuallekin, kun mun mustaan autoon ei vihreaää lasia laiteta. Vaan kun vasta eilen olin liikkeellä ja lasi piti saada suht pian, niin vaihtoehdot oli vähissä. Lopputuloksena todettava, että lasi ei ole vihreä, vaan juuri sellainen kuin pitikin olla. Asentaja sanoi, että siinä on pieni vivahde vihreää ja siksi he sen kertovat asiakkaalle. Kannattaisi jättää kertomatta, niin ei kukaan luule saavansa oikeasti vihreää lasia.
      • Rubu
        • 809
        Onko kukaan vaihdattanut Kuopion suunnalla E39 lasia?
        Missä ja miten onnistui?
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #64
          Lasivakuutus on muuten kova sana, voi sitten viedä vaikka merkkiliikkeeseen kun ei itselle maksa kuin sen 150€ omavastuun. Tulee asennus kerralla oikein.
          • Rubu
            • 809
            Vaihtoivatko tuohon rahaan kaiken tarpeellisen? Oliko sadetunnistimella olevaa mallia?
            • thejuha
              • Jun 2006
              • 45
              #66
              Kaikein vaihtoivat, mukana siis myös uusi lista (joka oli monessa muussa paikassa hinnoiteltu erillisenä). Niin ja kyllä tuossa mun autossa on sadetunnistin.
              • Supa
                • 7597
                #67
                Hieman offtopic mutta onko muissa malleissa yhtä tarkkaa tuo asemointi kuin E39:ssä? Miten on e34:ssa? Ite ajattelin kanssa viedä oman e34:sen tonne tuulilasiveljille, vaikutti ainakin sähköpostikeskustelun perusteella asialliselta kaverilta.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Garfield
                  • Aug 2006
                  • 54
                  • Hesa/Vanda
                  #68
                  E39 mahdoton tuulilasin vaihto
                  joo. Lupailin tossa jokunen aika kertoa tarkempia tietoja lasin oikein asentamisesta ja lisätiedoista.
                  Olemme vaihtanut edellisestä jokusen e39 tuulilasin ja omani lukuun ottaen mut noilla mitoilla ei ole vielä vastaan tullut. Vaihdoin toiseen e39 vajaa viikko sit ja orkkislasi on. kerron tuloksia kun tulee orkkislasilla oleva yksilö vastaan tai/jos joudun vaihtaa omaan uuden lasin (himottais vähän aterminenlasi).
                  Yksitapaus oli kun asikas soitti lasi suhisee (meillä laitettu) ajattelin jees nyt tuli ryssä ja saadaan lasi repiä pois. Mutta lukuisat koeajot osoitti että lasin laiton jälkeen asennettut ajovalonluomet (vasen) oli irronnut keskeltä ajovaloa n.10 cm. Vinkuna/ujellus tuli ihan kuin kuskin yläreuna.
                  voi hyvä tavaton
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #69
                    Onko noilla ei-merkki-liikkeillä "suhinavakuutusta"? 2 viikkoa sitte vaihdettii tuulilasi pilkingtonii ja eilen pääs vasta ajelee yli 100km/h.
                    Suhisee aikas paljon..
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Kähmy
                      • 422
                      • Kempele
                      #70
                      Varmaan OT, mutta kesällä epäilin, että omaani olisi vaihdettu lasi ja suhisee alareunasta. Ajeltiin jonnekin etelään päin motarilla ja aloin ajankuluksi kuuntelemaan että mistä toi suhina oikein tulee...keskeltä ja alhaalta. Hmm...sitten hieman tarkemmin kun katoin, niin vaimon puolelta oli *pikkuisen* laitettu sitä keskimmäistä tuuletusritilää kiinni. Siis ihan vähän. Pistin sen auki ja sinne meni suhinat
                      -Kähmy
                      e46 325xi
                      Yamaha FZR 1000 EXUP
                      ex-e39 530i Touring
                      • Silli
                        • May 2003
                        • 101
                        Huollot, korjaukset ja tuulilasien vaihdot Vantaalla. Kuulumme Glassdrive- ja NexusAuto-ketjuihin.
                        Tuolla petikossa vaihtoivat E36 lasin pari kuukautta sitten kohtuuhinnalla.
                        Työnjälki siistiä ja moitteetonta.Voin suositella.
                        E91 320D /// M-SPORT Touring
                        Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
                        Ex: E30 325 Touring
                        • vinkkeli1
                          • Mar 2008
                          • 24
                          #72
                          Kyllä tiiviste kannattaa ja pitää vaihtaa, samoin pitäisi vaihtaa alareunassa olevat 3 kumitappia ja laajenevasta vaahtomuovista tehty tiivistelista. Se on sitten eri juttu moniko liike nuo kaksi viimeistä vaihtaa.
                          miksi ihmeessä nuo kumit ja vaahtomuovi pitäs vaihtaa???
                          ei se kumi ainakaan vaihtamalla siitä miksikään muutu
                          ja tiivisteetkin lähtee joskus täysin ehjänä irti, toki ei se kalliskaan ole.
                          no tarttis huomena laittaa oma lasi ite kiinni niin ei ainakaan voi kellekään valittaa
                          ja tästä topikidta oli ainakin suuri apu,kiitos siitä
                          • TJJ
                            • 7591
                            Eikös ne alareunan kumit mene halki kun lasi leikataan irti? Nehän on siinä reunassa ja vasta sitten on liimasauma. Ja vanha vaahtomuovi on kuitenkin painunut kasaan, joten uusi estäisi suhinoita. BMW:n ohjehan käskee tuon vaihtamaan, mutta tuskin ne siellä tehtaalla mitään tietää...
                            E39 528iA
                            • vinkkeli1
                              • Mar 2008
                              • 24
                              #74
                              juu mutta mulla kumit ainakin säilyi ehjänä leikatessa ja se vaahtomuovi on ainakin helkkarin elastinen, eihän toki vaihtamisesta haittaa ole.
                              mut mulla on budjettikolarikorjaus edessä joten mä en ainakaan vaihda...
                              ja eihän siinä tehtaan ohjeessa voiskaan lukee että älä vaihda
                              • bmw thyyning
                                • 239
                                • jpää
                                #75
                                hmmm
                                harvemmin kirjottelen tänne foorumille luen kylläkin paljon mutta nyt muutama asia jäi askarruttamaan tässä e39 lasin vaihto härdellissä
                                1: itse en ikinä veisi autoa lasin vaihtoon paikkaan missä käytetään paineilma /sähkö leikkuria !! takuu varmasti paljon naarmuja korissa ym ym .
                                2:sitten toi millipeli, eli pitää muistaa että toi 2,jotain milliä koskee virheettömässä autossa olevaa alkuperäistä lasia(myös lasin paksuuksissa on eroja ) !!
                                itse muutaman sata lasia vaihtaneena( joitain e39kin ) tiedän että esim kolari autoissa joskus jopa liki mahdoton saada lasia sopimaan hyvin sille varattuun paikkaan !!
                                siinä muutama ajatus mitä kannattaa miettiä ja soveltaa ja ottaa huomioon !!
                                en tarkoita provosoida enkä halua kenellekkään herneitä nenään ja hieno homma että tälläinen topikkikin on
                                itselle ei kumminkaan vielä ole sattunut suhisevaa e39 kohdalle joka tietysti voi johtua erityisestä huolellisuudesta bmw merkkiä kohtaan
                                E39 530d
                                E61 530d 331hp/820nm
                                700 ls -64
                                E30 325i m50
